> Класс опасности котельной (ОПО), Присвоение класса опасности газовой котельной
GazRust
сообщение 15.10.2019, 11:51
Пользователь №: 354290
Добрый день! Возник вопрос по идентификации котельной, как опасного производственного объекта:
1. Приложение 1 116 ФЗ с изменениями 16 года теперь гласит, что: "К опасным производственным объектам не относятся:... работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления."
Получается, если котельная работает на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и оборудованием на давлении ниже 0,07МПа, то она больше не ОПО и ее не надо регистрировать в Ростехнадзоре и получать лицензию? Котельная снабжает теплом жилые дома, соцобъекты, у котельной стоит ШРП со среднего на низкого, но оно на балансе Газпрома.
2. Есть проектируемая котельная на 3,0МВт, котлы на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и т.д. Котельная будет снабжать гостиницы, жилые дома и соцобъекты. Источник газоснабжения - газопровод среднего давления 0,3МПА. Правильно ли я понимаю: если мы заходим в котельную средним давлением, ставим ГРУ и редуцируем на низкое, то мы автоматом попадаем в 3 класс опасности, с регистрацией в Ростехнадзоре и получением лицензии на ОПО?
3. Возможно ли избежать попадания в 3 класс опасности, если поставить ШРП со среднего на низкое, отдать его на баланс Газпрому и войти в котельную уже низким давлением?
Буду благодарен за ответы.
Галиев
сообщение 15.10.2019, 20:19
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Когда говорят о давлении ниже 0,07 МПа, речь идет о давлении водяного пара, некоторые упертые считают, что эта величина распространяется даже на трубу с холодной водой. Но это так, лирика. Вы правильно подметили, если газ низкого давления, а температура теплоносителя менее 115 С то не ОПО.
Совершенно верно, ОПО со всеми вытекающими.
Теоретически - да, такая схема позволит уйти от признака опасности. Если предварительно договоритесь с Газпромом.
Не спец Но шарю
сообщение 16.3.2020, 17:01
Из: Иваново
Пользователь №: 374337
Добрый День у меня та же проблема , Сеть газораспределения и с ГРУ со среднего на низкое в котельной.Можно ли Гру отдать на баланс газпрому ? вылезти из ОПО 3 класса ?
Хотя понимаю что ГРУ из котельной не вынуть ))
Сообщение отредактировал Не спец Но шарю - 16.3.2020, 17:16
Гризли
сообщение 17.3.2020, 8:55
Пользователь №: 43572
Интересная мысля, но по логике - признак опасности в котельной остается.
Не возьмут они на баланс.
lilshaker
сообщение 23.4.2026, 12:52
Пользователь №: 396052
Если вынесете ГРП за пределы сети газопотребления, то можно. Сеть газопотребления единая от врезки до газопотребляющего оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:05
