> Измеритель ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ 212 Н.ТТ, настройка или неисправность
OCEAN
сообщение 15.4.2020, 23:55
Пользователь №: 375756
Добрый день коллеги! Собираю вторую установку для управления задвижкой с электроприводом. Для первой установки использовал Измеритель ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ 212 Н.РР, а для второй посоветовали Измеритель ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ 212 Н.ТТ, так как выход на твердотельные реле MD1544ZD3. Настройки сделал аналогичные рабочей установки, Но натолкнулся на неисправность, а именно - При изменении уставки вручную больше или меньше имеющегося давления на дисплее, мигает К1 или К2 соответственно значению больше или меньше, здесь все правильно. Но.... индикаторы тт реле светятся и мигают одновременно на закрыть и открыть, т.е. на выходе 4 и 7 ТРМ вне зависимости от К1 и К2 всегда напряжение 22-28 в одновременно (использую БП 24 вольта) Вот не пойму, это неисправность ТРМ или отличие настройки или включения ТРМ 212 РР или ТТ. Прошу помочь советом, дополню описание проблемы при необходимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:53
