> Скорость работы фанкойла
vian13
сообщение 7.11.2019, 15:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986
добрый день! Всегда подбирал канальные фанкойлы при работе на средней скорости, а сегодня сказали, что нужно подбирать при работе на максимуме, т.е. размеры воздуховодов подбираются под максимальную скорость. Пример, у нас есть N теплопритоков, подбираем фанкойл, чтоб он при средней скорости работы покрывал эти N теплопритоки, а размеры воздуховодов, что нужно подбирать под максимальную скорость работы фанкойла?? Буду благодарен за помощь
Сообщение отредактировал vian13 - 7.11.2019, 16:02
Skaramush
сообщение 7.11.2019, 16:21
Сейчас сами ответите на свой вопрос. Только давайте задам последовательно несколько наводящих. Поехали.
1. На сколько возрастает производительность на максимуме в сравнении со средней? Можно в процентах, можно в разах.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.11.2019, 16:34
Причина редактирования: Уточнение
vian13
сообщение 7.11.2019, 16:56
Из: Зеленоград
Открыл каталог одного из производителей(не уверен можно ли тут производителя называть, но думаю не суть), на моделях небольшого типоразмера производительность увеличивается на 25%, а у большого типоразмера на 10%. В среднем можно принять 15%. Я думаю вы хотите сказать, что подбирать фанкойлы на высокой скорости энергетически не эффективно? Т.к. по холоду производительность растет не сильно, а вот потребляемая фанкойлом электрическая мощность растет пропорционально скоростям, примерно на 50% ?
Сообщение отредактировал vian13 - 7.11.2019, 16:57
Skaramush
сообщение 7.11.2019, 17:00
Долго ждать Вашего ответа, задам остальные:
2. На сколько возрастёт сопротивление воздуховодов, рассчитанных под среднюю скорость на максимальной скорости?
3. На сколько необходимо будет увеличить мощность двигателя, чтобы по этим воздуховодам обеспечить паспортный расход на максимальной скорости?
И теперь
Увидел Ваш пост выше. Вот Вы и ответили сами на свой вопрос. Цифры возрастания потребляемой мощности сами получили? Зависимость нашли?
vian13
сообщение 12.11.2019, 16:08
Из: Зеленоград
И теперь
Извиняюсь, что долго не отвечал. Зато у меня было время попытаться подумать. И вдруг я понял, что можно не в ручную смотреть и сравнивать с помощью пропорций зависимости хол и эл. мощностей, а посчитать холодильный коэффициент. Взял 3 типоразмера фанкойлов и соответственно 3 режима скорости работы для каждого. Для каждого типоразмера и реж работы посчитал хол. коэф. и вышло, что наиболее энергоэффективны фанкойлы малого типоразмера при работе на средней скорости. Спасибо вам за помощь.
На вопросы 2,3 чуть позже постараюсь ответить и вероятно тогда для меня все прояснится
cpt
сообщение 19.11.2019, 18:41
Пользователь №: 103554
А я бы порекомендовал ещё обращать внимание на уровень шума при разных скоростях и требования к уровням шума в помещении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 17:19
