> Сколько м² в 1 Гкал/ч, Сколько м² жилой площади в 1 Гкал/ч
Packol'nikov
сообщение 10.12.2019, 9:42
Пользователь №: 307132
Доброго времени суток!
Помогите в следующем вопросе, возможно уже есть однозначный ответ.
Мне необходимо отобразить сколько будет м² жилой площади для нового мкрн в зависимости от Гкал/ч.
Допустим у меня есть три мкрна и я знаю, какую нагрузку застройщик планирует реализовать на этих площадках, а вот как оценить сколько это будет м² жилой площади не знаю.
Скажем расчётная температура наружного воздуха -37 °С.
Ответов (1 - 10)
cpt
сообщение 10.12.2019, 10:08
Пользователь №: 103554
СП 124.13330.2012 Тепловые сети приложение В
Но я был поделил полученное количество м.кв, на 1.5.
И это без учёта ГВС
Packol'nikov
сообщение 10.12.2019, 11:07
И это без учёта ГВС
огромное спасибо!
думаю, что можно взять 16% на ГВС от суммарной нагрузки и получить нагрузку ОВ.
cpt
сообщение 11.12.2019, 16:04
Цитата(Packol'nikov @ 10.12.2019, 15:07) *
огромное спасибо!
Что посчитать гвс можно полученную площадь разделить норму квадратных метров на человека ипо сп 42. После чего рассчитать часовой расход по сп 31. А там уже посчитать расход тепла на нагрев. Или взяв средний расход гвс
сообщение 11.12.2019, 16:45
Кирдык микрорайону.
cpt
сообщение 11.12.2019, 18:03
Ваш вариант приблизительной оценки?
али83
сообщение 12.12.2019, 10:34
Из: Брянск
Пользователь №: 42785
ну как вариант просчета по укрупненным показателям только от обратного, когда известна мощность посчитать строительный объем
сообщение 12.12.2019, 10:50
на мои дома мне не нужно знание сколь квадратов в гиге. У меня примерно двойная секция по 17 этажей имеет на 0.5 гиги по отоплению и 0.4 гиги на ГВС( ниже можно смухлевать, но не стоит того) и + невнятность встроек первых этажей(там остаток этот и уйдет). Только вот квартирографию можно сменить и квартир по 11 метров станет больше и соотношение ОВ с ГВС слетит. А так.. уже обозначил на сколь гиги хватает.
А вообще у данного застройщика взявшегося за три МКР уже были такие же дома в работе и скорее он их и будет проталкивать, потому и "принятое воззрение" на соотношение ОВ к ГВС уже есть, да и циферки тоже, только автор понятия об этом не имеет или не знает где их в его конторе взять, но тешит себя мыслею о работе по трем МКР. И ни слова о площади застройки, ни слова о высотных ограничениях.. ничего.
cpt
сообщение 12.12.2019, 12:58
Так это и есть укрупнённые показатели.
Так я потому и написал поделить на 1,5 полученную площадь т.к сравнивал фактические данные с расчётными.
опять же число людей на кв. автор пускай сам думает
ну и как доп запас с прошлого и этого года требования по энергосбережению ещё на 20% увеличили, что тоже даёт некий запас при дальнейшем проектировании
сообщение 12.12.2019, 13:10
эти 1.5 и есть ошибка. 0.5\0.4 относятся совсем не так.А сравнивали вы не расчетные нагрузки, а реальное потребление, что есть совсем другое и к нагрузкам не относящееся.
Тем более, что о квартирографии МКР совсем нет инфы, а мои циферки под 6 квартир на этаже(не 4 !!!!) и в моем варианте ниже 2.6 зеселенность брать нельзя, а то Т3 падает при разборе и начинается проблема с переделкой ИТП и ТУ тут же наполовину закрытые уже и учет и свистопляска с проектами разными с одинаковыми везде цифрами нагрузок и вобщем полная Ж. А ведь при увеличении 11-ти метровок ГВС улетит еще выше и это сильно не нравиться при исчислении долевого по УП.
cpt
сообщение 12.12.2019, 13:39
Вполне себе расчётные нагрузки полученные по зданию я и сравнивал с тем что приведено в методике СП124.
Расчётная нагрузка на отопление получилась в 1,5 раза больше того что указано в СП124.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:32
