3 страниц V  < 1 2 3 >
> Холодный полотенцесушитель
andrey R
сообщение 12.2.2007, 15:31
Пользователь №: 3370
Гость_Guest_*
сообщение 12.2.2007, 15:32
да, на резьбе, дюйм
кранов нет
проблема, по словам ЖЭС возникла сейчас - типа начали поступать многочисленные жалобы жильцов.
Про промывку поняла. smile.gif Вот только когда могу я (в выходные и вечером) не могут ЖЭСовцы - типа время не рабочее.
сообщение 12.2.2007, 15:35
Цитата(andrey R @ Feb 12 2007, 15:31 )
И то и другое, заодно "сделать реконструкцию с\У"+ отчитаться за снятие проблемы+ отключение стояка.
andrey R
сообщение 12.2.2007, 15:40
Сообщение #34
Ну, пара пузырей - и время станет рабочим biggrin.gif Всегда можно договорится smile.gif
сообщение 12.2.2007, 15:46
Сообщение #35
У кого холодней П\С тот и ищет пузыри ,либо ждет сантехников в рабочее время.Засорчик может быть в переходе с пластика на сталь, обратной промывкой смоет.Но плитка ваша целой останется.
Пусть идут к нижележащим квартирам и делают обратную промывку.
Без вариантов это случается при появлении причины- засора или переделки.
Гость_Guest_*
сообщение 12.2.2007, 15:51
Сообщение #36
1. если у сосда с низу полотенцесушитель не сильно отличается от моего - аккуратно сказать ЖЭСу, что они сильно не правы. так?
2. если у него холоднее - промыть обратным ходом место стыка пластика и металла.
Я правильно поняла?
andrey R
сообщение 12.2.2007, 15:57
Сообщение #37
Я правильно поняла?
сообщение 12.2.2007, 15:59
Сообщение #38
Цитата(andrey R @ Feb 12 2007, 15:57 )
Я правильно поняла?
ДА и именно через соседскую квартиру.
Гость_Guest_*
сообщение 12.2.2007, 16:05
Сообщение #39
"ДА и именно через соседскую квартиру."
тогда это будет прямым ходом - сосед-то снизу... прямым ходом было бы хорошо - у него ремонт не начался даже...
Гость_Гость_Марина_*
сообщение 12.2.2007, 16:13
Сообщение #40
А кстати через соседскую квартиру легче - они ее даже не начинали ремонтировать - там один бетон smile.gif))))
andrey R
сообщение 12.2.2007, 16:15
Сообщение #41
сообщение 12.2.2007, 16:18
Сообщение #42
И задачу выполнить и чистоту в квартире соблюсти!!!
Гость_Guest_*
сообщение 12.2.2007, 16:19
Сообщение #43
andrey R
соседу-то что... проблема как обычно будет с ЖЭСом - закрывать-открывать стояк... надо жедать жто ж по сигналу, синхронизируя...
тут без пары бутылок не выйдет 100%...
сообщение 12.2.2007, 16:32
Сообщение #44
Цитата(Guest @ Feb 12 2007, 16:19 )
andrey R
Да за это время две уговорить не проблема.
Нормальный засор после окончания СМР.Повсеместное дело при переключениях.А вы видимо без их услуг обошлись, значит у вас и неправильно смонтировано.
Гость_Guest_*
сообщение 12.2.2007, 16:34
Сообщение #45
типа "не налил - значит виноват"?
andrey R
сообщение 12.2.2007, 16:38
Сообщение #46
Кто то ходит, что то переставляет в их епархии, а они сидят, как дураки с чистой шеей и даже без опохмелу... wink.gif
Сообщение #47
сообщение 13.2.2007, 8:22
Сообщение #48
Результаты замеров такие:
При нашей температуре на момент замерения - средне горячий, у соседа снизу температура была
чуть менее средне горячий...
Но ест-но не в разы...
В принципе на фоне всех этих выяснений бегала весь вечер трогала П/с, и выяснила, что температура его весьма значительно колеблется, от средне горячего, до теплого почти комнатной температуры.
Причем в начале трубы П/с (той части что торчит из стены), температура ощутимо теплее чем на выходе из П/с - это выполняется когда П/с и средне горячий и почти остывший..
Порассуждали с соседом на тему электрич. полотенцесушителя.. ему - то хорошо, у него еще ремонта нет, что угодно сделать можно.. а нам теперь до ближ. переделок в ванной придется мучится.
Да и еще. ЖЭК оказывается к соседу снизу даже и не ходил. Подумали, что раз там все после строительства не переделано, но и вина на этаж выше..
Так уж и не знаю что там в этих трубах, просто грязь, или еще что..
andrey R
сообщение 13.2.2007, 10:32
Сообщение #49
Марина, судя по описанию, там просто воздух biggrin.gif Попросите ЖЕК давлением давануть - всё продуется и будет ладушки.
А вообще то, когда полотенчики переносят, либо воздушник ставят, либо ещё чего для борьбы с завоздушиванием.
сообщение 13.2.2007, 11:09
Сообщение #50
А откуда там воздух? В процессе ремонтных работ попадает?
andrey R
сообщение 13.2.2007, 11:21
Сообщение #51
Попадает или при включениях-отключениях или со временем выделяется из воды (если есть где скапливаться).
Гость_Guest_*
сообщение 13.2.2007, 14:10
Сообщение #52
Попадает или/И при включениях-отключениях или/И со временем выделяется из воды (если есть где скапливаться). biggrin.gif Может так?
А грязь- при монтаде и окалина и земля и пыль и бумажки которой торцы труб затыкали - тего только не встречается.Увы.
andrey R
сообщение 13.2.2007, 14:13
Сообщение #53
Может так?
сообщение 13.2.2007, 14:31
Сообщение #54
Цитата(andrey R @ Feb 13 2007, 14:13 )
Может так?
Гость Марина не бойтесь!!
Зарегиться забыл.
сообщение 13.2.2007, 15:16
Сообщение #55
Ок. поняла, бояться не буду. smile.gif)
Главное ближе 0,5 м их не пускать в кафелю smile.gif)
andrey R
сообщение 13.2.2007, 15:26
Сообщение #56
Ждём окончания истории, Марина!
Katrycja
сообщение 11.10.2010, 8:50
Сообщение #57
Из: Харьков
Пользователь №: 68997
Народ, помогите, пожалуйста! Что-нибудь можно сделать, чтоб полотенцесушитель заработал?
greydemon13
сообщение 11.10.2010, 9:47
Сообщение #58
Пользователь №: 39284
В СНиПе внутрянки п.5.6* сказано, что присоединять полотенцесушители к системам горячего водоснабжения нужно, как правило, по схеме обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой. В вашем же случае вода просто стоит в полотенчике и не циркулирует, т.к. циркуляции просто нет. Ставте стояк циркуляции и на подводке к нему термо-балансировочный клапан.
greydemon13
сообщение 11.10.2010, 9:54
Сообщение #59
Хотя можно перемычку на стояке между подводками полотенчика убрать, тогда будет циркуляция. Но диаметр стояка намного больше диаметра полотенчика, потери будут большие, т.ч. стояк циркуляции нужен.
Katrycja
сообщение 11.10.2010, 10:03
Сообщение #60
Из: Харьков
Дело в том, что дом 9-ти этажный: сверху и снизу по 4 этажа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:29
