> Кондиционер Klarwind
Viktor007
сообщение 17.3.2020, 2:17
Пользователь №: 359235
Здравствуйте, такая проблема может кто сталкивался Кондиционер Klarwind, ставлю уставку на 23 градуса (режим охлаждения), он холодит до 10 градусов и только потом отключается, менял датчик и плату управления на внутреннем блоке не помогло. В чём может быть проблема?
Ответов (1 - 11)
SSA
сообщение 17.3.2020, 8:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Сообщение отредактировал SSA - 17.3.2020, 8:55
Viktor007
сообщение 17.3.2020, 11:13
В помещении
SSA
сообщение 17.3.2020, 11:36
Из: Оренбург
Чудес не бывает.
За 16 лет НИ РАЗУ не видел сплит, охлаждающий помещение до +10 град. С.
При исправных плате, датчике - тем более.
Даже, если проблемы с заправкой, то все равно это из области фантастики. Не научной. biggrin.gif
Viktor007
сообщение 17.3.2020, 14:27
Когда поменял датчик, ни чего не изменилось. Поменял плату поставил уставку на 23 градуса, он до 21-20 градусов охлаждал и отключался, затем на 24-25 опять включался, так проработал меньше суток потом позвонили сказали опять уставку не держит холодит до 14-10 градусов. Вот такие проблемы почему то с Klarwind . Есть ещё один кондиционер тоже Klarwind он на холод 10 минут работает потом 5 минут отдыхает и опять по кругу, на тепло работал 1 час ни разу не отключился.?
yozik
сообщение 17.3.2020, 15:53
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Мало у Вас опыта
Если компресор работает по давлению,
Ну это как бы одна из версий против
ПС с кондиционерами дел не имел.
Сообщение отредактировал yozik - 17.3.2020, 15:54
Гость_Runner B_*
сообщение 17.3.2020, 17:46
Это наверно из-за низкой уличной температуры. Нужен зимний комплект, как его называют.
SSA
сообщение 17.3.2020, 18:31
Из: Оренбург
Цитата(yozik @ 17.3.2020, 17:53) *
Мало у Вас опыта
Может, не будем членометрией заниматься, тем более, что тема не Ваша.
В дешманских китайских балалайках не бывает ТРВ.
И датчиков давления там по определению не бывает.
Максимум, в полупроме, реле LP и НР.
yozik
сообщение 17.3.2020, 20:18
Из: Украина
Странная реакция. Мерялся, не писал бы что нету опыта.
Просто акцентировал внимание, что нельзя говорить что "из области фантастики"
Бывает всякое.
SSA
сообщение 17.3.2020, 21:37
Из: Оренбург
Я про бытовые сплиты. Там такого не бывает.
Сообщение отредактировал SSA - 17.3.2020, 21:38
yozik
сообщение 17.3.2020, 21:42
Из: Украина
Инверторные кондиционеры уже реальность.
Про то что раньше у бытовых максимум РД по высокому было вкурсе.
А что в современные на толкали ХЗ.
327
сообщение 17.3.2020, 22:23
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Да вирус у него "корона....".
тут есть представитель. Правда год..... За-то можно смело рекомендовать цветочникам каким-нибудь.
По теме, одни догадки. Подобных зверей обходил стороной всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
