2 страниц V   1 2 >
> Защитное смещение Rs-485
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 10:51
Пользователь №: 329975
Уважаемые коллеги !
Кто-нибудь реализовывал защитное смещение в сетях RS-485 ?
Увеличивает ли это устойчивость сети Modbus RTU на RS-485 ?
kosmos440o
сообщение 4.2.2020, 11:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Не ухудшает точно, если маленькие омы не брать.
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 11:05
Нет, если серьёзно, есть подозрение, что кто-то наводит в сеть помехи, например, частотные
преобразователи, есть ли смысл в защитном смещении ?
kosmos440o
сообщение 4.2.2020, 11:46
Из: Иркутск
Ну да, 5-10 кОм поставить на растяжку не помешает. Кто-то из производителей даже рекомендует. Но на витую пару трудно навести помеху, посмотрите лучше утечку на землю на пределе прибора 200 МОм.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.2.2020, 11:47
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 12:03
ОК, спасибо, попробую.
Извините только мою глупость, но :
1. Почему 5-10 кОм ? Вроде я встречал в инете 560 кОм - 680 кОм ?
2. В доках написано "прямой вход (А) следует подтянуть к питанию, а инверсный (cool.gif - к "земле".
Я профан в электронике wink.gif ... Это надо отдельный блок питания на 5В подключить ?
kosmos440o
сообщение 4.2.2020, 13:39
Из: Иркутск
Этого достаточно, чтобы растянуть линию. В инете вы скорее встречали 560-680 Ом, это может быть сильно малое сопротивление для протяжённой сети. Линия с 560 кОм от любого чиха будет прыгать по напряжению. Но если в сети есть терминаторы 120 Ом, тогда ставьте 560 Ом. (Для низких скоростей до 38600 терминаторы не нужны).
В доках написано правильно.
По 5 вольтам - да, надо внешний блок питания или преобразователь с такой опцией. Кажется, для USB "Меркурий 221" имеет такое.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.2.2020, 13:46
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 14:24
Большое Вам спасибо, буду пробовать ....
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 14:46
Извините, уточню еще :
Беру блок питания на 5В, выход "+" с этого блока питания подключаю к выходу A Modbus (через резистор),
а выход "-" с того же блока питания к выходу B Modbus (через резистор) ? Правильно, или нет ?
Сообщение отредактировал yamato1945 - 4.2.2020, 14:46
yozik
сообщение 4.2.2020, 15:34
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Забанили в гугле?
RS-485 для чайников там же и расчет резисторов
и схема тоже. И учитывайте что у Ваших устройств уже может быть такая "подтяжка"
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 15:41
Цитата(yozik @ 4.2.2020, 14:34) *
Забанили в гугле?
Да читал я эту статью, и не только эту. Я в схемах не разбираюсь, мне эти стрелочки непонятны. А если у них есть такая подтяжка, тогда что ?
yozik
сообщение 4.2.2020, 16:12
Из: Украина
Да???
Там же есть ответ на этот вопрос.
Вот он
Многие производители приемопередатчиков заявляют о функции безотказности (failsafe) своих изделий, заключающейся во встроенном смещении. Следует различать два вида такой защиты:
ну и все что ниже.
И если Вы
То Вам проще "напихать в свою линию" вот этих устройств
Промышленный повторитель интерфейса RS-485
незаменим для связи удаленных промышленных устройств на больших расстояниях. Кроме того, его использование гарантированно повысит стабильность сигнала
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 16:22
Цитата(yozik @ 4.2.2020, 15:12) *
Да???
Вот он
ну и все что ниже.
И если Вы
Читать-то я читал, но хотелось бы услышать от коллег, которые имели практический опыт применения. В частности, не повредит ли
Modbus-устройство защитное смещение, примененное дважды.
Прежде чем покупать повторитель, хотелось бы узнать причину.
В любом случае, спасибо за ответ
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.2.2020, 16:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
У меня только такой опыт: сжег однажды 8 приёмник-передатчиков, включив на всех устройствах тумблер терминатора 120 Ом. Не делайте так. ))
В смысле как я не делайте.
Хотя на устройствах с гальванической развязкой это пофиг, но это не точно. Ради интереса попробовал, микросхемы с гальванической развязкой сжечь таким образом не удалось, хотя возможно просто я плохо старался. ))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 4.2.2020, 16:37
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 16:37
Хотя на устройствах с гальванической развязкой это пофиг, но это не точно. Ради интереса попробовал, микросхемы с гальванической развязкой сжечь таким образом не удалось, хотя возможно плохо старался. ))
Та да, свой опыт бесценен
yozik
сообщение 4.2.2020, 16:38
Из: Украина
Самый дешевый повторитель (с гальванической развязкой) стоит около 20$
Искать откуда приходят помехи. Не имея достаточной квалификации можно долго и нудно.
Проще наставить повторителей.
Сообщение отредактировал yozik - 4.2.2020, 16:41
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 16:45
А можно ссылку ? На такой, за 20$
yozik
сообщение 4.2.2020, 16:50
Из: Украина
Вот местное поделие.
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 16:53
yozik
сообщение 4.2.2020, 16:57
Из: Украина
Плюс многие любят кабель FTP прокладыватть.
Плюс часто вместе с силовыми кабелями.
Потому, я сейчас не мучаюсь. Мне проще наставить дешевых повторителей....
yamato1945
сообщение 4.2.2020, 19:19
Вот это похоже моя ситуёвина, рядом с силовым кабелем ...
Я вот только засомневался, можно ли его повторителем исправить, если сигнал искажен, то как его не повторяй ...
yozik
сообщение 5.2.2020, 12:54
Из: Украина
Можно.
Там полноценный приемопередатчик. Его упрощенно можно расматривать как два устройства
одно мастер, второе слейв
Так что он востанавливает форму сигнала.
Кроме того я не зря писал про гальваническую развязку.
Она будет "мешать" проходить помехам из одного сегмента сети в другой.
Во вложении программка для опроса по Модбас.
У нее есть одно достоинство. Она умеет делать опрос "бесконечно" и считает количесто переданных и ошибочных пакетов.
Берете ноут, преобразователь.
Отключаете из сети мастер. вместо него запускаете опрос программкой.
И смотрите начиная с какого участка опрашивается "плохо". Это и будет место для повторителя
Если все плохо. тогда придется разрывать сеть и начинать от края, постепенно добавляя новые участки.
LordN
сообщение 5.2.2020, 13:01
Спасибо, полезный инструмент!
yamato1945
сообщение 5.2.2020, 13:11
Цитата(yozik @ 5.2.2020, 11:54) *
Можно.
Это я понимаю. Проблема в том, что Modbus-slave находится очень близко к частотникам, прямо "сидит" на них,
плюс Modbus-кабель идет прямо впритирку с кабелями питания, и, такое ощущение, что Modbus-сигнал, грубо говоря,
ну прям выходит со слейва уже искаженным, и я пытаюсь найти способ ну чтоб совсем исключить влияние помехи, прямо в месте
ее зарождения. Думал, поможет защитное смещение.
PS. За программку спасибо, у меня есть нечто подобное, но ваша удобнее smile.gif
Сообщение отредактировал yamato1945 - 5.2.2020, 13:12
yozik
сообщение 5.2.2020, 13:29
Из: Украина
Вот прямо там его и поставте.
Может приемопередатчик слейва "слабенький".
Это могут быть и не помехи. Может у вас "таймаут" маленький и слейв просто не успевает отвечать.
GYUR22
сообщение 5.2.2020, 14:25
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Найдите кого нито с осциллографом любым и все увидите
yamato1945
сообщение 5.2.2020, 14:45
Ну, он всего один на линии, период опроса 10 секунд
Была такая идея, попробую реализовать
yozik
сообщение 5.2.2020, 14:52
Из: Украина
Не период. "Таймаут" время ожидания ответа.
yamato1945
сообщение 5.2.2020, 15:31
Тайм-аут 2000 мс, ставил 5000 мс, не помогало
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.2.2020, 16:08
Из: Нижний Новгород
Респект. Давно мучаюсь с поиском такой программки, скачал уже несколько штук - всё не то, одна неделю работает, потом плати деньги, другая только эмулирует слейв-сеть. Хотели свою написать, но год прошел, а воз и ныне там, других забот хватает.
ТС, а в чём проблема то у вас, не выходит на связь какое-то устройство что-ли?
yamato1945
сообщение 5.2.2020, 16:35
Ну, да, есть предположение, что из-за помех
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 16:00
