> Бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел летом
dfg57
сообщение 16.4.2020, 10:29
Пользователь №: 263873
Здравствуйте. Нужна консультация.
Есть двухконтурный котел Вайланд-24кВт. Есть гидрострелка на контуре отопления. От гидрострелки через насос подключен бойлер косвенного нагрева. Не устраивает что в летний период для поддержания ГВС котел продолжает работать как зимой, часто вкл-выкл для контроля температуры. Есть идея запитать гидрострелку на лето от контура ГВС котла. Т.е. от стрелки в контур ГВС котла, после через доп.насос опять в стрелку. Насос вкл. от термодатчика бойлера.
Вопрос: как справится котел, когда на вход контура ГВС котла будет подаваться вода с t20-50град.? Какие еще могут быть сложности?
Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2020, 12:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Спасибо.
Плохо справится. Не рассчитан он на такой изврат - может и датчик протока выйти из строя. Ну и посчитайте какой мощности нужен доп. насос для протока, чтобы горелка могла на минимальной мощности при 50 градусах на входе работать не дергаясь на включение-выключение..
Я на летнее время поставил в параллель контуру ГВС котла простой электрический бойлер на 50 л. Получилось в итоге экономнее и надёжнее чем двухконтурный котёл с ГВС.
сообщение 16.4.2020, 13:11
Лучше последовательно, как буфер. Тогда ТЭН не даёт остыть и бойлер снимает колебания температуры в кранах при колебаниях расхода. Основной нагрев через котёл. Расход электричества на поддержание температуры минимальный.
dfg57
сообщение 16.4.2020, 14:49
Спасибо, есть над чем подумать.
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2020, 16:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хуже. Котёл продолжает дёргаться на включение/выключение летом при малом расходе горячей воды, что не есть хорошо для котла. Днестровская вода в водопроводе летом до +25, а зимой +5. Т.е. для комфортных +40 мощность горелки котла должна уменьшится более чем в два раза, не может она так работать по паспорту. Приходится увеличивать проток воды в два раза и вся экономия на газе по сравнению с электричеством летит в трубу.
сообщение 17.4.2020, 16:57
Да, я предложил эконом вариант, который работает. Для тех, кому не жалко денег, есть вариант подключения эл.бойлера параллельно как бак-акумулятор - котёл заряжает бойлер гор. водой от контура ГВ. Но в этом случае нужен дополнительный насос, который запускается от датчика температуры бойлера и бойлер литров на 200 минимум.
Гризли
сообщение 17.4.2020, 17:54
Пользователь №: 43572
А почему не лето не пользуетесь только вторым котнуром котла?
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2020, 18:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ненужно всё это. Просто электробойлер параллельно контуру ГВС котла. Контур ГВС котла отключается на лето кранами вообще.
сообщение 17.4.2020, 18:31
Зачем тогда 2-контурный котёл?
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2020, 19:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для зимы и больших постоянных расходов горячей воды летом - типа набрать ванну надо. Ну и для отопления само-собой.
сообщение 17.4.2020, 19:53
Котёл ваш с нерегулируемым пламенем горелки?
dfg57
сообщение 18.4.2020, 10:43
Жесткая вода, контур ГВС котла долго не прослужит. К тому же полотенцесушители подпитываются от ГВС, там циркуляция. Все от бойлера.
Котел Waillant turbo TEC pro 24кВт. Наверное там все регулируется, только в каких пределах? Боюсь навредить.
tiptop
сообщение 18.4.2020, 11:10
Как выглядит ваша гидрострелка?
Можно её заменить на трубу с краном?
dfg57
сообщение 18.4.2020, 12:58
Вертикальноя труба, справа вх/вых на контур отопления котла, слева вх/вых на систему отопления и вх/вых на нагрев бойлера. Сверху вых. воздуха, снизу слив.
Как заменить на трубу с краном?
tiptop
сообщение 18.4.2020, 13:52
Если я правильно понял то, что у Вас есть сейчас, то в результате должно получиться это:
Или по объёму монтажа, может быть, проще перейти на предвключенную схему?
Но возможно, причина плохого теплосъёма в накипи на змеевике емкостного водоподогревателя.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.4.2020, 14:09
tiptop
сообщение 18.4.2020, 14:39
Тогда лучше поставить ещё трёхходовой клапан с ПИД-регулятором температуры греющей воды:
Гризли
сообщение 18.4.2020, 16:27
Если жалко газовый котел - ставьте электрический водонагреватель.
Здесь нельзя дать однозначного ответа - на одной чаше весов стоит удобство пользования, на другой плата за это удобство.
Кто-то экономит газ, кто-то электричество. Кому-то жалко газовый котел, кому-то бойлер. Оптимум найти сложно, если человек не разбирается во всех тонкостях.
У меня дома стоит одноконтурный котел+БКН для зимы, на лето прикупил Термекс на 30 литров, на все хватает, я доволен. Но это моя профессия, я недолго думал, что ставить.
tiptop
сообщение 18.4.2020, 16:54
У российских жителей тепловая энергия, полученная путём сжигания природного газа в разы дешевле "электрической".
Гризли
сообщение 18.4.2020, 17:05
У меня прозвучало такое слово, как "удобство".
Летом, при вышеназванном преобразовании одного вида энергии в другую, сильно снижается КПД системы и повышается её инерционность. На что и жалуется Топикстартер.
Выигрываете в деньгах, проигрываете в удобстве.
tiptop
сообщение 18.4.2020, 17:11
Какое у него полное наименование?
dfg57
сообщение 18.4.2020, 17:44
А можно подробнее. Может схемку примитивную набросаете, в обозначении элементов схем я не силен.
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2020, 20:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно они все с регулированием. И в паспорте указана минимальная мощность и максимальная. Обычно минимальная не меньше 50-60% от максимальной. У меня 20 кВт Термона двухконтурный. Минимальная мощность 12 кВт. Для лета это слишком много. Конечно можно отрегулировать горелку и на меньшую мощность вручную - но не рекомендуется, пламя получается слишком близко к форсункам - быстрее горелка выйдет из строя. Моему котлу уже 16 лет, стал сбоить при включении ГВС - иногда не включался после частого включения-выключения. Светила замена платы электроники - больше сотни евро. Просто поставил электробойлер на 50 л в прошлом году. Проблема исчезла. Котёл на ГВС включаю теперь только для наполнения ванны и отопления. Жаль, что раньше это не сделал.
tiptop
сообщение 18.4.2020, 21:23
"9,4 кВт" - не сказать, чтобы чрезмерная мощность для ГВС.
dfg57
сообщение 19.4.2020, 12:13
Бойлер DRAZICE 160 NTR, без тенов.
tiptop
сообщение 19.4.2020, 12:52
Похоже, Kv змеевика - 3,36?
...Тогда котловой насос должен обеспечить расчётный расход с предвключенной схемой даже на низкой скорости:
Прикрепленный файл  turboTEC_pro__turboTEC_plus.gif ( 16,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
tiptop
сообщение 19.4.2020, 13:35
Хотя до конца непонятно, для какого режима указана мощность водоподогревателя, но скорее всего, она достаточно велика, чтобы котёл мог работать непрерывно на частичной нагрузке:
сообщение 19.4.2020, 15:44
Подключить к контуру ГВ 2-х контурного котла
Сообщение отредактировал jota - 19.4.2020, 15:46
Serg Ivanov
сообщение 21.4.2020, 10:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот если Вы хотите поддерживать температуру воды не ниже 60 градусов (чтобы не развелась легионелла в баке), а горелка на контуре ГВС отключается при 75 (дельта Т=15 градусов), то при минимальной мощности 9,4 кВт нужен проток не менее 0,15л/с или 9 л/мин. И бак литров на 80 что бы котёл не дёргался..
dfg57
сообщение 22.4.2020, 19:44
Спасибо, идея понятна.
dfg57
сообщение 22.4.2020, 20:14
А если эл. бойлер вставить последовательно в цепь косвенного нагрева БКН, то какую мощность и объем эл. бойлер должен иметь?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:38
