> защитные резиновые или пластиковые кондомы для металлических датчиков температуры, Endress+Hauser датчики температуры разъедаются в кислотном растворе
Ka3ax
сообщение 13.4.2020, 16:22
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
имеются ли какие готовые решения? жидкий раствор резины? краски, лаки?
реально ли форму для выпечкизащиты из резины изготовить? диаметр датчика 10 мм длина 350 мм
датчики фланцовые, на 25.
tiptop
сообщение 13.4.2020, 16:51
Ka3ax
сообщение 13.4.2020, 17:33
Из: Kiel
раствор серной кислоты. 316 стали, нержавейки "хватило" на месяц.
tiptop
сообщение 13.4.2020, 18:01
Не знаю... Есть 06ХН28МДТ, есть какая-то "дуплексная"...
OlegM
сообщение 13.4.2020, 19:59
Пользователь №: 68330
У производителей пневматики есть трубки из тефлона. Есть трубка 12 на 10, то есть 10 внутренний диаметр. Можно полностью надеть трубку на тело датчика. Остаётся только придумать как загерметизировать кончик трубки...
Kotlovoy
сообщение 13.4.2020, 20:26
Пользователь №: 140571
Фторопластовый лак.
Гость_Runner B_*
сообщение 13.4.2020, 20:59
Стекло для химии.
yozik
сообщение 13.4.2020, 21:10
Из: Украина
Пользователь №: 23441
10Х17Н13М2Т
Из вот этого каталога по датчткам температуры
каталог pdf
Гость_wild_*
сообщение 13.4.2020, 23:54
Есть специальные датчики в керамике, делают в Корее. Химстойкие.
Ka3ax
сообщение 14.4.2020, 3:04
Из: Kiel
спасибо за советы. если стальные применять, то Omnigrad ы из стали 316ti .
можно было попробовать.
керамику разъедает, на которой сам датчик проволока.
вначале одну трубку затем другую и керамику.
возможно корейцы керамику лучше делают.
если бы не карантин. Италия вообще поставки перекрыла, а она ближе
фторопластовый лак будем искать, красивая возможность легко выпутаться из ситуации
был бы я не в одном славном городе Узбекистана, то можно было пластиковую трубку припаять к диску. но здесь не материала, ни механизмов, ничего
Ka3ax
сообщение 14.4.2020, 3:21
Из: Kiel
Цитата(yozik @ 13.4.2020, 21:10) *
10Х17Н13М2Т
это сталь, и на нее для химии покрывают фторопластом.
через тип стали вышел на патент
https://patents.s3.yandex.net/RU75037U1_20080720.pdf
в каталоге не смог разобраться, как таблицы читать
Гость_Runner B_*
сообщение 14.4.2020, 7:55
Попробуйте на форуме химиков спросить.
yozik
сообщение 14.4.2020, 10:05
Из: Украина
Хм.
на картинке выбор материала гильзы. выделил нужное.
Термопреобразователи сопротивления Rosemount
0085 предназначены для измерения температуры поверхностей
труб и других объектов, а также для косвенного измерения
температуры процесса.
Существует ряд процессов, в которых установка
погружного датчика температуры невозможна или
нецелесообразна по ряду причин:
- токсичные среды (опасность разгерметизации);
- опасные производства (невозможность сварочных работ);
Сообщение отредактировал yozik - 14.4.2020, 10:05
OlegM
сообщение 14.4.2020, 19:26
А может не париться - попробовать медь. Так как медь серная кислота не растворяет.
В Ташкенте есть рынок, если не ошибаюсь, Джамиль называется - чёрта лысого можно найти.
tiptop
сообщение 14.4.2020, 20:34
yozik
сообщение 15.4.2020, 10:38
Из: Украина
Цитата(tiptop @ 14.4.2020, 20:34) *
Cu +2H2SO4=CuSO4 + SO2↑ +2Н2О
OlegM
сообщение 15.4.2020, 13:01
Не все реакции, которые можно придумать теоретически, возможны практически.
Элемер производит термометры сопротивления во фторопластовой оболочке ТС-1388/5Ф.
Сообщение отредактировал OlegM - 15.4.2020, 13:08
yozik
сообщение 15.4.2020, 15:50
Из: Украина
От концентрации, температуры и т.д зависит.
ТС таких данных не давал.
Ka3ax
сообщение 15.4.2020, 17:26
Из: Kiel
карантин все закрыто, да и в колхозе 10 часов езды
чистую может ине, а с примесями запросто.
Цитата(yozik @ 14.4.2020, 10:05) *
Хм.
мне заказные номера нужны, не увидел, как конфигурировать.
концентрация не известна. температура выше 65 по Цельсию,
если первые датчики сожрало за 4 месяца , а эти за один, то
концентрация выросла. там вся таблица Менделеева, фтор, хлор
yozik
сообщение 15.4.2020, 18:22
Из: Украина
Зачем?
На 120странице чертеж накладного датчика
Такое и в "колхозе" сделать можно.
Там же на 120 странице обратите внимание на изоляцию
(По метру в обе стороны от датчика, и сам датчик) вроде.
И не надо будет мучаться с покрытиями специальными датчиками.
Сообщение отредактировал yozik - 15.4.2020, 18:23
Прикрепленный файл  Screenshot_20200415_181718.png ( 292,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ka3ax
сообщение 16.4.2020, 8:20
Из: Kiel
Цитата(yozik @ 15.4.2020, 18:22) *
Зачем?
все, понял о чем речь, это не прямой контакт со средой.
в моем случае не подойдет, замеры ведутся в "толстой" огромной емкости, ламинированной внтури и снаружи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:16
