> Насос теплоснабжения КсВ 500-85-1
Woodywoodpecker
сообщение 16.12.2019, 12:13
Пользователь №: 343853
Добрый день! Сложилась следующая ситуация. На теплоцентре установлены вертикальные насосы КсВ 500-85-1. Заявленные характеристики Расход 500 м3/ч, напор 85 м. По факту при расходе 540 м3/ч создаётся напор 25м ( на входе 2,5кг- на выходе 5 кг), частота вращения 1000 об/мин. насос изготовлен в 1990г. В 2018 было заменено рабочее колесо, но фактические характеристики не изменились. У различных поставщиков указывается разная частота вращения (1000; 1500 об/мин). Может ли Это быть причиной несоответствия заявленным характеристикам? Также на насосе имеется труба-перепуск воды ( из трубопровода на входе на сам насос) без запорной арматуры. Вопрос к специалистам, кто с такой проблемой сталкивался и как можно выйти на заявленные характеристики?? Заранее спасибо
Ответов (1 - 12)
dmchehow
сообщение 16.12.2019, 13:13
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
На закрытую задвижку какое давление?
Юрий_Нд
сообщение 16.12.2019, 13:19
Пользователь №: 288667
... или "при" закрытую?
Галиев
сообщение 16.12.2019, 13:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если судить по "рабочей точке" то при таком расходе напор будет метров 60, не более.
Woodywoodpecker
сообщение 16.12.2019, 14:02
На закрытую 50м создаваемый НАПОР
Да, но по факту даже 60 не даёт 🤷♂🤷♂
Галиев
сообщение 16.12.2019, 14:04
Из: г.Саранск
А раньше - давал?
dmchehow
сообщение 16.12.2019, 14:09
Из: Чехов
Тогда смотрите какой ток потребляет.
Тепловед
сообщение 16.12.2019, 14:25
Пользователь №: 369773
Вы писали, что меняли рабочее колесо. Есть модификация насоса с производительностью 475 м куб./ч. Обозначаются насосы совершенно одинаково, но отличаются размером рабочего колеса и мощностью двигателя. Возможно Вам попало колесо от такого насоса. Посадочные места у них одинаковые. Если судить по характеристике, то и с нормальным колесом Ваш насос работает на пределе. Благодарите проектировщиков, которые выбрали "дохлый" насос!
tiptop
сообщение 16.12.2019, 14:33
Скорее всего, колесо обточенное.
Прикрепленный файл  ____500_85_1.jpg ( 74,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Хотя, расход всё-таки высокий...
А манометры стоят непосредственно около портов насоса?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.12.2019, 14:34
Тепловед
сообщение 16.12.2019, 14:34
Забыл про трубу. Через эту трубу вода под напором подается на разгрузочный диск (гидропяту), Таким образом компенсируется усилие от осевого смещения вала насоса, которое происходит в сторону всасывания воды, попутно охлаждается уплотнение вала.
Woodywoodpecker
сообщение 16.12.2019, 16:21
Цитата(Галиев @ 16.12.2019, 14:04) *
А раньше - давал?
Работники предприятия, говорят, что при них всегда (20лет) такой хилый напор был. Но факт в том, что это ненормально.
Хорошая идея. Тоже была такая мысль 😉
Немного не понял. Возможно некорректно колесо подобрали? Или изначально двигатель не тот стоит?
Да!
Сообщение отредактировал Woodywoodpecker - 16.12.2019, 16:27
tiptop
сообщение 16.12.2019, 18:49
Может быть, там не 1000 об/мин, а 750? unsure.gif
Тепловед
сообщение 18.12.2019, 16:37
Есть ли жалобы от потребителей? Если нет, то и не заморачивайтесь! А насосы надо постепенно менять на сетевые серий Д или СЭ. Конденсатные насосы - нужны не для этого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:47
