> ЛОС - что это, Интересует определение в нормативке
dvortsov
сообщение 20.4.2020, 13:16
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Добрый день, коллеги!
Сцепились с экспертом - ставим ЛОС на ливневку 10 л/с. Определили СЗЗ в 15 м по табл.7.1.2 п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, эксперт ссылается на прим.5 к таблице, требует СЗЗ в 50 м, т.к. это "очистные сооружения поверхностного стока".
Есть ли где-то в документах определение что же такое "локальные очистные сооружения" и чем для ливневки они отличаются от "очистных сооружений поверхностного стока"???
angusta
сообщение 20.4.2020, 14:03
Пользователь №: 147388
ФЗ о" водоснабжении и водоотведении" можно посмотреть в п.1
andrey R
сообщение 20.4.2020, 14:20
Пользователь №: 3370
СП по внутрянке в терминах
dvortsov
сообщение 23.4.2020, 13:36
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Спасибо! Но:
СП 30.13330.2012 п. 3.16 локальные очистные сооружения: Сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации или для использования в системе оборотного водоснабжения;
"О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ Ст.2 п. 11.1) локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации);
Как-то мутно все. Вроде как речь о бытовых стоках, хотя прямого указания нет. С другой стороны "очистные сооружения поверхностного стока" вроде тоже можно подтянуть под это определение. Вот, например, сеть придорожных канав - это "централизованная система водоотведения"? Так я туда сток скину и получится, что и для ливневки очистные это и ЛОС и очистные сооружения поверхностного стока.
Может по второму термину есть определение - что это уже не предварительная, а окончательная очистка перед сбросом в водный объект?
Сообщение отредактировал dvortsov - 23.4.2020, 13:36
andrey R
сообщение 23.4.2020, 14:18
Нет. Термин изначально был для промстоков. Далее его пытались именно подтянуть под сверхмалые аэрационные установки хозбыта (топасы-юбасы и иже с ними). Даже в СанПиН пропихнули санзону для ЛОС именно под это дело. Но не взлетело.
Тогда тупо убрали из нормативки сам термин. Потом удалось термин вернуть.
Ливневку конечно можно подтягивать, если сброс в коммунальную сеть, а не напрямую в водоем. Но это именно подтягивание, как и с топасами-юбасами.
timofeyprof
сообщение 23.4.2020, 16:49
Пользователь №: 36382
бред какой-то, 50 м для условно грязных стоков. там 5 м за глаза. если есть время и $ немного, надежнее сделать/заказать проект сокращения ССЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:20
