> Помещение дезбарьера при мойке на Мясохладобойне., Вентиляция помещение дезбарьера для автотранспорта.
Слава 007
сообщение 10.3.2020, 10:29
Пользователь №: 277386
Добрый день!
Делаю вентиляцию для моечной с дезбарьером при Мясохладобойни. Подскажите кратности для вентиляции помещения дезбарьерной и помещения моечной? И еще системы должны быть отдельными или ебщеобменным? Технологи ничего не дали.
Ответов (1 - 3)
yozik
сообщение 10.3.2020, 12:51
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1. Должен быть письменный ответ, что используется в качестве дезинфекции в дезбарьере.
Точнее является ли оно
3.6 вредные вещества: Вещества, для которых органом санитарно-эпидемиологического надзора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК).
2. Если да, то у Вас еще одно помещение с "засадой" (то где готовят жидкость для дезбарьера)
То есть от технологов должен быть однозначный ответ на этот вопрос
Есть ли помещения с превышением ПДК
3.26 помещение, не имеющее выделений вредных веществ: Помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.
И пойдет "плясать деревня"
7.1.13 Отсекающие воздушные завесы следует предусматривать для предотвращения распространения вредных веществ:
- между помещениями, в одном из которых выделяются вредные вещества.
и еще
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
и) систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
да и еще надоучитывать вот это
4.8 Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды в помещениях с коррозионно-активной средой, а также предназначенные для удаления воздуха с коррозионно-активной средой, следует предусматривать из антикоррозионных материалов или с защитными покрытиями от коррозии. Для антикоррозийной защиты воздуховодов (кроме воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости) допускается применять окраску из горючих материалов толщиной не более 0,2 мм.
А то мало ли что там за дезинфектор
Все из СП60
Слава 007
сообщение 10.3.2020, 14:50
Спасибо !
yozik
сообщение 10.3.2020, 15:27
Из: Украина
Цитата(Слава 007 @ 10.3.2020, 13:50) *
Спасибо !
Будет ПДК тогда расчет по нему.
Не будет ПДК тогда расчет по людями (и для барьера по влажности, что-бы конденсата не было и отсыревания)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:31
