> диспетчеризация вентиляции
Александр1122
сообщение 25.2.2020, 17:39
Пользователь №: 373586
прилетела задача вентмашины склада контролировать с компьютера
Исходные данные:
Вентиляционная установка - AirVents AV 04/L/SE/R-H-F-S-IB-D-A
Дата изготовления - апрель 2015, в работе на была, (будем запускать в работу пока 1 машину, она обвязана и подключена, всего их 6 штук) склад только достроили.
Производительность – приток: 2850 м³/ч; вытяжка 2850 м³/ч
Мощность – 1,85 кВт
Блок автоматического управления SN-V010-R-R-3P
Контроллер – Aeroclim 9-sv
Необходимо:
1. Осуществление дополнительного управления включением и выключением вентиляционной установкой из другого помещения. (это понятно)
2. Вывод информации на компьютер или дополнительный пульт управления в помещение диспетчерской о состоянии вентиляционной установки, а также (если есть возможность) дистанционное управление её основными функциями (включение отключение, управление производительностью вентилятора, поддержания параметров воздуха ручное управление исполнительными механизмами, автоматический перезапусквентиляторов после сбоя по электропитанию, отключение вентиляторов при возникновении аварии, выбор и настройка уставок регулируемых параметров, защит и блокировок). Технологическая и аварийная сигнализация. Ведение архива событий (состояние оборудования, аварийные ситуации).
у кого есть опыт по украинским AirVents , Aeroclim 9-sv ?? склад в подмосковье
shavr
сообщение 26.2.2020, 5:53
Пользователь №: 119305
На сайте аирвентса написано, что подключение к системе диспетчеризации возможно путем установки дополнительного модуля. Этот модуль у вас есть?
младшой
сообщение 26.2.2020, 20:51
Пользователь №: 18480
Вроде как у контроллера есть встроенный эзернет и поддержка Модбас ТСР.
Но на сайте производителя нет никакой документации на контроллеры и тем более описания модбас переменных.
yozik
сообщение 27.2.2020, 11:45
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Александр1122 @ 25.2.2020, 16:39) *
Aeroclim 9-sv
контакты производителя контроллера
вполне адекватные документацию
( инструкции, адреса переменных)
по запросу высылают, на вопросы отвечают
можете обращаться служба поддержки весьма адекватная.
контроллеры как контроллеры, работают, особых нареканий не было.
kosmos440o
сообщение 27.2.2020, 13:32
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Блин, как они умудрились в него 10 релюшек засунуть? Не лызет же!
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.2.2020, 13:32
yozik
сообщение 27.2.2020, 14:23
Из: Украина
У меня таких нет :-)
Александр1122
сообщение 27.2.2020, 16:53
[quote name='shavr' date='26.2.2020, 5:53' post='1486202']
нет, модуля нет. и отдельно его предлагают купить и поставить у сторонних продавцов, айрвентс этим не занимается
[quote name='младшой' date='26.2.2020, 20:51' post='1486347']
есть езернет порт для соединения в протоколе modbus
связался с производителем контроллера. прислали руководство на контроллер. больше ничем помочь не могут.
Прикрепленный файл  Aeroclim_9_sv.pdf ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
manjey73
сообщение 27.2.2020, 17:10
Пользователь №: 240922
Имя переменной (LON)
Номер регистра (MODBUS)
Номер поинта (UNIVERS)
В конце документа - не, ничего не напоминает ?
kosmos440o
сообщение 11.3.2020, 21:25
Из: Иркутск
Нехило там битами нужно поиграться... Круче чем у приснопамятного МДВВ будет цирк на некоторых регистрах...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.3.2020, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:53
