17.2.2007, 21:29
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 3581 |
Цитата Л. Прандтль и О. Титьенс, Лонард Эйлер, Даниил Бернулли, М.В.Ломоносов, Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. ага, соседи по даче =))) |
17.2.2007, 22:07
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 1226 Регистрация: 16.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 68 |
Не совсем!!...
2.3.2007, 22:48
Сообщение
#33
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
Коллктора с ваккумными трубками - от 600 дохлых енотов..
а сами трубки- от 20.. |
23.7.2011, 9:09
Сообщение
#34
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 114909 |
[quote name='LVV' date='15.2.2007, 7:44' post='88220']
Есть способ заставить теплый теплоноситель двигаться вниз с помощью естественной циркуляции. Этот способ называется "Отрицательный коэффициент температурного расширения теплоносителя в рабочем диапазоне температур". Остается вопрос какой такой теплоноситель соответствует этому требованию. С этим теплоносителем вы сталкиваетесь нос к носу каждый день. Это ВОДА! При замерзании она, как известно расширяется, при нагревании - уменьшается! Без всяких ****ноидов! Осталось придумать, как это использовать! Это шутка конечно. По серьезному - Вас спасут тепловые трубки. Настоящие с фитилем - а не простые термосифонные, как в вакуумных трубах гелиоколлекторов. Тепловые трубки работают в любом положении и даже в невесомости! Технология их изготовления несложна, легко делаются в гараже. ТТ бывают разно формы - не только в виде труб, но и плоские панели, тороидальные, даже вращающиеся с центробежной конденсацией - короче "все украдено до нас!" Так, что Ваш термодинамический вывод - совершенно верен! Дерзайте, может продвинете вперед "сантехническую науку"! |
| Гость_Валентина09_* |
20.9.2011, 13:31
Сообщение
#35
Guest Forum |
Много интересного о солнечной энергетике и о передовых технологиях нашла на сайтах: http://www.ip-sun-stream.com, http://www.silicon-in-ru.com, http://www.project-azp.ru Кстати, там есть информация о солнечных энергетических установках (СЭУ-4000К) и об автономных солнечных системах уличного освещения САФО 20, которые производятся в России.
20.9.2011, 17:16
Сообщение
#36
Спасибо!
29.11.2011, 9:26
Сообщение
#37
Группа: Участники форума Сообщений: 566 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 2561 |
Уважаемые коллеги.
года два назад был на семинаре фирмы Аристон, и между делом там демонстрировали 3Д мультик про солнечные панели и их использование в Китайской олимпийской деревне. Это было любопытно. Не имею возможности выложить этот мультик, но пошукайте по сайту производителя - там наверняка этот мультик есть. Если нет - это гиганское маркетиновое упущение... Да, собственно что я... http://www.youtube.com/watch?v=tkH5kpo8BhA - это не рекламный блок!!!, а именно - КАК ЭТО СДЕЛАНО! 2008 год. Так вот, в прайс-листе есть коллекторы со встроенным аккумулятором, который на крыше "у конька". То есть такая бочка с вторичным подогревом ГВС. Естественная циркуляция по солнцу греет бочку, а в трубках внутри бочки - вода ГВС. Если учесть, что теплоноситель солнечной панели - все-таки гликоль или подобный антифриз, а воду ГВС легко слить при снижении Тбочки до +5С (даже автоматически), то использование такой штуки даже в нашем климате (говорю за условно тёплый Брянск) - вероятно и оправдано... В конце концов, морозов -20..-25 у нас в году - неделя. А в остальное время - что-то это носогрейка, да согреет. По поводу положения на крыше - не стоит её задирать на самый верх! периодически (раз в месяц) туда придется лазить и мыть панель щеткой. Как показывает практика дожди не справляются с нашей пылью. Я вообще не понимаю, как там в пыльных пустыннх турциях-египтах люди эти панели обслуживают... но блестят они круглогодично... Меня лично, например, больше чем экономическая эффективность - прельщает АВТОНОМНОСТЬ системы. В отличие от газа и электричества, наши правители не в состоянии отключить нам солнце... Здоровья и успехов! |
1.12.2011, 12:01
Сообщение
#38
У "них" ( в Турциях Египтах) - панели не моют. Они стоят грязные и обос..анные, пока работают. Моют во время ремонта, или в сезон дождей все моется само. Это они издали блестят, когда залазишь на крышу видно, что блестит конденсат внутри на стекле, поглощающая панель вся в коррозии и потеках. кроме того, отличительная черта мусульманских гелиоколлекторов - это большая черная бочка стоящая сверху на аккумуляторе.
Аккумулятор с линейной характеристикой заряд-разряд ( без перехода фазы состояния вещества) - это дорога к уменьшению КПД и повышению стоимости. Я уже указывал, что конструктивной целесообразностью обладают только аккумуляторы на гидратах солей - это экономия веса конструкции, материалов, уменьшение поглощающей площади коллектора, и самое главное - скачок КПД. Позволю себе напомнить, что заряд аккумулятора с линейной характеристикой происходит только при условии превышения температуры теплоносителя над собственной температурой вещества аккумулятора - тепло переходит только от горячего к холодному, это значит, что чем выше собственная температура аккумулятора, тем меньше тепла он запасет от гелиоколлектора.Это значит, что работает он не в каждый момент времени, у него есть "порог", который все время растет. Накапливание энергии в аккумуляторе с изменением фазы вещества происходит при постоянной температуре - таким образом его КПД независит от температуры в первичном контуре, главное одно условие - Т первичного контура должна быть выше Т перехода фазы аккумулятора. P.S. Вообще-то в "Брянсках" и "Турциях-Егптах" грязь очень сильно разная - т.е. грязи в нашем понимании там нет вообще, там нечерноземье. Так легкая пыль, песок и почти всегда легкий ветер. |
9.1.2012, 12:53
Сообщение
#39
Группа: Участники форума Сообщений: 28 Регистрация: 8.1.2012 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 135265 |
Почему же не будет? А если замкнутая система солнечная панель-теплообменник бойлера? Просто надо смонтировать систему так, чтобы в нагревательном элементе теплоноситель двигался вверх. ИМХО будет естественная циркуляция Полностью согласен, сам столкнулся с таким косяком. В качестве гелиоприёмника у меня пластинчатый радиатор с каналами расположенными горизонтально, подключен к теплообменнику, находящемуся на чердаке. Когда солнышко встаёт из-за дома, то в первую очередь нагревает нижнюю часть гелиоприёмника, и теплоноситель начинает подниматься не в радиаторе, а по обратке на чердак, т.е. получается обратная циркуляция. Если сначала пасмурно, а потом выходит солнце и нагреваться начинает весь радиатор одновременно, то всё ОК. Вот так-то, был уверен что всё сделал правильно, а вылез такой косяк. Пришлось ставить насос. |
1.3.2012, 10:41
Сообщение
#40
Группа: Участники форума Сообщений: 28 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 45631 |
3.4.2012, 14:53
Сообщение
#41
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
......... конструктивной целесообразностью обладают только аккумуляторы на гидратах солей - это экономия веса конструкции, материалов, уменьшение поглощающей площади коллектора, и самое главное - скачок КПД. Позволю себе напомнить, что заряд аккумулятора с линейной характеристикой происходит только при условии превышения температуры теплоносителя над собственной температурой вещества аккумулятора - тепло переходит только от горячего к холодному, это значит, что чем выше собственная температура аккумулятора, тем меньше тепла он запасет от гелиоколлектора.Это значит, что работает он не в каждый момент времени, у него есть "порог", который все время растет. Накапливание энергии в аккумуляторе с изменением фазы вещества происходит при постоянной температуре - таким образом его КПД независит от температуры в первичном контуре, главное одно условие - Т первичного контура должна быть выше Т перехода фазы аккумулятора. Ув. DMZ будьте добры расскажите поподробнее про аккумуляторы на гидратах солей или еще на чем то . Т.е. если правильно понял, то в аккумуляторе не вода а, водо-соляной р-р так что ли, ну или скажите где почитать про эту всю музыку. Спасибо. Сообщение отредактировал baniffaciy - 3.4.2012, 14:54 |
4.4.2012, 21:27
Сообщение
#42
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41723 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
Цитата В настоящее время отрасль солнечной энергетики в ФРГ переживает кризис. В декабре 2011 года начались процедуры банкротства двух концернов - Solon и Solar Millennium, в марте на этот шаг пошло руководство еще одного крупного производителя солнечных батарей Solarhybrid. Одной из причин крайней нестабильности отрасли в настоящее время является существенное сокращение государственных дотаций. http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/68282/ |
26.4.2012, 16:59
Сообщение
#43
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2012 Из: Луганск Пользователь №: 148833 |
Луганск. Применение такой системы актуально в осенне весенний период. нужно вспомнить как делали первые системы отопления_воду подымали наверьх до расширительного а для экономии топлива опускали по трубе с увеличеным сечением в самом холодном помещении. в нашем случае нагреваемые елементы обединяются в общий колектор, под коньком, и трубой, с врезаным в неё радиатором, или несколько труб опускаем воду хоть в подвал с теневой стороны. важно чтобы разность сечений подачи и спуска отличались значительно не менее двух. и система заработает.
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 8:47 |
