Высота горловины канализационных колодцев, требование ТУ (опечатка или тупость водоканала) |
24.10.2019, 10:16
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Делаю проект по ТУ. В технических условиях такое требование. Кто знает, для чего, с какой целью такое требование?
24.10.2019, 10:27
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Клаустрофобия у работяг - боятся долго спускаться. Вообще странное требование, ибо обычно минимальная засыпка для плит перекрытия полметра.
24.10.2019, 13:09
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Нормальное требование. Не хотят они чтобы были очень высокие узкие горловины хотят чтобы рабочие камеры были лучше повыше.
24.10.2019, 13:26
Чего тут нормального? В типовом проекте написано, что минимальная глубина 500, а в ТУ написано что максимальная 540. Получается, что 40 мм свобода. Вот из типового
24.10.2019, 13:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Кс 7.3 и КО-6 с люком. Фактически вот и всё горло. Дальше рабочей частью регулировать. Монолит сделайте
24.10.2019, 13:54
ВКшник
Из: Россия
Цитата(rinatbay @ 24.10.2019, 13:26)  Чего тут нормального? В типовом проекте написано, что минимальная глубина 500, а в ТУ написано что максимальная 540. Получается, что 40 мм свобода.
Вот из типового 1. Статус ТП не определен, да надо стараться придерживаться ТП, но часто не получается выдержать минимальную высоту засыпки плиты перекрытия из-за того что колодцы особенно в начале сети имеют маленькую глубину. 2. Если высота горловины 540 мм то высота засыпки (при расположении люка на проезжей части): 540 - 160=380 мм. 3. Если придерживаться ТП (500 мм над ПП) то минимальная высота горловины для случая расположения на проезжей части: 500+160=660 мм. Можно попробовать обосновать водоканалу именно такую цифру. Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2019, 13:37)  Кс 7.3 и КО-6 с люком. Фактически вот и всё горло. Дальше рабочей частью регулировать. Монолит сделайте КС 7.3 не влезет: 540-120-160-70=190 мм. И это без учета раствора между люком и КО-6 и между Ко-6 и ПП (еще 20 мм надо вычесть). В высоту горловины входит высота перекрытия. См картинку
Сообщение отредактировал ВКшник - 24.10.2019, 13:54
24.10.2019, 14:58
Из: РФ
Цитата(ВКшник @ 24.10.2019, 13:54)  В высоту горловины входит высота перекрытия. Откель такое правило? - ага, из тпр. Но это не про требования в ту. Там именно высота ходовой горловины, без перекрытия, иначе смысл теряется.
Сообщение отредактировал nagger - 24.10.2019, 15:10
24.10.2019, 15:26
Цитата(nagger @ 24.10.2019, 14:58)  Откель такое правило? - ага, из тпр. Но это не про требования в ту. Там именно высота ходовой горловины, без перекрытия, иначе смысл теряется.
Ну если принять гипотезу о клаустрофобии, то плита перекрытия входит в длину узкой части.
24.10.2019, 15:46
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 24.10.2019, 15:26)  Ну если принять гипотезу о клаустрофобии, то плита перекрытия входит в длину узкой части. Кстати, в тпр/тп и т.д. где написано, что hг это именно высота горловины?
24.10.2019, 15:52
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(rinatbay @ 24.10.2019, 13:26)  В типовом проекте написано, что минимальная глубина 500 п. 15.27 СП 31 о высоте засыпки.
24.10.2019, 16:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
это все конечно хорошо, если колодцы глубокие, а если глубина заложения трубы 1,3 м до низа, высота горловины с учетом плиты 400 мм
24.10.2019, 16:50
ВКшник
Из: Россия
Цитата(nagger @ 24.10.2019, 15:46)  Кстати, в тпр/тп и т.д. где написано, что hг это именно высота горловины?
Сообщение отредактировал ВКшник - 24.10.2019, 16:50
24.10.2019, 16:57
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
я, с моими 85 кг и ростом 180см, с трудом в зимнем костюме пролезал в такие горловины (500мм+) по своей лестнице - она сильно уменьшает "сечение", а до стационарной/скоб не дотянуться опять же из-за длинной горловины. сами скобы с такой горловиной и не проверишь. работники есть и по толще
24.10.2019, 18:25
Цитата(jiexawcr @ 24.10.2019, 16:57)  я, с моими 85 кг и ростом 180см, У меня 95кг 180см пришлось один раз обследовать водопроволные колодцы. Были горловины и по 5 метров, нормально.
24.10.2019, 19:06
При более высокой горловине не видно второй стороны колодца при осмотре без спуска в колодец.
25.10.2019, 11:58
Из: Ленинграда
Цитата(rinatbay @ 24.10.2019, 18:25)  У меня 95кг 180см пришлось один раз обследовать водопроволные колодцы. Были горловины и по 5 метров, нормально. говорю же - зимний костюм, возможно по верх химза была, не помню уже, и лестница. а так не возникало проблем с опуском  и с инж согласен, невидно там было и со своей стороны  ведь света почти туда уже не проходит, большой контраст выходит и сверху ничего не видно
25.10.2019, 21:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(ВКшник @ 24.10.2019, 13:54)  1. Статус ТП не определен, да надо стараться придерживаться ТП. Расчетом обосновывайте что выдержит транспортную нагрузку плита перекрытия, ибо серия на жб плиты говорит что считала только на минимальное заглубление в 0,5м.
26.10.2019, 1:06
Цитата(Aerl @ 25.10.2019, 21:46)  Расчетом обосновывайте что выдержит транспортную нагрузку плита перекрытия, ибо серия на жб плиты говорит что считала только на минимальное заглубление в 0,5м. без расчета сразу без вариантов ставить на колодец плиту ОПП6, если на проезжую часть попадает.
26.10.2019, 21:50
Из: РФ
Цитата(инж323 @ 26.10.2019, 1:06)  без расчета сразу без вариантов ставить на колодец плиту ОПП6, если на проезжую часть попадает. УОП-6? Сразу на плиту перекрытия, без единого кольца горловины?
28.10.2019, 1:24
Пользователь №: 545
Питерский водоканал с горловинами колодцы не хочет принимать. Плита перекрытия, регулировочные камни, люк. Все.
Сообщение отредактировал Максим - 28.10.2019, 1:24
28.10.2019, 13:18
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Максим @ 28.10.2019, 1:24)  Питерский водоканал с горловинами колодцы не хочет принимать. Плита перекрытия, регулировочные камни, люк. Все. Цитата(Spok_only @ 24.10.2019, 15:52)  п. 15.27 СП 31 о высоте засыпки.
28.10.2019, 14:30
Из: РФ
Цитата(Максим @ 28.10.2019, 1:24)  Питерский водоканал с горловинами колодцы не хочет принимать. Плита перекрытия, регулировочные камни, люк. Все. Ого! - питерские оборзели не меньше москвских в плане хотелок.
Сообщение отредактировал nagger - 28.10.2019, 14:33
31.10.2019, 7:45
Пользователь №: 117590
Нормальное требование, у нас также. Это означает что 540 мм набирать из 700мм колец, остальное 1000-1500.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 31.10.2019, 7:45
31.10.2019, 18:07
А как тогда регулировать высоту рабочей части колодца из стандартных плит?
31.10.2019, 22:17
Из: РФ
Никак. Это ж не мск.
31.10.2019, 22:37
Цитата(rinatbay @ 31.10.2019, 18:07)  А как тогда ... Как на чертеже и указано, а вместо слова " по профилю" написать "но не более 540 мм". Правда серия чего то уж... давно таких не видел.
31.10.2019, 23:58
Из: РФ
Цитата(инж323 @ 31.10.2019, 22:37)  Правда серия чего то уж... давно таких не видел. Как так? - другой в мск нет. В свободном доступе.
1.11.2019, 15:33
Цитата(nagger @ 31.10.2019, 23:58)  Как так? - другой в мск нет. В свободном доступе. Мосинжпроект выпустил новую версию. Но только за деньги даст.
