2 страниц V  < 1 2
> Перепады температуры воды, Влияние открытия кранов в соседних комнатах
jiexawcr
сообщение 28.1.2020, 11:14
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2020, 9:33) *
Проверил на себе - отлично работает. smile.gif Один недостаток - дорогой.
есть и не особо то и дорогие, относительно предлагаемых регуляторов давления на каждом ответвлении.
особенно если брать реально работающие - мембранные, а не на год-два поршневые.
вообще странно, что никого не смущает предложение с регуляторами давления smile.gif скачки давления более заметны на относительно малой величине входного давления, а регулятор в любом случае его только уменьшит, особенно опять таки поршневой. то есть результат будет еще круче, чем описанный SV_vrn ("термосмеситель просто перекроет поток воды"), поток воды всегда будем маленьким.
все таки нужно разбираться, общее ли давление в системе маленькое? на других этажах тоже самое? особенно выше.
если проблема в квартирной разводке - искать.
если проблема только при смыве унитаза, то ограничить расход на него, хотьна коллекторе встроенным краном шаровым (закрыть до упора и назад на 5-10-15 градусов открыть при наборе бачка, ориентироваться на максимальный шум на коллекторе, далее приоткрывать, если уж совсем долго набирается).
если и первое и второе не выполнимо или сложно, а третье и чистка фильтров не помогло, то как писал Serg Ivanov - смеситель с термостатом или термостат перед водоразборным смесителем (возможно дешевле чуть выйдет и возможно получится в той же разводке выполнить).
Skorpion
сообщение 25.3.2020, 9:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Аникей!
Похоже, я кардинально решил вашу проблему. 100-процентная гарантия!
И никаких материальных затрат. Ответ находится на стадии подготовки.
Skorpion
сообщение 1.4.2020, 9:53
Из: Р. Волга
Цитата(Аникей @ 13.1.2020, 14:06) *
Живу я в многоквартирном доме, которому около десяти лет. Сантехника в квартире новая. Ванна и туалет находятся в разных комнатах. И вот какая неприятность постоянно случается. Идет, скажем, жена в душ. Моется. Я через некоторое время прихожу в туалет, делаю свое нехитрое дело и сливаю водой результаты. В момент начала заполнения сливного бачка унитаза слышу тревожные звуки из ванной комнаты. А дело, оказывается, в том, что ее душевой прибор самопроизвольно стал извергать крутой кипяток. И пока сливной бачок не заполнился, это безобразие продолжалось. Только потом из душевой лейки полилась вода, приятной для жены температуры.
Аналогичное явление происходит, когда опять-таки кто-то в ванной пользуется душем, а другой на кухне открывает краны. Если открыл холодный кран, из душа полился кипяток, а если горячий – вода из душа пошла холодная.
Почему так происходит, и можно ли устранить возникновение подобных неожиданностей?
Уважаемые коллеги! Пытался загрузить, как обычно, файл с ответным сообщением, но произошел сбой - получаю сообщение: "Неудачная загрузка. Директория загрузок файлов не доступна. Пожалуйста, сообщите об этом администрации." Сообщение администрации я сделал, а файл загрузил на файлообменник. Вот ссылка:
https://mf-cdn.ru/ppny1x
Когда пройдете по ней, нажмите на "Сохраните файл Когда твоя жена.pdf на диск" (в зеленой рамочке)
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.4.2020, 10:02
Skorpion
сообщение 1.4.2020, 14:50
Сообщение #34
Из: Р. Волга
Видимо, сбой устранен, вот нормально загруженный файл
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 425,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Skorpion
сообщение 2.4.2020, 12:07
Сообщение #35
Из: Р. Волга
Странно! Просмотрели мое сообщение 100 чел и никакой реакции.
- потеряли чю?
- повлиял карантин?
- объявили мне бойкот?
сообщение 2.4.2020, 12:11
Сообщение #36
- потеряли чю?
- повлиял карантин?
" Кол-во скачиваний: 7"
Skorpion
сообщение 2.4.2020, 14:02
Сообщение #37
Из: Р. Волга
Понятно, спасибо.
Skorpion
сообщение 5.4.2020, 8:22
Сообщение #38
Из: Р. Волга
[attachment=141759:_______________.doc]Мне сообщили, что у многих пользователей не открываются файлы в формате .pdf. Прикрепляю файл в формате .doc
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 419,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал Skorpion - 5.4.2020, 8:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 8:05
