> Котел ТТ-100, Не правильное горение мазута
056732
сообщение 11.12.2019, 9:22
Пользователь №: 248136
ситуация такая.
установлен новый котел ТТ-100 к нему отдельно дымовая труба, горелка oilonRP-250M WD100? топливо мазут. в котельной установлено три котла НР-18 - 2шт и ТТ-100 все по одной мазутной линии. давление мазута в линии 3-5 кг.
описание ситуации: при пусконаладке данной горелки возникла проблема с горением мазута. При отстройке мощностей горелки все было хорошо, но через какое то время возникли проблемы, при достижении заданной температуры теплоносителя горелка начала снижать мощность и в процессе снижения происходила очень сильная вибрация, и неравномерность факела (пульсация), причину данной вибрации искали долго и упорно - не нашли. При дальнейшей эксплуатации котла вибрация продолжалась но уже при стабильной работе при выходе на мощность более 40% ниже 40% работает но факел нестабилен.
температура мазута на горелку 120гр.С пробовали снижать до 100 и повышать до 135 ничего не меняется.
чистили форсунку в ней установлена сетка она забита каким то войлоком, предположили что с фильтра но поставщик фильтра заверил что в фильтре элементы металические. вскрыли фильтр прочистили все без изменений.
Подскажите что необходимо еще проверить, котел стоит, а на улице зима.
tiptop
сообщение 11.12.2019, 11:26
Дымогарные трубы и турбулизаторы чистили?
056732
сообщение 11.12.2019, 17:49
турбулизаторов нет. трубы чистили, эффекта не дало!
tiptop
сообщение 11.12.2019, 19:34
А давление мазута на выходе насоса сохранилось такое же, как было при наладке?
056732
сообщение 12.12.2019, 6:54
Давление без изменений, но оно регулируется автоматически в зависимости от увеличения или снижения мощности горелки
zeman
сообщение 12.12.2019, 12:43
Пользователь №: 1271
Это указывает на то, что у вас неправильно настроена подача воздуха. Нужно уменьшить зазор между регулировочным кольцом и диффузором сопла горелки и по новой сделать настройку воздушных заслонок лекалом с помощью анализатора отходящих газов.
Почему сейчас происходит пульсация пламени по моему мнению? На малом горении снижается скорость движения в сопле горелки, так как воздушные заслонки прикрыты. Поэтому смешение капелек мазута и воздуха не достаточно качественное. Уменьшением зазора перед диффузором мы эту скорость увеличиваем при сохранении нужного количества воздуха для горения.
Сообщение отредактировал zeman - 12.12.2019, 12:44
tiptop
сообщение 12.12.2019, 13:37
А много там было сажи?
056732
сообщение 12.12.2019, 17:53
Вчера установили новую дымовую трубу раньше был прямой участок 7м и тройник 90 градусов при переходе с горизонтального на вертикальный участок, теперь прямого участка нет и тройник под 45 градусов через полуотвод на выходе с котла и все нормализовалось. факел стабилен на всех режимах.
Сугубо мое личное предположение, что поток дымовых газов при ударе со стенкой тройника создавал дополнительное сопротивление т.к. разряжение колебалось от -40 до +40% (в Паскалях не знаю) и часть газов возвращалась в топку котла. Так же было замечено стекание мазута по тарелке, после установки трубы это пропало.
tiptop
сообщение 12.12.2019, 18:27
056732
сообщение 12.12.2019, 19:51
Цитата(tiptop @ 12.12.2019, 18:27) *
режимная наладка прошла успешно сегодня
energuy
сообщение 13.12.2019, 16:13
Пользователь №: 79075
Да просто наверно было высокое противодавление в топке котла.
tiptop
сообщение 13.12.2019, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:59
