Отключение вентиляции при пожаре в насосной ВПВ |
28.11.2019, 9:49
Пользователь №: 20643
Коллеги! Доброго времени суток! Прошу помощи в толковании требования п.6.24 СП 7.13130.2013 в части отключения систем вентиляции при пожаре.
Как быть с насосной пожаротушения? Отключать в ней вентиляцию во время пожара? Ведь без вентиляции (за 3 часа - ВПВ) двигатели насосов и автоматика могут выйти из строя от перегрева. И соответственно насосная пожаротушения перестанет выполнять своё прямое предназначение.
Ещё хуже ситуация возникнет, когда насосная ВПВ находится в помещении ИТП и температура внутреннего воздуха поднимется ещё быстрее.
Спасибо!
28.11.2019, 11:26
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Цитата(Rondo @ 28.11.2019, 13:49)  Коллеги! Доброго времени суток! Прошу помощи в толковании требования п.6.24 СП 7.13130.2013 в части отключения систем вентиляции при пожаре.
Спасибо! Я бы наоборот дал задание автоматчикам на включение вентиляции по термостату, при превышении температуры внутри выше градусов 30. В том же пункте 6.24 сказано "Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями." Вы и ВКшник выступаете технологом.
28.11.2019, 11:43
Цитата(Rondo @ 28.11.2019, 9:49)  Прошу помощи в толковании требования п.6.24 СП 7.13130.2013 в части отключения систем вентиляции при пожаре.
Как быть с насосной пожаротушения? Отключать в ней вентиляцию во время пожара? Ведь без вентиляции (за 3 часа - ВПВ) двигатели насосов и автоматика могут выйти из строя от перегрева. И соответственно насосная пожаротушения перестанет выполнять своё прямое предназначение Сначала вопрос к Вам - как Вы определяли/рассчитывали требуемый воздухообмен в помещении насосной ВПВ?
2.12.2019, 16:04
Цитата(Kasper @ 28.11.2019, 11:26)  В том же пункте 6.24 сказано "Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями." Вы и ВКшник выступаете технологом. Приходит инспектор МГСН и говорит, почему вентиляция в насосной не выключилась, а я ему - это технологическое требование. Цитата(ИОВ @ 28.11.2019, 11:43)  Сначала вопрос к Вам - как Вы определяли/рассчитывали требуемый воздухообмен в помещении насосной ВПВ? На поддержание температуры не выше 35, но не менее 2-х крат (НПБ 88-2001 п.7.17.2) другого нет.
2.12.2019, 22:34
Цитата(Rondo @ 2.12.2019, 16:04)  На поддержание температуры не выше 35, но не менее 2-х крат (НПБ 88-2001 п.7.17.2) другого нет. Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос - система вентиляции насосной ВПВ обеспечивает штатную/безаварийную работу насосов пожаротушения и/или их автоматики. Так что отключать их при пожаре нельзя! Более того, вентоборудование систем вентиляции насосной ВПВ д.б. запитано по 1-ой категории электроснабжения.
30.12.2019, 12:44
Цитата(ИОВ @ 2.12.2019, 22:34)  Так что отключать их при пожаре нельзя! Более того, вентоборудование систем вентиляции насосной ВПВ д.б. запитано по 1-ой категории электроснабжения. Так почему это в НТД не прописано? ВЕЗДЕ отключают всю общеобменку при пожаре.
30.12.2019, 14:23
Из: Барнаул
Цитата(Rondo @ 30.12.2019, 16:44)  Так почему это в НТД не прописано? ВЕЗДЕ отключают всю общеобменку при пожаре. Так прописано же. В п.п. 6.24 сказано "Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями". Вот и считайте, что отключение вентиляции насосной пожаротушения не допустимо по технологическим требованиям.
30.12.2019, 16:36
Пользователь №: 103833
"Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями То есть сначала нужно поставить клапана, а потом решать, нужно ими управлять или нет, так что ли? ))) Почему сразу их не предусматривать?
30.12.2019, 18:49
Цитата(Rondo @ 30.12.2019, 12:44)  Так почему это в НТД не прописано? ВЕЗДЕ отключают всю общеобменку при пожаре. Полагаю потому, что разработчикам норм даже в голову не приходит абсурдная ситуация: инженер ОВ предусматривает вентиляцию насосной ВПВ по расчёту ассимиляции теплоизбытков при работающих насосах (т.е. исключительно при пожаре) и задаёт автоматчикам выключение этой вентсистемы как раз в случае включения пож. насосов. Так что, не ВЕЗДЕ всю общеобменку отключают при пожаре, а только там, где проектировщик ОВ совсем не понимает что и с какой целью он проектирует.
1.1.2020, 23:18
Пользователь №: 216521
Цитата(ИОВ @ 30.12.2019, 18:49)  Полагаю потому, что разработчикам норм даже в голову не приходит абсурдная ситуация: инженер ОВ предусматривает вентиляцию насосной ВПВ по расчёту ассимиляции теплоизбытков при работающих насосах (т.е. исключительно при пожаре) и задаёт автоматчикам выключение этой вентсистемы как раз в случае включения пож. насосов. Так что, не ВЕЗДЕ всю общеобменку отключают при пожаре, а только там, где проектировщик ОВ совсем не понимает что и с какой целью он проектирует. С новым годом!
5.1.2020, 17:22
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Цитата(ИОВ @ 30.12.2019, 18:49)  по расчёту ассимиляции теплоизбытков при работающих насосах (т.е. исключительно при пожаре) С этой точки зрения расчет теплоизбытков в помещении насосной должен включать поступление тепла от сгорания материалов и теплопотерь в ограждающие конструкции.
5.1.2020, 21:00
Цитата(azmt @ 5.1.2020, 17:22)  С этой точки зрения расчет теплоизбытков в помещении насосной должен включать поступление тепла от сгорания материалов и теплопотерь в ограждающие конструкции. Пока не понимаю Вашу мысль - пожар ведь не в насосной пожаротушения, а в одном из помещений здания.
5.1.2020, 21:05
Из: г. Уфа
Цитата(ИОВ @ 5.1.2020, 22:00)  Пока не понимаю Вашу мысль - пожар ведь не в насосной пожаротушения, а в одном из помещений здания. Как я понял из сообщения №1, непосредственно в помещении с насосами. Если не так, то моя ошибка
5.1.2020, 21:33
Цитата(azmt @ 5.1.2020, 21:05)  Как я понял из сообщения №1, непосредственно в помещении с насосами. Если не так, то моя ошибка  Нет, конечно! Пожар в помещении собственно насосной пожаротушения сценарием не рассматривается. Речь была о пожаре в здании, включении пож. насосов для тушения этого пожара, и обсуждался вопрос алгоритма работы общеобменной вентиляции в этой насосной.
