> Как подключить двигатель канального вентилятора Ire 40x20 после перемотки?
reDDevil
сообщение 11.12.2019, 10:54
Пользователь №: 4224
Добрый день! Прошу помощи специалистов для ввода двигателя вентилятора в эксплуатацию после перемотки.
После 8 лет работы сгорела обмотка двигателя канального вентилятора Ostberg IRE 40x20 E1. Отдал в перемотку. После проведённых работ при мне на столе включили двигатель через конденсатор и сказали, что без него нельзя его запустить и отметили провода где какой теперь. А я понятия не имею где у меня конденсатор и есть ли он вообще. На корпусе вентилятора я не наблюдаю конденсатор. Как мне теперь обратно подключить вентилятор? Как убедиться, что на колодку подведены контакты от конденсатора? Возможно он где-то есть, но в видимом поле зрения я его не наблюдаю. Новые провода от двигателя разметили так: чёрный - общий (питание), синий - рабочий (питание+конденсатор), коричневый (пуск+конденсатор). Раньше из двигателя выходили просто 4 провода, которые были заведены на клемму. Сейчас выходят тоже 4, но два из них при этом объединены на чёрный. Земля отрезана - сказали повесить просто на корпус. Как теперь подключить двигатель обратно к клеммной колодке на корпусе вентилятора? По-возможности прошу пошаговую инструкцию для чайника. На фото: 1) разводка проводов перед тем как отдал в перемотку, 2) корпус вентилятора с клеммной колодкой, 3) разводка проводов после перемотки 4) схема подключения из инструкции (но не уверен, что именно так заведено на клеммную колодку)
Прикрепленный файл  IMG_20191010_WA0000.jpg ( 50,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20191211_102214.jpg ( 4,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20191211_102139.jpg ( 4,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2019_12_11_10_50_08.png ( 56,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
kossn93
сообщение 11.12.2019, 19:22
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
проще купить кандер как написано на моторе вроде 5мкф 400в, и отнести туда где перематывали, вам подключат... в противном случае только вызванивать обмотки...
reDDevil
сообщение 11.12.2019, 19:33
Так ведь до обмотки заводской мотор работал, что наводит на мысль, что кондёр по всей видимости просто где-то скрыт :-\
2daf4e5cba417867
сообщение 11.12.2019, 20:03
Пользователь №: 369170
А раньше конденсатор был ?
2daf4e5cba417867
сообщение 11.12.2019, 22:06
По клеммнику похоже на установку Системаир. Проследите по проводу, конденсатор может стоять где то в отсеке для автоматике.
В общем случае при выходе из строя электродвигателя рекомендуется также менять конденсатор.
reDDevil
сообщение 12.12.2019, 12:39
Неизвестно к сожалению. У себя не вижу. По кабелю проследить не могу - всё зашито
Попробую связаться с производителем, чтобы уточнить где он может быть спрятан
2daf4e5cba417867
сообщение 12.12.2019, 14:48
А что за установка ? Обозначение у нее есть ?
frosteR
сообщение 14.12.2019, 19:31
Пользователь №: 228161
5 uF фудет достаточно, сужу по аналогу. Я бы на вашем месте передал эту работук электрику, человеку с соотв. образованием, ибо требуется прозванивать обмотки и далее уже делать вывод о схеме подключения, иначе есть шанс еще раз отдать в перемотку. И принимать с перемотки следовало с демонстрацией работоспособностию. Кондер наверняка потеряли, так бывает, так как он всегда в нашем деле находится внутри распаечной коробки. Удачи.
reDDevil
сообщение 18.12.2019, 18:43
Я писал в первом посте: Ostberg IRE 40x20 E1
При мне включали через их конденсатор. Штатно в составе двигателя снятого мной лично из корпуса никаких конденсаторов не было и потерять ничего не могли соответственно. Но в составе корпуса я больше ничего не наблюдаю где мог бы спрятаться конденсатор. загадка, в общем
2daf4e5cba417867
сообщение 18.12.2019, 19:27
Надо купить: конденсатор пусковой 5 мкФ 400В тип CBB60. У этого двигателя две обмотки : пусковая и рабочая. Обмотки вызвонить и написать их сопротивление.
После того как напишите сопротивления обмоток и купите конденсатор будем их соединять.
На белой изоленте что написано ?
Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 18.12.2019, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 3:23
