2 страниц V  < 1 2
> Кондиционирование торгового зала высотой 10м, Какие внутренние блоки применить для кондиционирования
Зольников Михаил
сообщение 31.10.2019, 8:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
А как насчет варианта со шкафными/колонными кондиционерами?
Странная Белка
сообщение 31.10.2019, 11:01
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Они шумят как взлетающий самолет.
Зольников Михаил
сообщение 31.10.2019, 11:05
Из: Тюмень
Зато - относительно дешево, и охлаждают именно рабочую зону.
Насчет уровня шума, можно использовать их на низких скоростях.
Впрочем, относительно шума, замечание по существу. Поэтому, рекомендация проектировщику, если остановит выбор на них: искать модели не очень шумные.
ИОВ
сообщение 31.10.2019, 11:49
Сообщение #34
Если есть места для установки этих шумящих монстров, то проще воспользоваться советом
Цитата(antonpomelnikov @ 23.10.2019, 10:36) *
Имеет смысл опустить воздуховоды от канального фанкойла , тем самым охлаждать только уровень нахождения посетителей.
и выполнить фальшколонны с раздачей от канальников.
Но чаще всего места на полу просто нет - дорогое оно очень, чтобы устанавливать там вентоборудование. Проще/дешевле раздавать соплами с высоты 3,5...4,5 м, как на фото в посте 15.
сообщение 31.10.2019, 16:06
Сообщение #35
Так и навешайте на высоте метра 3.5-4.5 кучи канальных ли, кассетных ли фэнов и раздавайте в РЗ не загромождая пол "непродаваемым товаром". На этих местах каждый квадрат денег может приносить ТЦ, а для ОВ оборудования выше РЗ куча места свободного, хоть что можно впихивать и еще останется. Это ж не пожшкафы, которые должны быть таки доступными и пользуемыми ежели что. А выше над головами .. ну жужжит там что то вверх шум идет и нам тут достаточно тихо под ним.
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 15:42
