> Неподвижные опоры и аупт
Composter
сообщение 18.11.2019, 16:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Колллеги , добрый день. Заказчик уперся рогами и кричит о ноебходимости в неподвижных опорах в сети спринлерного пожарутушения. Если их ставить то чем руководствоваться? если не ставить то каким снип/сп отбиавться?
Ответов (1 - 10)
jiexawcr
сообщение 18.11.2019, 16:51
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
считаю - обязаны просчитать, или у вас есть опровержение факта термического удлинения и возможных последствий? smile.gif
можно попробовать через диапазон рабочих температур и температуру воды высчитать удлинения и необходимые меры. скорее всего наибольший перепад будет от температуры теплого периода принятой в помещении и 5С воды. по нормальному надо бы делать неподвижки по центру кольца/линии, то есть между поворотами, что бы деформации на углы уходили. также нужно фиксировать проходы через стены, что бы усилия эти не изгибали трубу в гильзе.
но не слышал что бы такое делали вообще запаривались по этому поводу smile.gif испытания раз в Н-лет, а все остальное время температура более менее статична.
для неотапливаемых паркингов нужно брать за расчетные температуры по холодному и теплому периоду.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.11.2019, 16:52
Composter
сообщение 18.11.2019, 17:05
Из: Газ-Ачака
ну псочиать просто на 64 метра 11,52 мм удлиненй, это ни очем. это при дельте 15 , на по факту ведь система заливается не мгновенно (а часов 5 и более),поэтому вода нагрееется пока вся система заполнится и будет максимум перепад ну 5 градусов.
jiexawcr
сообщение 18.11.2019, 17:53
Из: Ленинграда
что значит ни очем? вы же инженер. мало, много - это абстракция. работает или нет - вот ответ.
если до стены нормируется расстояние в 20мм, то метров на 150 этого расстояние не будет хватать даже для 15С. если там еще и опора "продольно" скользящая сразу за поворотом, то участок вообще не компенсируется на этом повороте.
это что, я тут буду основы компенсации отопленцу рассказывать? smile.gif (или ошибся?)
если нет неподвижек, то даже с одной стороны уже может упереться и распереть трубу через одно место.
ну и опять таки если у вас сочи и монтаж в +5, а вода летом подается с резервуара +30, то удлинение будет на 40% больше.
если не отапливаемое помещение, то там вообще вполне себе отопленческие/ГВСные 50-70С дельты могут быть.
ПС вы не мне должны сказать, что я дурак, а заказчику сказать, что все рассчитано.
сообщение 18.11.2019, 19:02
Скорее придется поискать что то о приемлимой точности в расстановке спринклеров и далее дать пояснения, что величина перемещения спринклеров и труб при изменениее Т в трубопроводе в различные периоды года не вызывает нарушения в точности установки спринклерных головок и напряжений в трубопроводах.
Может вашему заку какой нито большой шеф задачу поставил и ему деть некуда и перечить стремно, вот и сделав физиономию кирпичем требует от вас такую бумагу и если что может "строгаму шэфц" не моргнув глазом доложить, вот мол и так этих хитрованов проектировщиков крушил и долбил, но они бумагу прислали с пояснениями( кстати можете упомянуть в ответе, что хоть зак и не уточняет на основании какого пункта норм требуются НО в системах АУПТ), но вот посчитали и вот письмо с результирующими выводами по расчетам. Только не ржите аки кони, когда письмо это передавать будете, посерьезней себя ведите, а то проколетесь.
Dima_UA
сообщение 27.11.2019, 12:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
разговаривал с монтажником по автоматических системах тушения, который работает в европах, то там технадзор особо проверяет крепления трубопроводов спринклерных систем что бы не по вырывало при пуске насосов, трубы все на груволках. как я понял есть у них нормы на это.
Composter
сообщение 27.11.2019, 14:18
Из: Газ-Ачака
Вот на счет европ, общался с производителями оборудования зарубежного, они говорят что при пожаре происходит нагрев немного другой чем расчитать при нормальных условиях поэтому лучше не ставить опоры.
jiexawcr
сообщение 27.11.2019, 14:25
Из: Ленинграда
ну производители... они такого наплетут, лишь бы клиента получить. а потом чуть что с них спроса 0.
BTS
сообщение 27.11.2019, 18:29
Пользователь №: 39493
При прокладке пожарных трубопроводов в неотапливаемых помещениях, тем более при значительных перепадах температур(зима/лето), может потребоваться как установка неподвижных опор,так и обеспечение компенсации температурных изменений длины трубы. Особенно при протяжённых помещениях. Но каждый случай требует отдельного рассмотрения.
Composter
сообщение 27.11.2019, 18:58
Из: Газ-Ачака
так я же расписал расчет наиболее длинного участака ,к чему эти слова bang.gif bang.gif bang.gif компенсация 1 см удлинений???? blink.gif blink.gif blink.gif
Сообщение отредактировал Composter - 27.11.2019, 18:59
BTS
сообщение 27.11.2019, 19:55
Эти слова не о Вашем конкретном случаю,а о том, что могут быть и другие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:25
