> Опрос Меркурий 234 по радиоканалу
Prescott
сообщение 18.2.2020, 11:02
Пользователь №: 322751
Добрый день, коллеги
впервые столкнулись с необходимостью передачи показаний счетчика электроэнергии по беспроводному каналу из РУ в основное здание в кабинет инженера и опробовали такую схему подключения на объекте:
счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (с модулем RS485) -> С2000-РПИ (на колодку XT2) ->С2000-РПИ (с колодки XT2) -> ICP7561 -> программа "Конфигуратор счетчиков Меркурий" на ноутбуке.
При прямом подключении ноутбука к модулю RS485 счетчика через ICP7561 связь с ним устанавливается.
Фото сконфигурированного мастера С2000-РПИ прилагаю. Другой С2000-РПИ сконфигурирован аналогично, за исключением переключателя SW2-7.Прикрепленный файл  IMG_20200215_184056.jpg ( 5,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
В режиме проверки связи оба устройства находят друг друга, однако при переводе их в дежурный режим лампа "Радио" и "RS485" не работает, связи между устройствами так же нет, подключение к счетчику не выполняется. Прикрепленный файл  3.png ( 142,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
В АРМ Ресурс аналогично - доступа к счетчику нет, порт сконфигурирован аналогично конфигурации счетчика (скорость, пароль и тд). Прикрепленный файл  4.png ( 211,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Кроме того, в Конфигураторе счетчиков даже если не подключать к ноутбуку ничего, на нескольких COM портах отобразится, что связь установлена (Test-OK) хотя к ноутбуку не подключено ни одно устройство. Прикрепленный файл  1.png ( 143,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прошу подсказать возможные варианты решения проблемы, правильна ли собрана цепочка подключаемых устройств? Должны ли работать светодиоды на С2000-РПИ "Радио"/"RS485"?
Прошу помочь в решении данной проблемы.
Заранее благодарю.
manjey73
сообщение 18.2.2020, 11:25
Пользователь №: 240922
С Болидом могут быть проблемы. Если они работают аналогично их C2000-Ethernet то они заточены для работы с оборудованием Болид и не факт что будет работать со сторонними протоколами. По крайней мере для C2000-Ethernet они выпускали прошивку, после чего все заработало как надо. Что с этими неизвестно...
manjey73
глюки...
Сообщение отредактировал manjey73 - 18.2.2020, 11:30
Prescott
сообщение 18.2.2020, 15:05
А в целом, схема соединения верная?
Может быть попробовать какие-то другие способы подключения? Кто как опрашивает счетчики по беспроводному каналу?
kosmos440o
сообщение 18.2.2020, 22:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А пороль отпровляит? Попробуйте поснифферить 2-м портом и comport toolkit
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.2.2020, 22:44
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.2.2020, 11:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
https://aliexpress.ru/item/32810307459.html....4fa833edmbKgjl
Радиоудлинитель RS485, купил, балуюсь, вроде ОК... хочу на VRV поставить, связать внутренний с наружным блоком, строители перебили нечаянно проводку.
manjey73
сообщение 19.2.2020, 12:25
Сергей А. Ефремов а вы уверены, что между внутренним и внешним блоком интерфейсная линия в понимании RS485 ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.2.2020, 13:24
Из: Нижний Новгород
Физический уровень точно RS485, а протокол мне без разницы - удлинитель прозрачный, он тупо сниффит на одном конце и воспроизводит всё тоже самое на другом.
Гость_wild_*
сообщение 19.2.2020, 16:35
Знакомые китайские погремушки от EBYTE - отлично работают!
Ashihara
сообщение 12.3.2020, 14:39
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Но вносит латентность и задержки. Тот же модбас, если он выполнен ровно по букве стандарта, никогда полноценно через них не заработает, т.к. в нём пауза 3.5 бита - это конец кадра.
Может и с меркуриями та же петрушка.
manjey73
сообщение 12.3.2020, 15:07
сам счетчик (у меня 236) читается без проблем через кучу разных устройств. так что с ним вряд ли проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:35
