3 страниц V  < 1 2 3
> Настройка ПИД в Овен Лоджик, ПР200
Гость_Runner B_*
сообщение 6.1.2020, 22:53
Сообщение #61
Интересное явление, никогда раньше не задумывался.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.1.2020, 14:36
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А для ПР114 не бывает ПИ регулятора с позиционным приводом, никто не сталкивался? Хотел наваять свой макрос, но там таймеры с жёсткой привязкой по времени и как в этом случае задавать динамически изменяемое время управляющего воздействия не понятно? Если только реализовать какое-нибудь жалкое подобие fuzzy logic... но проще будет сменить контроллер, чем так глобально заморочиться. ))
LordN
сообщение 27.1.2020, 15:17
Сообщение #63
привод должен иметь концевики. лучше механические. если концевики электронные, то лучше как-то отслеживать положение либо нужно считать время хода и кол-во шагов, чтобы на каком-то этапе перестать дергать упершийся в крайнее положение привод.
а в остальном все просто - ШИМ или лучше ЧИМ. ширина импульса - минимально допустимое время шага для привода, для очень хороших это порядка 1000 шагов на весь диапазон, для хороших это около 200 шагов на весь диапазон, для плохих - 30-40 шагов.
на тот же чим вешается программный интегральный датчик положения привода и таймер.
но это все для электронных концевиков. для механики все намного проще. чимом крутите в нужную сторону и все.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.1.2020, 15:35
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Необходимо управлять частотником, в принципе у FC51 есть импульсный вход или как вариант встроенный ПИД, но это то ещё удовольствие...
LordN
сообщение 27.1.2020, 17:58
Сообщение #65
а чего там управлять? открыть/закрыть. делов-то. концевики только нужно организовать
либо датчик положения 0-10В или что-то в этом роде. тогда все еще проще.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.1.2020, 22:08
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
Управлять - в смысле управлять ПЧ FC51 посредством релейных выходов ПР114, больше/меньше - управление расходом воздуха по датчику температуры. Уже понял что это утопия, проще задействовать встроенный ПИД самого FC51, но я уже как-то настраивал такое применение и зарёкся большего этого не повторять, по крайней мере в отношении FC51.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 28.1.2020, 22:14
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 20:20
