> Не можем поднять ГВС, теплообменник Ридан пластинчитый
Артём29
сообщение 26.2.2020, 22:07
Пользователь №: 373652
Помогите не можем поднять ГВС теплообменники 2 штуки расчитаны на 2.2 а я тремя котлами не могу при разборе в 14м3 набрать и 60 градусов
Ответов (1 - 20)
yaver
сообщение 26.2.2020, 22:49
Пользователь №: 107149
Здравствуйте,
Если сообщите температуру теплоносителя на входе, расход теплоносителя через теплообменники и техническую спецификацию теплообменников я смогу сделать поверочный расчёт.
Артём29
сообщение 26.2.2020, 23:07
По горячей ( котловая) 90, обратка 78/80, холодная подача 10/15 на выходе 55/60Прикрепленный файл  IMG_20200225_093909.jpg ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Подключены последовательно и разница по выходу теплообменников 10 градусов
yaver
сообщение 27.2.2020, 0:37
Оценочный расчёт показал - один теплообменник при температуре теплоносителя 90 град должен греть 45 т/ч воды с 10 до 61 град.
Вопрос - почему теплообменники подключены последовательно?
Если есть возможность - прошу показать схему подключения теплообменников.
selbultekov
сообщение 27.2.2020, 10:14
Пользователь №: 351774
Что подразумевается под последовательной установкой теплообменников? Есть такая практика, дайте ссылку на литературу, было бы интересно почитать
dmchehow
сообщение 27.2.2020, 12:26
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Теплообменник чистый?
kosmos440o
сообщение 27.2.2020, 13:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Клапан не заклинило?
Артём29
сообщение 27.2.2020, 13:50
Это схема подключения теплообменников ГВСПрикрепленный файл  IMG_20200227_125819.jpg ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  IMG_20200227_134329.jpg ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Wiz
сообщение 27.2.2020, 14:14
Пользователь №: 570
На фото параллельное подключение.
Тепловед
сообщение 27.2.2020, 15:01
Пользователь №: 369773
Судя по фото Wiz прав, теплообменники (Т/О) у вас включены параллельно! Для увеличения температуры ГВС Вам надо включить их последовательно, а в разрез между ними подвести трубопровод циркуляционной линии. При этой схеме холодная вода проходит Т/О первой ступени, затем смешивается с горячей водой из циркуляционной линии и поступает в Т/О второй ступени. И будет Вам счастье! При этом теплоноситель должен двигаться на встречу потоку воды!
Артём29
сообщение 27.2.2020, 15:36
Это я понял , но по всем параметрам должен один справляться а тут два не могут.
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2020, 15:52
техник ОВ
Пользователь №: 7201
не могли вход с выходом попутать на какой либо стороне? противоток в т/о в смысле
awlan
сообщение 27.2.2020, 16:31
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
А может котлы не справляются?
В котловом(греющем) контуре какие температуры?
Wiz
сообщение 27.2.2020, 16:50
Пользователь №: 570
Расход холодной воды соответствует проектному ? А то банально может оказаться, что он выше, поэтому у вас и недогрев..
dmchehow
сообщение 27.2.2020, 18:08
Из: Чехов
В таком подключении у вас не работают 2 ТО. вода течет по кротчайшему пути и не нагревается. Переварить надо что бы вода попада сначала в первый ТО и догревалась во втором.
tiptop
сообщение 27.2.2020, 19:37
В одном чистом водоподогревателе 14 т/ч должны нагреваться до 70 градусов:
Галиев
сообщение 27.2.2020, 20:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Одна из причин непонимания ситуации - отсутствие контрольно-измерительных приборов. Совсем.
Машинист
сообщение 27.2.2020, 20:07
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Отключите один аппарат, что на оставшемся получается?
Температуры греющей воды вы в каких точках схемы даёте, конкретно вход в теплообменник и выход из него? Или это на котлах?
Я почему спрашиваю, У вас греющий недостаточно остывает, судя по расчету, значит идет в обход теплообменников. Разберитесь с регулирующим клапаном, правильно ли стоит и корректно ли отрабатывает.
Видимо, жмут сроки, поэтому "прямой пуск")) без этих подробностей.
Артём29
сообщение 27.2.2020, 22:27
Температуры на входе и выходе т/о , если отключаем один температура падает, а клапан мы сами убрали.
Артём29
сообщение 27.2.2020, 23:44
Прикрепленный файл  IMG_20200227_125853.jpg ( 3,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  IMG_20200227_125917.jpg ( 2,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20200227_125927.jpg ( 3,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20200227_131041.jpg ( 2,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  IMG_20200227_131049.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
как то так
Машинист
сообщение 28.2.2020, 4:44
Из: Архангельск
У греющего на выходе из теплообменников какая температура?
Сообщение отредактировал Машинист - 28.2.2020, 5:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 0:06
