> Почему горят счетчики когда рядом с ЧП, Блуждающие токи и как устранить ?
АЛИМ
сообщение 13.10.2019, 14:54
Из: Тверь
Пользователь №: 188016
Добрый день форумчане Кто нибудь может помочь мне в сложившей ситуации Будка для скважинного насоса мощностью 3 квт Установлено счетчик прямого включения меркурий 230 АМ2 10-100 А рядом частотник Fuji Electric FRN 0013 C2S-4E Первый раз когда включали насос через 20 минут сгорело плата на счетчике После установил на входе к ЧП фильтр заменил счетчик на новый повторилась тоже самое .сгорел второй счетчик Думал может меркурий виноват и установил счетчик энергомеру, тоже самое Заземлено вес металлический корпус к гильзу скважину Без ЧП никак потому что это такой проект Как найти выход?
Заранее спасибо и извинение за грамматику
Ответов (1 - 24)
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 16:37
Пользователь №: 140571
Можете установить, что именно сгорело (фото)?
tiptop
сообщение 13.10.2019, 17:12
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 16:37) *
что именно сгорело
Цитата(АЛИМ @ 13.10.2019, 14:54) *
сгорело плата
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 17:28
Что, целиком?
Alexander_I
сообщение 13.10.2019, 19:44
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
сообщение 13.10.2019, 20:01
Так поставьте фильтр к самому счетчику- он ведь горит, а не двигло насоса с ЧП. Да и сами померьте, может и без вашего ЧП там высокочастотной составляющей много лишней, из сети.
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 20:18
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40928
Совместимость ПЧ и электросчетчиков
По самые по...
сообщение 13.10.2019, 20:28
Пользователь №: 11117
Горят там резисторы в цепи емкостного делителя выпрямителя источника питания.. Китайщина! В смысле - так схемотехника источника питания сделана!
Опередил Котловой! Спс!
Сообщение отредактировал По самые по... - 13.10.2019, 20:29
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 20:31
Я просто помню эту тему. И сам видел сгоревшие резисторы, правда, не помню, в каком счётчике. Но мало ли, может, у ТС что другое сгорело.
сообщение 13.10.2019, 20:46
Потому собственно и написал, что 13-15 кгц кондер в 0.5мкф не преграда совсем, и преграда только для 50 гц, потому для таких частот он не "гасящий" совсем. Ну и еще и 0.5 и 1 вт резисторы там в блоке странны по величине, даже в светодиодных лампах 2вт резисторы нормальные людя ставят на лампочках 9-18 Вт. Ну как им не гореть с их мощностью в 0.5 Вт в устройстве с потребляемой мощностью выше?
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 21:36
Можно попробовать что-нибудь в этом роде:
https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizacija...tika/ems-filtry
Только должно быть железное заземление частотника и фильтра, короткоми и толстыми проводниками.
http://vectorgroup.ru/products/filters
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.10.2019, 21:41
OlegM
сообщение 13.10.2019, 22:05
Пользователь №: 68330
Ценники ну просто конские!
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 22:53
Можно поискать других производителей, но вряд ли найдётся существенно дешевле.
сообщение 13.10.2019, 23:28
А эти магнитики на провод питания счетчика если? Они вообще могут чего очистить? Которые как одновитковый дроссель получаются.
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 23:37
Магнитики? Что за магнитики?
Если фильтр установить на клеммы напряжения счётчика, то есть опасение, что они внесут фазовый сдвиг, и это внесёт погрешность в измерение активной/реактивной мощностей. Да и поставщик эл. энергии не одобрит всякие довески перед счётчиком.
сообщение 14.10.2019, 0:01
типа этого на проводе с юсб
http://go.mail.ru/redir?src=37386a&via...sLmfi-tBwAPDyKu
Kotlovoy
сообщение 14.10.2019, 6:46
Это совсем не поможет.
manjey73
сообщение 14.10.2019, 9:33
Пользователь №: 240922
Попробуйте включить счетчик через трансформаторы напряжения для эксперимента...
АЛИМ
сообщение 14.10.2019, 10:08
Из: Тверь
Ездить и экспериментировать слишком дорого (надо ехать 180 км в одну сторону ) По этому надо более конкретнее решение чтобы не ездить проста так
manjey73
сообщение 14.10.2019, 11:00
по вашему замена счетчика и установка фильтров это не эксперимент ?
По самые по...
сообщение 14.10.2019, 11:26
Фотки сбросьте: общий вид, потроха шкафа, где-что установлено, как подключено. Чем больше подробностей - тем лучше!
АЛИМ
сообщение 14.10.2019, 16:59
Из: Тверь
Вот как выглядит
фильтр для ЧП
Прикрепленный файл  IMG_20191014_084715.jpg ( 13,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20191014_085457.jpg ( 17,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
По самые по...
сообщение 14.10.2019, 20:15
АЛИМ! Ты русский язык понимаешь? Я просил фотки всего шкафа, и подключения! Как выглядит горелый счетчик и фильтр, я и без твоих фотографий знаю.
Я ничем не могу тебе помочь!
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.10.2019, 21:08
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а если тока?
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.10.2019, 21:31
Из: под Самарой..
понял, тт не поможет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:06
