> Невязка в замерах вытяжки дымоудаления 50 проц, Невязка в замерах вытяжки дымоудаления 50 процентов. Почему ?
mlsclimate
сообщение 27.1.2020, 13:31
Пользователь №: 288951
Невязка в замерах вытяжки дымоудаления 50 процентов. Почему Такое возможно? Сеть или вентилятор? Вентилятор капсульный удал кок 6.3 -г-2 должен давать порядка 20 тыщ кубов при 540 па а выдаёт по факту 10 тыщ кубов?
ИОВ
сообщение 27.1.2020, 14:33
1. Неверно рассчитана сеть.
2. Фактическая конфигурация сети не соответствует проектной.
3. Неверные решения по компенсирующему притоку.
4. Неверно подобран вентилятор.
5. Заводской дефект вентилятора.
сообщение 28.1.2020, 3:09
дает вент столько в условиях пожара, а испытываете на холодном воздухе? Так и будет и еще пожинспектор будет улыбатся и слушать кивая, но не подписывать акт испытаний.
учтите с помощью проектировщика производительность вента в расчетных условиях на холодный воздух(а не при Т дыма) и увидите дельта Р естественное и сразу почти всё сойдется и инспектор сокрушенно скажет... ну и сволочи, давайте акт .....коль совести нет инспектора уважить. biggrin.gif ну хоть коньяк то предложите ему все равно, чай не звери какие то.
Prasolov
сообщение 30.1.2020, 14:56
интересующийся
Пользователь №: 64
А давление перед вентилятором какое?
И присоединюсь к инж323, возможно не пересчитаны характеристики вентилятора на нормальные условия. Если расчетная температура высокая, может быть значительная разница между расчетными и нормальными условиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 6:21
