> Бесканальная прокладка теплосети
Coldplay
сообщение 4.11.2019, 1:10
Пользователь №: 188557
Добрый вечер!
Прошу вашей помощи по бесканальной прокладке теплотрассы из труб стальных в ППУ изоляции.
Первоначально хотела без тепловых камер обойтись, и запорную арматуру вывести под ковера. Но заказчик захотел тепловые камеры. И тут возникла куча вопросов.
1. Место стыковки бесканальной прокладки и канальной по типовым чертежам. А на входе в тепловую камеру тоже необходимо закладывать гильзы, заделывать бетоном?
2. Можно ли в одном канале проложить Т1, Т2 и две трубы которые идут в дренажный колодец?
3. На каком расстоянии поставить неподвижную опору от канала? Или опору тоже в канале?
4. На участках между неподвижными опорами установила сильфонный компенсатор усиленный. В нормах пишут, что компенсаторы устанавливаются в тепловых камерах или каналах. Как осуществляется обслуживание таких компенсаторов если тепловые камеры не предусматриваются?
Прикрепленный файл  _______________.png ( 74,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  ________________________________________.png ( 149,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Ответов (1 - 12)
Машинист
сообщение 4.11.2019, 1:26
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте!
1.да.
2. Можно.
3. Расстояние от камеры имеете в виду? Чем ближе, тем лучше.
4. Как и все, что нереально - никак. В каналом участке заложите СКУ, формально его можно будет раз в год вскрыть и посмотреть, в рамках работ по подготовке к сезону. Физически, никто этого делать не будет, ибо все оптимизировано, людей мало, техники тоже, некогда ерундой заниматься. Главное, заложите СКУ именно, а не просто компенсатор.
На ваших чертежах не совсем понял назначение полутораметровых канальных аппендиксов возле камеры. Просто в стенку не зайти ппу? Лишнее это, по-моему.
Coldplay
сообщение 4.11.2019, 2:05
Искала информацию по входу в тепловую камеру при бесканальной прокладке, нашла старую серию 4.903-4 и там сказано что вход в тепловую камеру осуществляется через участок канала длиной 1,5 м.
Я наверное путаю теплое с мягким применяя эту серию.
Спасибо большое. Уберу каналы.
timofeyprof
сообщение 4.11.2019, 13:35
Пользователь №: 36382
а почему игнорите альбом типовых решений завода-изготовителя труб в ППУ? часть решений производителем заботливо реализованы в виде чертежей в данном альбоме АТР 313.ТС-014
узел перехода бесканального участка в канал
экспорт
сообщение 4.11.2019, 14:17
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
чертёж камеры: дренаж ответвления видим
однако дренаж магистрали и камеры
не видим
и ещё опора без подписи на западе
возможно не нужна и мешает
экспорт
сообщение 4.11.2019, 15:10
за неимением неподвижных опор с обоих сторон
вероятно сейчас все сильфонные компенсаторы
неработоспособны
Coldplay
сообщение 5.11.2019, 9:00
неработоспособны
Неподвижные опоры стоят. Н2, Н3 обозначены.
По дренажу. Можно ли вывести трубы дренажные с магистрали и с ответвления в один обозначенный колодец?
Опора на западе, после угла поворота? Она у меня получилась исходя из расчета. Угол поворота не подходит для самокомпенсации. Поэтому длину плеча сократила опорой.
Как вы думаете, нужны ли каналы при сопряжении бесканальной прокладки и тепловой камеры? Чуть выше, советуют убрать. В нормах нигде не нашла про каналы. Только серии лохматого года
экспорт
сообщение 5.11.2019, 11:22
на форуме поиск по темам найдёт
темы про сильфонные и про деформации
насчёт каналов у камеры: важно знать
вдруг там проезжая часть
ведь под дорогами +3м в стороны лучше
каналы полностью засыпанные песком
Maria999u
сообщение 5.11.2019, 17:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Добрый день! У меня тоже вопрос по бесканальной прокладке но другой)
Могу ли поменять уклон сразу после неподвижки?
Машинист
сообщение 5.11.2019, 23:12
Из: Архангельск
Можете, а вот с другой стороны у вас приямок недостаточно приямочный получается, несливаемый участок трубы делаете.
Maria999u
сообщение 6.11.2019, 9:32
Из: Беларусь
Можете пояснить?
Я не вижу ошибки: сливаем от здания небольшой участок и сливаем от УТ. Или уклон от здания великоват?
nagger
сообщение 9.11.2019, 13:49
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Maria999u @ 6.11.2019, 9:32) *
Можете пояснить?
Я не вижу ошибки
Как сольёте из нижней точки?
Сообщение отредактировал nagger - 9.11.2019, 13:49
Maria999u
сообщение 11.11.2019, 12:05
Из: Беларусь
в проектируемый сливной колодец с уклоном к нему. При закрытии задвижек вода самотёком направится к нижней точке
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:21
