14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Приколы от проектировщиков
Kult_Ra
сообщение 31.12.2009, 9:53
Сообщение #151
Пользователь №: 6446
Цитата(Никитос @ 26.11.2009, 6:37) *
Грустная реальность
- выделение водорода в акумулятроной и сероводорода посететителей кафе. Когда много к тому же "подпольных каналов". huh.gif
gres
сообщение 26.1.2010, 14:39
Сообщение #152
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Никитос
сообщение 26.1.2010, 15:57
Сообщение #153
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Даааа
сообщение 2.2.2010, 20:46
Сообщение #154
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Никитос
сообщение 8.4.2010, 8:56
Сообщение #155
Из: Нижний Новгород
Вот даже не знаю как этот "шедевр" оценить. Произведение одного местного очень серьезного института.
Это шахтный колодец, требуемой производительностью 2 м3/сут. Глубина этого сооружения по проекту 30 м.
Я бы посмотрел как они ЭТО копать собираются.
timmy
сообщение 8.4.2010, 13:11
Сообщение #156
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Точно в сутки? А почему насос рассчитан на то же самое, только в час? Малыш в лом поставить было?
Никитос
сообщение 8.4.2010, 13:32
Сообщение #157
Из: Нижний Новгород
В сутки,в сутки я видел общие данные. Это дом на 4-6 человек.
Насос тут дело десятое,тут шахтный колодец из КС 10.9 на глубину 30 м.
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:40
Сообщение #158
Пользователь №: 28987
копать не строить. может там под землей воды маловато, и в этом колодце она накапливаться будет.
Зольников Михаил
сообщение 17.4.2010, 6:29
Сообщение #159
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Проект, который выиграл тендер, и монтировать который пришлось нам.
Ось А - фасад здания. Обратите внимание, сколько "декоративных" вентиляторов на фасаде.
Замечания по существующему проекту вентиляции
1. По системе В-12 и П-2: запрещено вести транзитный воздуховод через лестничные клетки (основание: минимум три нормативных документа - СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ", п. 7.11.14, ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91, п 10,б, ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91, п. 6.19).
2. Согласно СНиП 31-05-2003 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", п 8.6, на актовый зал должна идти отдельная приточная и вытяжная система, а не совмещенная с другими помещениями.
3. Полностью отсутствует автоматика на приточные установки – без них система вентиляции работать НЕ БУДЕТ. Задание на автоматику смежным разделам ВЫДАНО НЕ БЫЛО.
4. У проектных электроприводов воздушных клапанов нет возвратной пружины. Угроза заморозки водяного калорифера. Разница между обычным электроприводом и электроприводом с возвратной пружиной всего 20 евро.
5. Воздухозабор системы П1 находится на уровне земли, со стороны фасада. Это запрещено, воздухозабор надо делать не ниже 2 м от уровня земли (СНиП 2.04.05-91* п.4.40). И воздухозабор лучше вынести на тыльную сторону здания. Это касается и системы П-2, П-3, П-4.
6. Нет вытяжки из помещений кладовых (согласно СНиП 31-05-2003 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», табл. 8.1
7. На мусорокамеру должны идти отдельный приток и вытяжка.
8. В помещении №30 приток воздуха в помещение осуществляется через одну переточную решетку в двери размером 200Х100 мм, при значительном объеме вытяжки (850 м.куб/ч). Скорость через эту решетку будет 11 м/с – при норме 2-3 м/с. Дверь в помещение будет не открыть, кроме этого, из-за такой скорости будет сильный шум и свист
9. В помещениях 24, 25, 26, 27 (бойлерная) должна предусматриваться вентиляция согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", п. 6.3
10. В помещении электрощитовой должна предусматриваться вентиляция, согласно СП 31-110-2003, п.13.4, а также в СНиП II-Л/1-71*.
11. В помещении №5 и №9 (моечная) использование оконного вентилятора не пойдет – помещение влажное, зимой, когда системы выключат на ночь, рабочее колесо от влажности примерзнет и двигатель сгорит.
12. Вытяжку В-10, В-6, В-8 нельзя выбрасывать под окна. Кроме того, нарушается требование пункта 10.5 СНиП 41-01-2003 «Выбросы в атмосферу из систем вентиляции следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.». Расстояние по проекту – 4 м. Это касается и систем В15 и П5.
13. Вытяжку из системы В-13 (обслуживает помещения кухни) необходимо выкидывать воздуховодом выше кровли, а не на первом этаже, как это по проекту (основание - Пункт 10.5 СНиП 41-01-2003), поскольку воздух из этих помещений имеет ярко выраженный запах. Это относится и к системе В-11, которая обслуживает подсобные помещения кухни и выбрасывает воздух НА ФАСАД здания, тоже на ПЕРВОМ ЭТАЖЕ, а не до кровли, как должно быть. Последствия проектных решений: воздух с запахом пищи будет выбрасываться на первом этаже, на этажах выше имеются и окна и воздухозаборы приточных систем – в классах будет пахнуть пищей; также, в зимний период, влажный воздух будет конденсироваться на стенах здания, в том числе, и на фасадной части. В результате этого, вся стена будет в инее, запахи с кухни будут попадать в воздухозабор приточных установок.
14. Из помещения №13 нет вытяжки (моечная). Она должна быть в объеме 6 крат (согласно СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНИП 2.08.02-89 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», табл. 6).
15. На входной группе в школу необходима установка воздушно-тепловых завес (СНиП 41-01-2003, п. 7.7.1б).
16. В помещении №22 (кабинет труда, в котором будет готовиться еда на плитах) необходима вытяжка от плит.
17. Вертикальный воздуховод системы П-2, возможно, мешает эвакуации в экстренных ситуациях (лучше сдвинуть его к лестнице).
18. В раздевалке для персонала кухни (помещение №15) необходим приток (СНиП 2.09.04-87* «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ», п. 4.1, табл. 19).
19. В помещении №21 (библиотека) не запроектирована приточная вентиляция - СНиП 2.08.02-89*, табл. 23
20. В помещении №3 (обеденный зал) неправильно реализована схема воздухообмена. Приток и вытяжку лучше максимально отнести друг от друга. Зона около оси 4 не охвачена вентиляцией.
21. В помещении №13 и 13 а 3-го этажа (швейный цех и лаборантская) отсутствует приток воздуха. МГСН «Общеобразовательные учреждения» 4.06-03, приложение М (обязательное), п.2
22. В лаборатории химии нет местных отсосов. (СНиП 2.08.02-89*, табл. 21).
23. Нет притока или вытяжки в помещения, где находятся приточные или вытяжные установки - СНиП 2.04.05-91* «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ», п. 4.105, 4.106
24. Целесообразно удалить все декоративные оконные вентиляторы, используя существующую естественную вытяжку, каналы которой имеются в стенах. Оконные вентиляторы портят внешний вид и будут сломаны детьми. Их в здании 43 штуки.
25. Нарушается по зданию в целом условие «СНиП 31-05-2003», п. 9.1 «9.1. Здание должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивалось эффективное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов при его эксплуатации.» - рекуперация не применяется¸ хотя возможна.
26. В здании должен быть обеспечен баланс по приточному и вытяжному воздуху в холодный период года - СНиП 41-01-2003, п. 7.5.1. Это не соблюдается (в здании зимой будут сильные сквозняки). Вытяжка в санузлах должна компенсироваться притоком свежего воздуха в коридор.
27. Нет плана чердака с выходами вытяжной вентиляции на чердак (систем В-1, В-3, В-2, В12)
28. На систему В-7, обслуживающую горячий цех кухни, лучше поставить центробежный вентилятор-улитку – он надежнее (именно для горячего цеха). Предпочтительнее вынести его на улицу, удалив из помещения источник шума. Воздуховоды от этой системы надо обязательно поднимать выше кровли.
29. Все воздуховоды лучше пустить не по центру помещений, как в проекте, а вдоль стен. В последующем, при необходимости, их можно будет обшить гипсокартонном. В противном случае, воздуховоды могут «залезть» на электрические светильники и вообще, испортят интерьер помещений.
30. Если воздуховоды будут перенесены к стенам, то анемостаты с четырехсторонней раздачей целесообразно будет заменить на регулируемые решетки, подобранные на аналогичный расход. На качестве воздухообмена это не отразится.
31. Нет смысла теплоизолировать ВСЕ воздуховоды – по ним перемещается не кондиционируемый, а обычный воздух, с температурой +20 - +25 С. Рекомендуем теплоизолировать только участок от наружной стены до вентиляционной установки.
32. На сегодняшний день, 25% помещений изменили свое функциональное назначение – у многих кабинетов свои специфические требования (обеденный зал, медицинский кабинет, библиотека и другие)
Государственной экспертизой также установлено, что проект имеет нарушения. Следовательно, монтаж производить по нему нельзя.
По существующему проекту вентиляции расход воздуха по притоку и по вытяжке – 28 000 м3/ч, по новому проекту – 34 000 м3/ч (качественно улучшился воздухообмен). Также, существенно изменена концепция вентиляции.
9 сентября 2009
roofer
сообщение 7.6.2010, 15:01
Сообщение #160
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Прикол. Забрали из СУ и выкинули дальше)
Рыж
сообщение 9.6.2010, 13:07
Сообщение #161
Пользователь №: 14458
Попросила ГИПа от заказчика прислать наружные сети по объекту...
Прикрепленный файл  Схема_сетей_по_Уч.корпусу.JPG ( 392,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
Никитос
сообщение 9.6.2010, 13:10
Сообщение #162
Из: Нижний Новгород
Бугагага)))Крутой там ГИП.
Young
сообщение 9.6.2010, 15:10
Сообщение #163
Из: Мск
Пользователь №: 8532
в таком же виде рабочку им выдайте
даниил
сообщение 9.6.2010, 15:35
Сообщение #164
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Young
сообщение 10.6.2010, 16:27
Сообщение #165
Из: Мск
вчера было прикольно, а сегодня мне точно такую же бумажку прислали blink.gif
LordN
сообщение 10.6.2010, 17:34
Сообщение #166
Young
сообщение 10.6.2010, 21:05
Сообщение #167
Из: Мск
Цитата(LordN @ 10.6.2010, 18:34) *
имел ввиду так же оформлено )) на просьбу указать точку подключения водоснабжения и канализации прислали рисунок от руки, примерно такой же как у Рыж.
Гость_Интересующийся_*
сообщение 11.6.2010, 11:59
Сообщение #168
В Алматы выстроены две 100 метровые башни. Раньше они назывались Рахат-Тауэрс, но после извесных событий изменили название на Алматы-Тауэрс.
В проекте этого комплекса была указана "ПРИТОЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ". Прикол... rolleyes.gif
ArFey
сообщение 11.6.2010, 13:28
Сообщение #169
Пользователь №: 21932
Богатая фантазия не всегда благо! В красках и запахах представил себе "приточную канализацию" и минут пять под удивленные взгляды коллег валялся под столом. Круто! Наверное это офисы класса "А"! (Точнее "А-а-а") laugh.gif . Аркадий
сообщение 11.6.2010, 13:35
Сообщение #170
У меня был аналогичный приступ.
Директор строительства этот перл занёс первым номером в журнал ляпов!
zaharov63
сообщение 2.7.2010, 9:34
Сообщение #171
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Как то одного электрика, случайно зашедшего на страничку ОВ одного из форумов, очень развеселил термин "местные отсосы". Наверное, молодой и с богатой фантазией. Пришлось ответить ему, что в электрике "кабельная канализация" так же кого-то может ввести в заблуждение.
ViC
сообщение 14.9.2010, 20:46
Сообщение #172
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Мне такое тоже присылали. Сначала пол часа истерического смеха, а потом я успокоилась и работала с тем что есть.
Иванов В.А.
сообщение 15.9.2010, 5:27
Сообщение #173
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(ViC @ 14.9.2010, 21:46) *
Мне такое тоже присылали...
Чертежик храню на память...
Хорошие у вас заказчики, если это считается приколом...
У меня такое часто бывает, а ещё и самому приходится искать на месте...
Прошу заметить, что чертеж выполнен в цвете
romion
сообщение 20.1.2011, 20:10
Сообщение #174
Пользователь №: 5338
Так раньше на постсоветском пространстве в 1977 году проектировали двухтрубную систему отопления. Хозяйственный одноэтажный корпус, высота этажа от пола до потолка 3,9 м. Т1 проходит на отм. 3.600 (под потолком), а Т2 на отм. 0.100. Радиаторы как обычно под окнами. Отметка чистого пола 0.000
Сейчас когда считают каждую копейку Т1 и Т2 прокладывают рядом.
Сообщение отредактировал romion - 20.1.2011, 20:17
EJIEHA
сообщение 20.1.2011, 20:19
Сообщение #175
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
И гидравлику считали ручками....
ar4i
сообщение 31.1.2011, 15:45
Сообщение #176
Из: Kiev
Пользователь №: 40807
Недавно в руки попал один проект.
Смотрели на него и просто были в шоке...
vovan08
сообщение 2.2.2011, 7:56
Сообщение #177
может не совсем о проектировании, но посмотреть смелое заявление ребят из данфосс стоит
Странная Белка
сообщение 2.2.2011, 11:13
Сообщение #178
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Масштабно. От руки чтоль рисовали и карандашом раскрашивали?)) Больше похоже на курсовую работу студентов. А длиннющие сопли с 30-ю решетками - это обычное дело, так вообще модно проектировать. Каждый второй проект в таком стиле.
timmy
сообщение 2.2.2011, 14:53
Сообщение #179
Из: Алабино
Ошиблись. Капитально. Чего и следовало ожидать - нерусь же.
ar4i
сообщение 3.2.2011, 18:33
Сообщение #180
Из: Kiev
Не, не от руки...но эффект - что реально карандашом раскрашивали..))))
Я бы не сказал что и на курсовую похоже... разве что на уж очень, очень плохую.... tongue.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 7:58
