3 страниц V  < 1 2 3
> Холодный полотенцесушитель
Hiro Nakamura
сообщение 11.10.2010, 10:07
Сообщение #61
Пользователь №: 22025
Народ, помогите, пожалуйста! Что-нибудь можно сделать, чтоб полотенцесушитель заработал?
Чтобы вода затекала в полотенцесушитель на перемычке нужно добавить сопротивление (уменьшить диаметр например). Но я ещё раз повторюсь, самовольничать не стоит, боком может выйти...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.10.2010, 10:09
Katrycja
сообщение 11.10.2010, 11:19
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 68997
Понятно! Значит остается пользоваться ним как вешалкой для полотенец!!!
Hiro Nakamura
сообщение 11.10.2010, 11:43
Сообщение #63
Ну почему же? Обратитесь туда куда нужно обратиться, если разрешат внести изменения - вносите.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.10.2010, 11:57
Katrycja
сообщение 11.10.2010, 12:18
Сообщение #64
Из: Харьков
Так ведь не хочется плитку разбивать! И стояки зашиты гипсом, а в нем небольшая ревизия для счетчиков и ВСЕ!!!
vovan08
сообщение 11.10.2010, 13:19
Сообщение #65
Пользователь №: 28987
а где у вас собственно циркуляционный стояк?
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 11.10.2010, 13:34
Сообщение #66
А как по другому без разбора плитки???
Самый оптимальный вариант сделать сжим между пол-суш. (т.е как и было ранее сказано уменьшить диаметр) но и это разбор плитки, сварка...
vovan08
сообщение 11.10.2010, 13:37
Сообщение #67
и диаметр его какой?
у всех они холодные или тока у вас?
Katrycja
сообщение 11.10.2010, 14:01
Сообщение #68
Из: Харьков
Циркуляционный стояк когда-то был, когда в подвале насос циркуляционный работал. Лет десять назад толи насос сгорел, толи его свиснули............короче полотенцесушитель стал холодным. Разводку по квартире меняли и сантехники Т4 заглушили (во всем доме от Т4 остались только куски труб в перекрытиях), а полотенцесушитель подсоединили к Т3!!!! Вот такая печальная история.
Hiro Nakamura
сообщение 11.10.2010, 14:24
Сообщение #69
История действительно печальная...
Есть "скотский" вариант врезать на перемычку кран и прижать его, тогда полотенчик будет горячий, но при этом с верхнего этажа может спуститься сосед, у которого из крана вода не течет и засунуть вам этот кран в ...
vovan08
Сообщение #70
с этого и надо было бы начинать. циркуляции нет, пока нет водоразбора. тут хоть поджимай хоть с бубном пляши.
Hiro Nakamura
сообщение 11.10.2010, 14:28
Сообщение #71
Ну я бы не сказал, за сутки водоразбор будет по-любому, и полотенце подсохнет...
А вообще, тут вариант либо повесить электрический, либо сушить носки на радиаторах отопления wink.gif
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.10.2010, 14:30
vovan08
сообщение 12.10.2010, 6:13
Сообщение #72
это делу не поможет. там в 50 трубу врезана 20 с полотенчиком, какой интерес воде туда идти?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:31
