> СП 61, трубопроводы системы отопления и короновирус
UNikilai
сообщение 18.3.2020, 11:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - должен ли я соблюдать сп61 при проектировании тепловой изоляции системы радиаторного отопления в административном здании? просто получается, что, к примеру, на 20ку полипропиленовой трубы мне требуется тепловая изоляция толщиной 20 мм, но это безусловно многовато, с другой стороны куда дешевле и рациональнее заложить теплопоступления от трубопроводов в тепловой баланс помещений (предусмотрев хотя бы мм 6 изоляции все равно) и увеличить немного отопительные приборы.
Но меня интересует то, будет ли такой подход соответствовать СП( как там делают на деле это уже другой вопрос)
selbultekov
сообщение 18.3.2020, 12:17
Пользователь №: 351774
Вопрос, что вы изолируете?
Стояки вроде как изолировать не нужно с подводками, а трубы в техподполье или в местах взаимодействия труб с наружным воздухом должна быть изоляция.
Просто интересно, мб я чего-то не знаю. С сп 61 знаком мельком и подсказать вам в вашем случае конкретно не могу.
UNikilai
сообщение 18.3.2020, 13:04
Из: Нижний Новгород
ну я про стояки вертикальные и всю горизонтальную разводку, но вообще интересуюсь в целом. В области применения сп61 не написано, что мол то-то мы изолируем то-то нет:
Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600 °С, в том числе трубопроводов тепловых сетей при всех способах прокладки и трубопроводов с обогревающими их паровыми и водяными спутниками.
ну а насчет того, что мол там, где трубы взаимодействуют с наружным воздухом это само собой разумеещееся, там внутрянку лучше вообще не прокладывать, но ведь в этом сп есть таблицы и трубопроводов, проходящих во внутренних помещениях
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.3.2020, 13:06
Composter
сообщение 18.3.2020, 14:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Обычно в помещении 13мм хватает
UNikilai
сообщение 18.3.2020, 14:33
Из: Нижний Новгород
ну обычно не обычно, но расчет точно верен - 20 мм кфлекса. Но вопрос то не в этом, а в том - как правильно по нормам, обязан ли я соблюдать этот сп? сделать то можно, собственно как угодно и лаже если в теплоизоляцию ничего не засовывать, то тепло у нас попадает в те же помещения и учитывается при подборе отопительных приборов, но хочу для себя понять - как же таки правильно по нормам
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:27
