> Последовательное подключение насосов
qwerqwerty
сообщение 21.1.2020, 22:14
Пользователь №: 138791
Добрый день!
Есть небольшой чиллер (моноблок, со встроенным баком под атм. давлением, и встроенным насосом), обслуживающий технологическое оборудование. Данный чиллер расположен в помещении, в непосредственной близости к оборудованию (охлаждение оборудования осуществляется хорошо, нареканий нет).
Ситуация заключается в том, что чиллер предлагается перенести в техническое помещение, расположенное в 50 метрах от оборудования, таким образом значительно увеличив длину трассы. Проблема в том, что никаких данных по гидравлическому сопротивлению обслуживаемого технологического оборудования нет, таким образом невозможно предугадать будет ли чиллер обеспечивать охлаждение оборудования. Есть предложение поставить дополнительный насос, расположенный последовательно с насосом чиллера, для преодоления сопротивления дополнительной трассы длиной 50 метров.
Вопрос: кто нибудь сталкивался с последовательным подключением насосов на практике и в теории? Может есть какие либо нюансы и тонкости в методике подбора насоса и в эксплуатации?
cpt
сообщение 22.1.2020, 5:24
Пользователь №: 103554
Есть предложение посмотреть по манометрам какое сейчас падение давление на контуре, посчитать на сколько оно увеличится при добавлении 50 трассы и проверить может и этот насос сгодится.
qwerqwerty
сообщение 22.1.2020, 9:19
Замеры по манометрам проводили, учитывая, что система находится под атмосферным давлением на обратке (всасе насоса) стрелка манометра "прижимается" к шакале 0, такое ощущение, что если бы не было ограничения на шкале давления, то манометр на всасе показал бы отрицательное значение давления. Поэтому актуально определить потери по манометрам невозможно.
cpt
сообщение 22.1.2020, 10:31
Накачайте давление. Давление в верхней точке минимум на 5 метров выше атмосферного должно быть, а в идеале должно быть привязано к развиваемому напору насоса что бы не было "отрицательного" давления перед насосом.
qwerqwerty
сообщение 22.1.2020, 10:41
не совсем понимаю как накачать давление, бак в чиллере открытый, после него идет насос...условную схему прилагаю
cpt
Всё теперь понял, думал схема закрытая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:10
