3 страниц V  < 1 2 3 >
> Бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел летом
сообщение 22.4.2020, 23:44
Поясните зачем эл.бойлер ставить последовательно к бойлеру косвенного нагрева?
dfg57
сообщение 23.4.2020, 10:25
Пользователь №: 263873
Есть работающий БКН без встроенных тенов. Подключен к газовому двухконтурному котлу к контуру отопления через гидрострелку. Контур ГВС не используется.
Задача разгрузить газовый котел в летний период, т.к. постоянно работает как зимой.
1 - с помощью контура ГВС, подключив его на косвенный нагрев БКН, т.к. прямое использование контура ГВС по назначению невозможно в связи с жесткой водой.
2 - использование электробойлера, желательно на косвенный нагрев существующего БКН. В этом случае какой объем и мощность должна быть электробойлера?
tiptop
сообщение 23.4.2020, 11:24
Цитата(Гризли @ 18.4.2020, 17:05) *
Летом, при вышеназванном преобразовании одного вида энергии в другую, сильно снижается КПД системы
Если я правильно понял, то "система" - это ГВС от газового котла.
А почему летом при "преобразовании одного вида энергии в другую" снижается КПД системы? Какие потери вырастают? blink.gif
сообщение 23.4.2020, 13:33
Сообщение #34
1. - невозможно - контур ГВС котла работает только при протоке питьевой воды через котёл.
2. - невозможно - эл.бойлер - аккумулирующий. Мощность 2 кВт слишком мала....
Дешевле, лучше во всех условиях поставить смягчающий фильтр на ХВ
Сообщение отредактировал jota - 23.4.2020, 13:34
Kotlovoy
сообщение 23.4.2020, 14:02
Сообщение #35
Пользователь №: 140571
Контур ГВС делаем замкнутым. Теплообменник - насос циркуляции - змеевик бойлера. Плюс небольшой расширительный бак. Заполняем умягчённой водой. Насос циркуляции управляется термостатом бойлера. Остыл - включился насос - реле протока запустило горелку. Надеюсь, у котла есть режим "Лето"?
dfg57
сообщение 23.4.2020, 14:20
Сообщение #36
1. - А если контур ОС котла заменить на контур ГВС + насос, вкл. который по термодатчику БКН?
2. - Электробойлер + насос, вкл. от термодатчика БКН. БКН на 145л., будет работать пока не нагреет, а потом только поддерживать. Только летом.
Гризли
сообщение 23.4.2020, 16:08
Сообщение #37
Пользователь №: 43572
От газового котла: Газ-первичный контур-вторичный контур-контур ГВС;
Электронагреватель: Электроэнергия-контур ГВС.
Для меня разница очевидна.
Сообщение отредактировал Гризли - 23.4.2020, 16:20
dfg57
сообщение 26.4.2020, 19:57
Сообщение #38
Именно это решение, как вариант, я хотел обсудить. Режим "Лето" есть. Тем более что контур змеевика бойлера уже есть вместе с насосом и расширительным баком, но запитан от гидрострелки. От гидрострелки также запитан контур отопления. Сама гидрострелка питается от контура отопления котла. Как заправить контур ГВС котла в змеевик БКС при такой конфигурации?
Kotlovoy
сообщение 26.4.2020, 20:25
Сообщение #39
Наши наладчики заправляют обычным насосом типа "Ручеёк", "Малыш". Но в принципе большое давление и не нужно, если заполнить контур на холодную, давление само поднимется с нагревом. А расширительный бак не даст превысить.
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2020, 21:59
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Просто открыть кран подпитки котла и не закрывать. Там и расширительный бак есть. Но вот на подводке холодной воды к бойлеру нужен регулятор давления установленный на 1,5-2 атм. И от предохранительного клапана котла отвод в канализацию на всякий случай..
Kotlovoy
сообщение 27.4.2020, 22:17
Сообщение #41
Подпика жёсткой водой сильно сократит срок службы теплообменника ГВС.
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2020, 19:11
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У меня магнитный фильтр на входе в котёл. 16 лет без проблем.
altsem
сообщение 29.4.2020, 15:21
Сообщение #43
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(dfg57 @ 16.4.2020, 10:29) *
Здравствуйте. Нужна консультация.
Есть двухконтурный котел Вайланд-24кВт. Есть гидрострелка на контуре отопления. От гидрострелки через насос подключен бойлер косвенного нагрева. Не устраивает что в летний период для поддержания ГВС котел продолжает работать как зимой, часто вкл-выкл для контроля температуры. Есть идея запитать гидрострелку на лето от контура ГВС котла. Т.е. от стрелки в контур ГВС котла, после через доп.насос опять в стрелку. Насос вкл. от термодатчика бойлера.
Вопрос: как справится котел, когда на вход контура ГВС котла будет подаваться вода с t20-50град.? Какие еще могут быть сложности?
Спасибо.
Там вот, в прикреплённом файле ответ на Ваш вопрос. Вам вообще надо приводить схему к стандартному виду.
Только обратите внимание, что документ о Вайллантах .../3.
А вообще если, то берёте взрыв-схемы для VU-VUW и покупаете комплект соединительных трубок для VU. Только при запуске котла не забудьте в диагностике назначить тип 242-VU.
Если внимательно посмотрите в потроха котла, то увидите, что VUW легко переделывается в VU без серьёзных специальных закупок.
__________________
Циркуляционный насос, который есть на руках, он в чугунном корпусе, или нет? Он под ГВС?
altsem
сообщение 29.4.2020, 16:10
Сообщение #44
Из: Питер фарева!
Не получится. Не сможете догреть бойлер. Дело в том, что в водяной линии котла кроме датчика движения есть ещё датчик температуры нагретой пластинчатым теплообменником воды. И несмотря на то, что управление бойлером будет вынесено на периферию, внутренняя котловая автоматика продолжит свою работу. В результате получается, что котёл продолжает контролировать температуру по вторичной стороне своего теплообменника. Максимум, чего мы сможем добиться по температуре нашей греющей (первичной для бойлера) воды, это 60гр. Шестидесяти градусов по первичной стороне змеевика бойлера недостаточно для быстрого нагрева даже до 50градусов. Про шестесят там уже и мечтать не приходится.
А значит, если делать по предлагаемой схеме, то котловой термодатчик ГВС придётся выносить в бойлер. Что не отменит необходимости применить бойлерное термореле для управления работой вынесенного циркуляционного насоса. Этот вариан неприемлем.
_
Соответственно, если хотите делать по предложенной схеме, то плату котла придётся "обмануть". Как это сделать.
Берёте ещё один котловой датчик ГВС. Переключаете на него проводочки. И просто вывешиваете его где нибудь под котлом, чтобы об находился в атмосфере котельной (а не болтался внутри котла!), и настраиваете котловую температуру ГВС на максимум. В этом случае, нагреваемая вода от пластинчатого теплообменника приблизит свою температуру примерно к 75 градусам. Так как вторичная вода котлового пластинчатого теплообменника нагревается теперь до 75 гр и при этом является первичной водой для змеевика бойлера, то с одной стороны получаем быстрый нагрев бойлера, и с другой стороны получаем минимальное тактование котла в режиме догрева бойлера.
В режиме нагрева ГВС главный теплообменник котла нагревает воду до 80гр. Это его нормальный расчётный режим. "Заскок" за 80 по главному теплообменнику невозможен, так там свой датчик и плата котла отслеживает этот параметр.
Датчик в Вайлланте может быть погружным, а может быть накладным. Это зависит от модели и поколения котла. Если в котле накладной датчик, то тогда всё упрощается. Датчик просто снимается с трубки и вывешивается в воздухе.
РЕЗЮМА: предлагаемая схема работоспособна, но надо обратить внимание на термодатчик ГВС вторичной стороны встроенного пластинчатого котлового теплообменника.
Ну, в общем, как-то так, если кратенько
altsem
сообщение 29.4.2020, 16:32
Сообщение #45
Из: Питер фарева!
Но есть одно малюююсенькое НО.
Термостойкость котлового датчика потока...
И если бы мы имели дело с предположим будерусом старых поколений, то никаких проблем не было бы.
Но у нас не будерус старого поколения с датчиком на герконе, а вайллант с ротационным расходомером, датчиком Холла.
И вот как себя поведёт этот расходомер, когда температура на обратке бойлерного змеевика повысится до неприличных значений (предположим 55-65 гр), вот этого никто не знает.
Может датчик выживет. А может и нет. А может сначала выдержит, а потом выяснится, что через каких-то 10-20 часов ресурса будет ломаться...
_________________
Так что предложение конечно интересное. Но есть свои нюансики, которые сейчас просто не видны.
По своему взгляду, я бы просто переделал этот двухконтурник в одноконтурник. Так надёжнее.
Ведь нам требуется надёжное, рабочее решение?
Сообщение отредактировал altsem - 29.4.2020, 16:38
tiptop
сообщение 29.4.2020, 17:03
Сообщение #46
Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2020, 17:07
altsem
сообщение 29.4.2020, 17:35
Сообщение #47
Из: Питер фарева!
Цитата(tiptop @ 29.4.2020, 17:03) *
Дело в том, что все Ваши посты, уважаемый типтоп, весьма и весьма интересны. Но беда в том, что вами не был прочитан пост номер 1.
Прочитайте его всё-таки
Посты 43-44-45, к Вам лично обращены не были и к Вашим сообщениям никакой привязки не имеют. Потому как я вообще-то всю тему прочитал. И в первую очередь прочитан был именно пост номер один.
В этой теме у меня нет причин выяснять что-то с пользователем "tiptop", потому как выяснилось, что он просто не в этой теме
Сообщение отредактировал altsem - 29.4.2020, 17:42
tiptop
сообщение 29.4.2020, 19:18
Сообщение #48
О'кей
dfg57
сообщение 16.5.2020, 16:10
Сообщение #49
Спасибо за подробный анализ.
А без переделки нельзя ли вкл.-выкл. котла от внешнего температурного датчика бойлера?
Т.е. вкл-выкл. контура отопления котла без его традиционного цикла: вкл. - насос - подача газа - насос - выкл., постоянный контроль температуры, постоянная работа уменьшает ресурс.
dfg57
сообщение 16.5.2020, 16:44
Сообщение #50
__________________
Как я понял, после переделки в одноконтурник котел будет включаться только от внешнего датчика, это режим нагрева бойлера, а режим отопления как включать? Отключить внешний датчик? В настройках параметров нужно что-то менять?
Где купить комплект доработки, инструкцию по настройке параметров?
Насос на теплоносителе бойлера GRUNDFOS UPS 25-40, наверное чугунный.
Сообщение отредактировал dfg57 - 16.5.2020, 16:47
YuriSal
сообщение 21.7.2020, 9:20
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 142037
Доброго всем времени суток. Имеется вопрос в тему.
Есть настенный двухконтурный газовый котел Bosch Gaz 2000W WBN 2000-24 CR, который греет радиаторный контур и БКН Aquastic AQ IND100FC. Принципиальная схема обвязки прилагается.
Со слов заказчика проблема в следующем… При включении ГВС идет сначала теплая вода и почти сразу холодная. Для того, чтобы вода шла более горячая, необходимо котел включать на полную мощность (на момент моего присутствия на котле было 40°).
Естественно по-другому быть и не может. Котел работает на два потребителя одновременно, с одинаковой температурой. БКН не нагревает ГВС до нужной температуры.
Если не залазить в электронику котла, видятся такие варианты – вариант 1_1; 1_2.
При этом котел работает на полную мощность. Радиаторы поддерживают заданную температуру через трехходовой клапан. БКН включается/выключается по термодатчикам. На лето радиаторный контур отключается шаровыми кранами. При этом беспокоит работа самого котла. Не будет ли при такой схеме частого тактования, особенно в межсезонье?
Возможно можно было бы рассмотреть вариант 1_3, с ТА самого малого объема. При этом котел, нагрев ТА, может спокойно отключиться. И включиться только когда радиаторный контур использует все тепло ТА. Но, наверное, менее 200 л ТА не существует, а с местом установки бочки большой емкости у заказчика проблема.
Рассматриваю еще два варианта – 2 и 3.
Радиаторный контур работает просто от котла. БКН, при необходимости, запитывается через трехходовой клапан или своим насосом термодатчиками. Но здесь как-то надо будет при включении БКН заставить котел выйти на необходимый температурный режим. Для этого уже нужно будет лезть в сам котел. А там уже я вообще нихренашеньки не соображаю. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет по этому поводу?
Сообщение отредактировал YuriSal - 21.7.2020, 9:15
Прикрепленный файл  20200706_184937.jpg ( 4,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  20200706_184950.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  20200706_185622.jpg ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20200706_185627.jpg ( 3,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  Вариант_1_1.png ( 29,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Вариант_1_3.png ( 30,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 21.7.2020, 11:56
Сообщение #52
У вас электрический водонагреватель, он догреет воду и будет поддерживать температуру. Схема подключения к 2 контурному котлу см пост 27. На время пользования ГВ отопление останавливается. Для подготовки ГВ котёл автоматически переходит на максимальную температуру. Другие способы подключения потребуют изменения в автоматике котла.
YuriSal
сообщение 21.7.2020, 17:33
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Судя по паспорту этого косвенного водонагревателя (сам паспорт заказчик не нашел, пришлось искать в инете) в нем нет э/тэна.
Если вы имеете ввиду добавить в схему водонагреватель… 1) заказчик против э/тэна; 2) ИМХО более дорогим видом топлива как-то нецелесообразно «догревать» то, что нагревается более дешевым видом топлива. Хочется, все-таки, более рационального решения.
Каким образом? Термодатчики/регуляторы ?
Вот очень интересно как? Самое интересное слово автоматически.
Тоже очень интересует, если кто знает, КАК?
сообщение 21.7.2020, 19:45
Сообщение #54
На фото точно бойлер с ТЭНом, потому и написал.
У вас же 2-контурный котёл. В 2 контурном котле трёхходовой клапан при сигнале на подготовку воды переправляет теплоноситель на нагрев бытовой воды
А вообще, на все ваши вопросы в руководстве для котла
YuriSal
сообщение 21.7.2020, 20:18
Сообщение #55
Из: Новосибирск
2-го контура, которого хватает на 1, максимум 2 точки розлива.
Пардон, сразу не уточнил, что дом 3-хэтажный. На каждом этаже свои точки разбора (раковины, унитазы, душевые, ванны, пр.). Одного 2-го контура катастрофически не хватает. Поэтому заказчик установил БКН, но, как-то неудачно. Если бы котел был одноконтурным или, еще лучше, одноконтурным с функцией подключения БКН, таких проблем не было бы. Но…
Котел заказчик менять не собирается. Поэтому задачку приходится решать с теми данными, что есть.
сообщение 21.7.2020, 20:28
Сообщение #56
Не хочет менять котёл и имеет комбинированный бойлер 200 лтр. Единственное решение это использовать бойлер как буфер, о чём и писал в посте 27, и хватит на несколько точек.
YuriSal
сообщение 22.7.2020, 3:57
Сообщение #57
Из: Новосибирск
100 литров
сообщение 22.7.2020, 9:06
Сообщение #58
Цитата(YuriSal @ 22.7.2020, 3:57) *
100 литров
100 л - мало для 3 этажного дома с многими точками, но как буфер пробовать можно
YuriSal
сообщение 23.7.2020, 9:38
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Попробую зайти с другой стороны. Поставлю вопрос несколько иначе.
Какие недостатки могут быть в предложенных схемах?
Вариант 1_1
Котел работает на полную мощность. Радиаторы забирают ровно столько, сколько им необходимо. Бойлер включается, когда ему необходимо, отключая насос радиаторного контура.
Здесь, как мне кажется, будут проблемы в работе котлового насоса, особенно при отключенном бойлере.
Вариант 1_2, с гидроразделителем, по-моему, будет более приемлемым для котлового насоса. Но боюсь, что котел, особенно в межсезонье, будет тактовать, так как снизится температурный график радиаторного контура, а котел работает на полную мощность.
Возможно этого и не будет, если температуру котла тоже установить пониженную. Но, тогда как заставить его выйти на полную мощность при включении БКН?
Вариант 1_3, с теплоаккумулятором, для котла ИМХО более приемлем. Даже небольшим, 50 – 70 л. В продаже таких, наверное, нет. Но ТА такого объема можно самому изготовить. При этом котел, работающий на полную мощность, будет отключаться при полном нагреве ТА, и включаться при его остывании до определенной температуры. И при включении БКН.
Летом при всех вариантах радиаторный контур просто отключается шаровыми кранами. Без переключения котла на летний режим.
Прикрепленный файл  Вариант_1_1.png ( 31,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Вариант_1_3.png ( 33,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 23.7.2020, 10:55
Сообщение #60
1-1 Убираете модуляцию горелки и превращаете современный котёл в первобытный. Неизбежное тактование и перерасход газа.
2-2. Дополнительный контроллер и трёхходовой с приводом, а в результате тоже, что и 1-1
3-3. Аккумулятор такой ёмкости это "0"
Фантазируйте дальше....
Сообщение отредактировал jota - 23.7.2020, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:15
