2 страниц V  < 1 2
> Вибрационный шум в квартире. Помогите советом!
сообщение 23.4.2020, 19:38
всё сделали- это когда шума не будет. А если делали и шум остался, то " пока не сумели".
Svetik2305
сообщение 24.4.2020, 12:10
Пользователь №: 375891
Факт!
Ума не приложу как в этом жить дальше...
Попросила директора ук пригласить специалиста чтоб он оценил обстановку и дал рекомендации что и как нужно сделать. Жду реакции.
Они же могут ук сослаться что мол проводите собрание чтоб на это предусматреть деньги, что это не их обязанность и не входит в условия договора управления домом??
Хотя с другой стороны это же прямая обязанность обеспечить выполнение санитарно эпидемиологических требований..
сообщение 24.4.2020, 16:09
А Вы не можете сфотографировать этот насос, как смонтирован и ещё крупный план, чтоб видеть тип, марку и разместить фото здесь?
сообщение 24.4.2020, 18:01
Сообщение #34
Цитата(инж323 @ 21.4.2020, 16:54) *
Хорошо б увидеть фото узла с "окрестностями" по этому насосу- чудес то не бывает.Шум можно снижать, но этодело требует внимания и аккуратности в каждом месте соприкосновения источника шума с конструкциями дома и трубы с конструкциями дома и ведь труба трясется и шумит от насоса(это вторая частьдела и тут тоже убирание шума поможет).
svoroponov
сообщение 24.4.2020, 21:19
Сообщение #35
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Из практики. Был у меня один такой случай . Жильцы одного жилого дома жаловались на шум ,идущий от трубопроводов , днём еще ничего а ночью очень сильно раздражало . Эксплуатационная фирма их кормила обещаниями и видимостью работы . Дошло до суда. Суд принял решение сначала разобраться в чём дело и обратился за экспертизой в нашу фирму. В итоге после обследования систем и квартир выявил - причина - старый холодильник стоял вплотную к радиатору .Из-за неисправного терморегулятора работал непрерывно . Вибрация его решётки передавалась на радиатор отопления и далее а систему. Интересно , что в этой квартире шум практически для владельцев не прослушивался. Чуть отодвинули холодильник и шум пропал.
Кстати ,проверить виноват ли насос, очень легко .Надо просто на сутки отключить его и посмотреть исчез шум или нет.
Сообщение отредактировал svoroponov - 24.4.2020, 21:27
Svetik2305
сообщение 25.4.2020, 22:31
Сообщение #36
Я написала заявление претензию в ук с обоснованиями и требованием привлечениев специалистов инженерной строительной аккустики и гидродинамики. Пусть что то делают, ищут, я не знаю, я одурела искать. Ходила ночью слушала шумит везде, в подвале также сильно, совмещаются два типа шума типа звона дает эффект звона в голове и ушах он всегда, и шум который то появляется то исчезает типа эффект инфразвука от него уши закладывает и сердце заходится, знаете сродни дребежжанию когда грузовик проезжает мимо, нет конкретного источника шумит весь воздух во всех помещениях и в жилых, и в подвале и на лестничной клетке. Не думаю что какой то холодильник способен давать подобный эффект. Насосы повысители шумят но трубы стояла слушала вроде ничего, тот насос на горячей воде почти не шумит, смущает теплообменник на жёстким металических конструкциях но вроде стояла щупала вибрации не поймала, сегодня дребезжание это практически не прерывается, спать не возможно...насос не сфоткала, что то как выходной, так шумит на вынос...
Дом 3 подъездный 10 этажный, каждый подъезд через деформационный шов, в нашем во втором подъезде в подвале итп и насосная, в остальных только коммуникации, у кого нибудь есть версии что это может быть???? Шум этот..щупала каждую трубу в подвале, прислушивалась, ничего подозрительного в этот раз не нашла, но шум стоит, бес перерыва, звенит и дребижжит весь воздух, рядом ни метро ни магистралей, метров 70 от дома проходит теплотрасса микрорайона только, я уже мозг сломала, будто шум земли но такого же не может быть! Должно быть логическое объяснение и конкретная причина с источником..
Кстати когда это дребезжание так оно и на балконе ощущается на уши давит...что это???
tiptop
сообщение 25.4.2020, 22:38
Сообщение #37
Цитата(Svetik2305 @ 18.4.2020, 15:29) *
Женщина на 10 (последнего этажа) его тоже слышет. Не можем найти источник. Этот шум везде
Есть ли какие-то производственные здания рядом с вашим домом?
На соседних зданиях есть радиопередающие антенны?
Svetik2305
сообщение 26.4.2020, 4:50
Сообщение #38
Нет, ничего подобного поблизости нет, и чердак мы еще много лет назад от наполнения провайдерами освободили
svoroponov
сообщение 26.4.2020, 6:42
Сообщение #39
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Такой интересный вопросик - есть ли в доме в электрощитовой автоматическое переключение АВР с основного кабеля на резервный . Они могут шуметь . Ну и попробуйте походить послушать как ведут себе электросчётчики в квартирных электрощитах. Иногда именно они являются источниками подобных шумов. Договоритесь с эксплуатационной организацией отключить на полчаса под видом ремонта электроснабжение дома и послушайте. В ночное время желательно - и нагрузка меньше и жалоб от жильцов почти не будет ,ну и объявление на подъезды не забудьте.
Кстати если дом 10 подъездный ,он считается высотным, шуметь могут крыльчатки вентиляторов дымоудаления или электромагниты на воздушных клапанах для дымоудаления - та ещё напасть. Ну и надо проверить на шум помещения лифтовых на верхних этажах , их электрооборудование.
Сообщение отредактировал svoroponov - 26.4.2020, 6:52
tiptop
сообщение 26.4.2020, 8:36
Сообщение #40
Круглосуточно в квартире шум похож на работающий двигатель грузового агрегата. Днём терпимо ночью как в барокамере. Давит на ужи. Шум монотонный меняется интенсивность то нарастает то приглушается. Женщина на 10 (последнего этажа) его тоже слышет.
Этот шум везде, лежишь на кровате в потолок смотришь и он везде.
Такое ощущение что вибрационного характера с низкими частотами, при постоянном воздействии начинается звон в голове, короче взрыв мозга.
Цитата(Svetik2305 @ 19.4.2020, 3:15) *
Шум примерно равномерно везде, сверху до низу подъезда, равномерно по всей моей квартире и по всей квартире 10 этажа
У меня это сопровождается звоном в голове и постоянными головными болями, чем интенсивней шум, тем беспокрйнейспят дети, думаю что многие слышат но не осознают или не понимают этого.
Он везде,этот шум.
Цитата(Svetik2305 @ 20.4.2020, 6:28) *
Добилась что ряд мероприятий провели и шум минимизировали хотябы спать можно было, и с пол года назад всё по новой...
Цитата(Svetik2305 @ 21.4.2020, 10:46) *
В основном его типа не слышат
Когда Вы отходите от своего дома, этот шум пропадает?
Svetik2305
сообщение 26.4.2020, 11:23
Сообщение #41
Да! Именно! Это позволило убедится в том чтсле что источник шума внутри
Нет, он не повышенной этажности, я сама по гну это знаю) по счетчикам похожу послушаю, а на счет лифта на завтра вызвала гл лифтера пойдем завтра смотреть туда что там и как...
tiptop
сообщение 26.4.2020, 16:16
Сообщение #42
Знаете ли Вы, что может быть в квартирах у Ваших соседей?
У соседей под нами бизнес - занимаются разведением и продажей рыб. Вся комната заставлена аквариумами, до самого потолка! Круглосуточно работают компрессоры, постоянный гул от них. Вычитала на этом же сайте, что компрессоры это источник инфразвука с очень печальными последствими для организма.
Kotlovoy
сообщение 26.4.2020, 16:39
Сообщение #43
Пользователь №: 140571
Инфразвуковое поле (ИП) или низкочастное звуковое поле (НЗП) — совокупность физических и акустических эффектов, возникающих при наложении звука соответствующей частоты от нескольких источников низкочастотного излучения, пространственно и/или частотно разнесённых. Частным характерным случаем ИП и НЗП являются городской шум и разного рода акустические иллюзии в том числе т. н. Таосские звуки — ясно слышимые низкочастные звуки работающего дизеля в окрестностях американского города Таоса, при фактическом отсутствии такого оборудования на десятки километров.
Можно выделить ИП и НЗП от высоколокализованных источников (например нескольких дизель- и ветрогенераторов или блок котельных) и распределённое ИП от множества однотипных источников (вытяжки, кондиционеры, вентиляторы системы вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений, бытовые газовые котлы, системы охлаждения сервера, движущиеся транспортные средства, трансформаторы и подстанции и т. д.)
ИП и НЗП в большинстве случаев воспринимаются человеком как вибрация (в том числе как вибрация воспринимаемая всем телом или отдельными органами, чаще всего с локализацией в челюстно лицевой области, носовых и лобных пазух) а также слитный глухой шум или гул, реже как шум или гул сила которого изменяется по синусоиде, этот эффект возникает в виду маскировки звуков разных частот и явления резонанса. При замере обычным шумомером выявить факт наличия ИП и НПЗ невозможно, для определения необходимо использовать профессиональное оборудование (в РФ шумомеры Октава или аналоги).
ИП формируется несколькими источниками инфразвука и низкочастотного излучения (излучения ниже или на пределе порога слышимости человеческого уха) инфразвук на частоте менее 20 Гц, и низкочастотный звук 20—75 Гц. Инфразвук и низкочастотный звук имеют очень большую длину волны, поэтому обладают высокой проникающей способностью, плохо поглощаются и умеренно отражаются, легко огибают препятствия (противошумовые экраны), хорошо проникают через вентиляционные и технологические отверстия, выступающие в качестве волноводов.
Аналогичная картина наблюдается на всхолмленной равнине и в городской застройке. Инфразвук распространяется на километры от места своего появления, незначительно теряя силу (на практике возможно формирование инфразвукового поля от работы двух и более источников, охватывающих радиус до десятка км от места нахождения источника, при этом отличительной особенностью инфразвукового поля является то, что при замере силы звука возле одного из источников звук может быть в пределах нормы, а по мере отдаления нарастать по силе за счёт явления резонанса, при наложении звука от второго источника или отражения от препятствия, так же звуки от одного источника в близком диапазоне частот могут маскировать звук от второго источника.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B...%BE%D0%BB%D0%B5
timofeyprof
сообщение 27.4.2020, 10:45
Сообщение #44
Пользователь №: 36382
Цитата(Kotlovoy @ 18.4.2020, 19:30) *
Может быть, это инфразвук? Коль только двое его слышат? Тогда шумомером его достоверно не измерить. Для него существует СанПиН СН 2.2.4/2.1.8.583-96
http://www.vashdom.ru/sanpin/224-218583-96/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B...%B2%D1%83%D0%BA
а не подскажете где именно? в табл. 3 с 31,05 дБ начинаются нормативные значения.
Цитата(Svetik2305 @ 20.4.2020, 7:28) *
Я тогда роспотребнадзор добилась замеры только чз 7 месяцев бесконечных переписок...
а что показали замеры, что указанно в заключении? замеряли ли именно вибрацию, а не шум?
Цитата(Svetik2305 @ 21.4.2020, 17:15) *
С одним из них я сегодня общалась, он вообще туп, я ему про фому, он мне про ерему, после разговора аж трясло. Орал по санпину 30 дб норма. Я ему читайте санпин для инженерного оборудования норма 25, не выше...а он как осел в таблицу уперся а текст не читает...у них все работает и точка
оба, честно говоря, не правы. это эквивалентный уровень звука 30 дБА (не дБ) - как "средняя температура по палате". А шумомером измеряется уровень шума в дБ. Да и измерять могли разными приборами, имеющими разную погрешность, и в разной частоте.
Svetik2305
сообщение 27.4.2020, 19:03
Сообщение #45
Может я конечно и запуталась в этих терминах, но суть одна, по прибору норма 25 а по факту почти 30
Роспотребнадзор мерили только по октавам, и в это время этой вибрационной составляющей почти не было, в высоких частотахвышли пограничные цифры, провибрацию они заявили что прибор уехал в норильск, а уррвень звука они и не писали в заключении и эквивалентный не считали...как итог написали всё в пределахнормы. У менятогда еще опыта не было по нормативке , а сейчас я уже увидела что заключение абсолютно коряво составлено. Мол вопросы по вибрации и по уровню звука стоят а ответы просто умолчены
Svetik2305
сообщение 27.4.2020, 19:54
Сообщение #46
Я нафотала насосы а как их загрузить не знаю..пытаюсь загрузить а система сбрасывает мол большие. А я просто телефоном фотала
timofeyprof
сообщение 27.4.2020, 20:09
Сообщение #47
похоже пора и действеннее в суд исковое подавать, указав ответчиком УК. Пусть суд назначит независимую экспертизу с целью выполнить весь комплекс замеров и обследование.
если бы прикрепили заключение, возможно на форуме могли бы указать не слабые места в заключении.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 27.4.2020, 20:09
Svetik2305
сообщение 29.4.2020, 20:54
Сообщение #48
А клапана трёхходовойи двухходовой в зависимости от положениямогут в систему давать шум и вибрацию?
tiptop
сообщение 29.4.2020, 21:40
Сообщение #49
будто шум земли
Можно было бы подумать, что у Вас что-то с головой, но Вы пишете, что когда удаляетесь от своего дома, то эти шумы пропадают... unsure.gif
сообщение 30.4.2020, 0:12
Сообщение #50
Могут, но самый большой шум возле них.....
Шум и зимой и летом?
Если шум от насосов, то определить это можно выключая по одному насосу (автоматические выключатели в эл.щитке) и слушать.
Если регулировочные клапаны, то закрывая вентили до или после клапана и слушать. Но это должен делать сантехник, а не Вы.
Сообщение отредактировал jota - 30.4.2020, 0:21
Svetik2305
сообщение 30.4.2020, 18:28
Сообщение #51
Можно бы было подумать, я много лет себя в этом убеждала пока не стала ловить на мысли что вне квартиры мне комфортно и нет звона в голове и вибрации в грудине и что я с обесбаливающих уже не слажу, ну и прследнее это шумомер, прибор, фиксирует этот шум.
Я сейчас лежу на кровати и чётко слышу этот шум, он улицу заглушает, ук мне ответили на моё письмо мол они сделали что насос с 1 до 6 выключается, и мол резинки подложили под трубы. Я была в подвале ночью. Насос прекрасно себе работает, и лоскутки резинки их видела мышинная возня. Жаль фото не могу загрузить сюда. Опятьь как спать бошка звенит. Ук мол обратились к специалистам по замерам шумов и вибрации. Я их об этом не просила, я просила специалистов привлечь по оборудованию и устранению шума, спецов по выявлениюпричины..
Я решила съезжать с этого гиблого места, процесс запущен..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 23:07
