> Ферритовые кольца для снижения подшипниковых токов
По самые по...
сообщение 25.1.2020, 16:20
Пользователь №: 11117
Прошу аборигенов рубрики подсказать где приобретаются и сколько стоят комплекты колец HF-CM от Данфоса.
Интерес представляют кольца 130B3257 - самые маленькие по таблице.
m3F
сообщение 26.1.2020, 16:30
Пользователь №: 130546
Мы берем напрямую у Данфосс-а (для нас цена на вашу позицию 25 евро, а партнеры и прочие могут накручивать до бесконечности).
По самые по...
сообщение 26.1.2020, 19:16
Мда-с! Цена не христианская!
Посмотрел описание на материал - это лента, получаемая из аморфного сплава путем его кристаллизации с получением нанокристаллической структуры.
Техника спиннингования, т. е. получение тонких лент аморфных металлических сплавов с помощью быстрого (со скоростью не менее 106 град/с) охлаждения расплава на поверхности вращающегося диска или барабана хорошо отработана.
Поиски изготовителей ленты привели в родное отечество. На картинке с продукцией есть похожие на данфософские..
Надо пробовать импортозаместицца!
Pawel
сообщение 27.1.2020, 15:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
В "Промэлектронике" был большой выбор, да и в других магазинах комплектующих.
LordN
сообщение 27.1.2020, 17:57
моторный дроссель стоит примерно также, а толку явно больше.
По самые по...
сообщение 27.1.2020, 19:16
Задача, решаемая моторным дросселем, принципиально иная. Моторный дроссель используется для сохранности изоляции обмоток двигателей не предназначенных для использования с ПЧ. Например он хорошо помогает для движков, стоящих на насосах ЭЦВ. Кроме этого он спасает счетчики электроэнергии от перегорания (уже рассказывал как-то, как это проявляется)
Моторный дроссель не решает проблему электрического пробоя тонкой смазки между подшипником вала двигателя и поверхностью качения и не снижает возникающие ВЧ-токи, которые выедают поверхность качения. Эту задачу решают именно нанокристаллические магнитные материалы, в которых заложены высокие значения магнитной проницаемости и чрезвычайно низкой магнитострикции.
Магнитопроводы имеют типовое значение магнитной проницаемости 90 000 (на частоте 10 кГц) и более. Дроссели синфазных фильтров на основе магнитопроводов серии MSFN требуют меньшего числа витков обмоток, что обеспечивает малую паразитную ёмкость и высокую резонансную частоту. Они имеют меньшие габариты и обеспечивают более высокое вносимое затухание в широком диапазоне частот относительно традиционных изделий на основе ферритов и пермаллоев.
К сожалению ни в Промэлектронике, ни в чипах-дипах, такие магнитопроводы не продаются.
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 19:25
Запросите Северо-Западную лабораторию. Должно быть.
По самые по...
сообщение 27.1.2020, 19:40
Спасибо, вижу. Но они перепродавцы Магнетека..
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 20:14
А если китайцев спросить с алибабы ?
По самые по...
сообщение 27.1.2020, 20:22
Да ну! Вируса поймать?
Мстатор продает своё-родное и цена правильная
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 21:03
Оч. интересная информация. Возможно они и аналог знают.
LordN
сообщение 27.1.2020, 21:17
извините, но это чушь. дроссели как и ферриты заваливают фронты тока в проводниках. ферриты делают это хуже, дроссели делают это лучше.
это все, что нужно знать про ферриты и дроссели. феррит - это маленький и худенький дроссель, который вечно болеет и кашляет. моторный дроссель это большой и толстый феррит которому все на свете по колено. шарики, подшипники, изоляции, поллюциии провода и т.д. и т.п.
это я как физик-физику, чиста по секрету
ну да, два дросселя на кабеле лутше одного. хоть феррита, хоть дросселя.
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 21:19
Напоминает запорный дроссель на вч кабеле.
LordN
сообщение 27.1.2020, 21:25
а, ну да - дроссель жрёт джоули. в себя. феррит - сам особой меньше. иногда это в тему, иногда нет.
alex1870
сообщение 27.1.2020, 21:26
Пользователь №: 102010
Раньше и у нас такие материалы были-пермаллои назывались, проницаемость типовая 100000, магнитострикция - почти 0, частоты-до 20000 Гц. Наверно и сейчас где-то делают.
По самые по...
сообщение 27.1.2020, 21:45
Давайте правильно называть вещи своими именами..
Дроссель в электротехнике - это радиокомпонент обозначающий индуктивность, а феррит - это один из многочисленных материалов, которые применяются для производства дросселей с сердечником.
Теперь по поводу что и как применять..
Почитайте на всякий случай "Руководство по проектированию выходных фильтров", от Данфоса, если чо..
LordN
сообщение 27.1.2020, 21:51
я много чего читал и считал в своё время, в т.ч. и уравнения максвелла, и я немного разобрался в этом вопросе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
