КПД котла |
20.4.2020, 13:14
Пользователь №: 79075
Добрый день! Заказчик хочет получить режимку с КПД 60 %. Говорит ему нужно для утверждения норм расхода топлива. В межсезонье приходится топить сеть в холостую, а потребители не потребляют тепло. И ему РСТ(что-ли) сказали что мол слишком большой расход газа при малом выработке тепла. Может ему что-то другое сделать?
20.4.2020, 13:58
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Увеличение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии он хочет. Для повышения тарифа на тепло. В случае, если надзорные органы решат проверить эти махинации, Вам светит статья за участие в мошенничестве.
20.4.2020, 14:01
Цитата(energuy @ 20.4.2020, 13:14)  Заказчик хочет получить режимку с КПД 60 %. Говорит ему нужно для утверждения норм расхода топлива. Буквально на прошлой неделе написал: "из-за того, что такие режимные карты использовались при тарифообразовании, на них накладывался отпечаток и других, специфичных, пожеланий" kotelna.tkПрошу прощения, но что Вам посоветовать, пока не знаю...
20.4.2020, 14:05
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 20.4.2020, 14:01)  Прошу прощения, но что Вам посоветовать, пока не знаю...  Посоветуйте ему, как просит автор темы Цитата Может ему что-то другое сделать?
20.4.2020, 14:13
слишком большой расход газа при малом выработке тепла. Написать в режимной карте газового котла "КПД = 60%" - явный криминал...  Цитата(energuy @ 20.4.2020, 13:14)  В межсезонье приходится топить сеть в холостую, а потребители не потребляют тепло. По логике, надо обосновать расход тепла на поддержание готовности.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2020, 14:10
20.4.2020, 14:20
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 20.4.2020, 14:13)  По логике, надо обосновать расход тепла на поддержание готовности. Для ТСО, работающих круглый год на ГВС затраты на догрев воды при отсутствии водоразбора в тариф не включают, ТСО несет убытки летом.
20.4.2020, 19:21
Из: Гватемала
Пользователь №: 317757
Цитата(Галиев @ 20.4.2020, 13:58)  Увеличение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии он хочет. Для повышения тарифа на тепло. В случае, если надзорные органы решат проверить эти махинации, Вам светит статья за участие в мошенничестве. Я крайне сомневаюсь, что работники "надзорных органов" разбираются в тонкостях расчёта НУРа. Другой вопрос, если бы автор поста этого не озвучивал или спросил как нибудь по толерантнее
21.4.2020, 14:20
Пользователь №: 43572
Никому не надо разбираться в тонкостях процесса. Как увидят КПД 60%, тут же потребуют замены. Больше чем уверен, что есть каки-то нормы на КПД котлов. Тарифный комитет сразу же завернет расчеты с такими характеристиками.
21.4.2020, 15:53
Вряд ли найдётся такая контролирующая организация, которая подтвердит своей печатью режимную карту котла с КПД, который на 30% ниже фактического.  Цитата(Гризли @ 21.4.2020, 14:20)  Больше чем уверен, что есть каки-то нормы на КПД котлов. В приказе Минэнерго №323 от 30 декабря 2008 г. есть "примеры": таблица "Индивидуальные нормативы расхода топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал"
21.4.2020, 15:59
Из: г.Саранск
Цитата(renton69 @ 20.4.2020, 19:21)  Я крайне сомневаюсь, что работники "надзорных органов" разбираются в тонкостях расчёта НУРа. Другой вопрос, если бы автор поста этого не озвучивал или спросил как нибудь по толерантнее  Мож в Гватемале и не разбираются в этом, а мне довелось участвовать в утверждении тарифов на тепло, а НУР так вообще заказывали в специализированной конторке, и те их защищали в РЭКе.
2.7.2020, 22:50
Из: Смоленск
Пользователь №: 147035
Добрый день, коллеги! Очень живо-трепещущий вопрос осветили. И ответы все по существу. Хочу добавить, наверняка ему нужен утвержденный норматив на отпущенную тепловую энергию от котельной, а не как таковой КПД котла. И то, что летом котельная работает в холостую, говорит о ее высоких собственных нуждах. Это можно все учесть в расчете норматива КОТЕЛЬНОЙ. Кстати, рекомендую для расчетов программу "Норматив-НУР"
Сообщение отредактировал EnergetikU - 2.7.2020, 22:58
