3 страниц V  < 1 2 3
> Бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел летом
lovial
сообщение 23.7.2020, 12:07
Сообщение #61
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(YuriSal @ 23.7.2020, 9:38) *
Вариант 1_1
Котел работает на полную мощность. Радиаторы забирают ровно столько, сколько им необходимо. Бойлер включается, когда ему необходимо, отключая насос радиаторного контура.
Здесь, как мне кажется, будут проблемы в работе котлового насоса, особенно при отключенном бойлере.
100 л для семьи из 4-х человек мало (по собственному опыту) даже при полдюжине точек водоразбора. А если их больше - сети длиннее, остывание больше и ситуация еще хуже... То есть при начале водоразбора на бойлер желательно бросить всю мощность котла.
Я бы попробовал поставить на отвод бойлера трехходовой клапан с сервоприводом, завязанный на температуру воды в бойлере (причем в его нижней части). То есть загрузка бойлера будет производиться котловым насосом. Соответственно котел и летом, и зимой установлен на максимальную температуру, тактование летом можно снизить, увеличив гистерезис.
В таком варианте надо предусмотреть возможность нормальной работы насоса котлового контура (обеспечить байпас из обратки либо действительно его отключать по тому же датчику).
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2020, 8:53
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Непонятно зачем всё так сложно и дорого. Насосы, датчики дополнительные.. Бойлер косвенного нагрева рассчитан на подключение к контуру отопления и подключать его змеевик надо к контуру отопления двухконтурного котла.
На батареях отопления при этом должны стоять вентили с термоголовками (летом закрытые):
Управление котлом - параллельное от комнатного термостата и термостата бойлера. И всё.
Контур ГВС котла просто отключить двумя шаровыми кранами на входе и выходе - будет служить как резервный источник ГВС.
YuriSal
сообщение 28.7.2020, 6:55
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 142037
Этого я и хочу добиться.
Такой вариант я тоже рассматриваю.
Тут приходится плясать от того, что есть. Главное сейчас найти оптимальное решение. Если 100 литров им все же будет мало, наверное, можно и больший объем взять. Тем более, что 1-й этаж (кухонная мойка) завязан на контур ГВС котла. А на бойлер завязаны 2 и 3 этажи – душ, ванна, умывальник.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:07
