2 страниц V  < 1 2
> Бак-аккумулятор, Применить БА с высокой температурой
Vitnis
сообщение 23.2.2020, 20:15
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 20:02) *
И еще, сотни котельных с температурным графиком 95/70 работают без малейших признаков деаэрации.
Они обманули физику?
Или считают, что во всём виноваты изношенные сети... Как и в других сотнях котельных sad.gif
Sanek-ham
сообщение 8.3.2020, 21:09
Из: Mieńśk
Пользователь №: 92175
Та же проблема. Непонятно, почему все пишут, что это редкость.
Вот у меня: Мусороперерабатывающий завод. Большой цех. Нагрузка на отопление 0,15 Гкал/ч, на вентиляцию 1,0 Гкал/ч. Работа завода в две смены. Т.е. каждую ночь вентиляция выключается и нагрузка падает почти в 10 раз. Котельная на древесной щепе. Тушить каждую ночь котлы == приговорить их к быстрой кончине.
Поэтому нужны баки на сетевой воде. Начитал на 150 м3 примерно. Определился, что нужны напорные. Безнапорные даже не рассматриваю. График 95--70°С. Давление до 6 атм.
Найти напорные баки, особых проблем не вижу. Есть Саратовский резервуарный завод (баки до 32 м3 напорные), можно просто ж/д цистерны использовать, а можно вообще нестандартку нарисовать.
Такие баки вполне работают в Петрикове (Беларусь) на мини-ТЭЦ суммарной емкостью кубов 300.
Осталось разобраться как их действительно обвязать.
Нашел схему, похоже работают по реверсу. Но надо дообмозговать как.
И если поможете понять принцип работы, буду рад.
Сообщение отредактировал Sanek-ham - 8.3.2020, 21:13
LordN
сообщение 9.3.2020, 11:53
интересное дело, как это вы насчитали 150 кубов если мощности котлов у вас и так избытком?
аккумуляторы обычно используют в обратном случае, когда генераторной мощности не хватает, но есть суточный провал в потреблении. тогда генератор тепла за время простоя нагрузки заряжает аккумуляторы, заряд которых используется в дальнейшем.
в вашем случае, если котлы не управляемы в принципе, то аккумуляторы проблему не снимут.
решение надо искать в сторону управления котлами.
Sanek-ham
сообщение 9.3.2020, 12:33
Сообщение #34
Из: Mieńśk
Исходим из того, что котлы не работают в режиме загрузки ниже 50% (ну ладно, 40%).
Поэтому ночью, чтобы их не тушить их надо нагрузить. Нагружаем работой на баки-аккумуляторы. Днем -- совместная работа с баками-аккумуляторами.
Объем баков считал примерно так (скрин с Excel):
это режим при котором объем баков нужен максимальный, при -6,1°С (когда оба котла выходят на минимальную загрузку и один надо отключать).
Вот тут, кое какие сводные выводы по расчетам:
Прикрепленный файл  __________________________.doc ( 187 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
LordN
сообщение 9.3.2020, 16:12
Сообщение #35
для справки, Гкал/ч=1,163кВт
но если учесть вольность с размерностями и то, что мой экстрасенсорный опыт подсказывает, что имелись ввиду таки гигакилокалории, то минимальный объем бак-акка при условиях dT=25°K и время простоя 8 часов д.б. равны хотябы 320кубов. а учитывая всякие мелочи, то и все 500.
tiptop
сообщение 9.3.2020, 22:30
Сообщение #36
Сообщение отредактировал tiptop - 9.3.2020, 22:31
LordN
сообщение 10.3.2020, 7:57
Сообщение #37
Цитата(tiptop @ 10.3.2020, 2:30) *
blink.gif проруха на старуху..
праздники подействовали..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:22
