14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Приколы от проектировщиков
vovan08
сообщение 4.2.2011, 7:02
Сообщение #181
Пользователь №: 28987
Цитата(timmy @ 2.2.2011, 16:53) *
Ошиблись. Капитально. Чего и следовало ожидать - нерусь же.
Цельсий с Кельвином тоже не особо то и....
timmy
сообщение 4.2.2011, 20:28
Сообщение #182
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Так им сложно наши фамилии выговаривать вот они не наши и продвигают. Хотя взять того же Эйлера или Бернулли и ведь не дотумкаешь сразу, что они нашенские.
Axel
сообщение 21.2.2011, 18:25
Сообщение #183
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Из каталога одного из производителей.
Вариант применения вентилятора.
zavhoz777
сообщение 13.4.2011, 8:41
Сообщение #184
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Ахтунг
Прикрепленный файл  DSC03984_1.jpg ( 537,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
alem
сообщение 5.5.2011, 15:16
Сообщение #185
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Воздухозабор.
EJIEHA
сообщение 5.5.2011, 15:27
Сообщение #186
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
У меня вопросик - это помогло избежать свиста на всасе? Мы же для чего увеличиваем площадь сечения решёток... чтобы не свистело smile.gif
alem
сообщение 5.5.2011, 15:31
Сообщение #187
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Установку ещё не запустили, она летняя, - главный юмор в том, что забор с транспортной площадки, из довольно грязной зоны.
сообщение 5.5.2011, 21:23
Сообщение #188
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
От решётки рулили.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 5.5.2011, 21:26
e.o.l.
сообщение 11.5.2011, 8:09
Сообщение #189
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(alem @ 5.5.2011, 16:16) *
Воздухозабор.
здесь ещё и поворот воздуховода на выходе с вентилятора в сторону обратную завихрению воздуха
тоже проектное решение или монтажники выкрутились по ходу?
Странная Белка
сообщение 11.5.2011, 9:55
Сообщение #190
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Это понятно по веселому умиротворенному лицу тети, стоящей рядом с воздухозабором. Судя по размерам вентилятора, если бы он работал, они бы там не беседовали)))))
alem
сообщение 12.5.2011, 4:26
Сообщение #191
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Пока полной ясности нет, мы этот завод первый год обмеряем, все детали проясняются за несколько циклов. В целом дух самодеятельности там силён, есть и удачные, и неудачные явно безрасчётные системы.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.5.2011, 5:07
Сообщение #192
Из синей трубы дует на растянутый тент или экран на потолке.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.5.2011, 5:21
Natoush
сообщение 28.5.2011, 6:50
Сообщение #193
Пользователь №: 41862
в проекте энергоноситель был выполнен с паровым спутником.
Заказали шнур изоляционный толщиной 60 мм.
Приходит подрядчик говорит:
- Не лезет.
Блин, думаем близко к существующим трубам проложили.
Посчитали прикинули.. согласовани на толщину 40мм.
Через какое-то время снова приходит подрядчик и орёт:
- Не лезет.
Впали в ступор.
-Как так?? Перекладывайте. Читайте проект. Расстояние между трубами согласно проекту.
-Мы так и сделали.
Оказалось, что они энергоноситель отдельно изолировали. Пароспутник отдельно.
ALF___
сообщение 27.6.2011, 13:52
Сообщение #194
Из: Любимая никем Непобедимая
Пользователь №: 57197
уж не знаю кто прикололся, монтажники или проектировщики smile.gif))
~F~
сообщение 23.8.2011, 3:47
Сообщение #195
Пользователь №: 24425
Оцените план чердака проекта по вентиляции инфекционной больницы. Все представленные системы - ВЕ. Какая-то организация смонтировала точно по проекту. Ни зимой ни летом, конечно же, ничего не тянет.
Неужели может быть НАСТОЛЬКО наплевать на людей, которые будут пользоваться твоей вентиляцией??
Прикрепленный файл  _____________________________Model__1_.pdf ( 451,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Patorok
сообщение 27.8.2011, 12:48
Сообщение #196
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Суровые уральские газовики жгут:
Конечно, ГРП перед парадным входом гостинницы впечатляет, но мне больше интересен другой вопрос... накхуа там молниеотвод? laugh.gif
Altelega
сообщение 29.8.2011, 12:08
Сообщение #197
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Это же флаг-шток!
Газ сейчас "направо" и "налево" продают, так что одного мало будет "громоотвода")))
Сообщение отредактировал Altelega - 29.8.2011, 12:10
Машинист
сообщение 31.8.2011, 9:42
Сообщение #198
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
ТУ на водоснабжение:
"На ваш запрос по строительству бани в пос. N Администрация МО N-ское сообщает следующие технические условия:
- водоснабжение осуществляется вручную из ближайшего ручья (50 м). Зимой топят снег и лед."
Сразу вспомнился диплом одного машиностроителя-железнодорожника "а втулку я здесь поставлю деревянную, один черт, до этого места никто читать не станет" )))))))))))))
coverart
сообщение 1.10.2011, 12:52
Сообщение #199
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Вот такая вот обвязка!!!
Прикрепленный файл  _______._____....JPG ( 48,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
сообщение 3.10.2011, 23:14
Сообщение #200
Пользователь №: 8854
Это Вы про это? Гы-гы
coverart
сообщение 4.10.2011, 11:12
Сообщение #201
Из: Екатеринбург
Нет. Это у меня проектировщица усовершенствовала везовскую трехходовым, при этом еще и калорифер с теплосетью местами поменяла biggrin.gif
EJIEHA
сообщение 4.10.2011, 11:16
Сообщение #202
Это первое, что пришло в голову, глядя на эту обвязку - кто-то тупо отзеркалил теплообменник smile.gif
Машинист
сообщение 4.10.2011, 11:29
Сообщение #203
Из: Архангельск
И шаровые с регулирующими переименовала )))
Фотку в Малинник кидайте Вашей проектировщицы - дева дивной красоты стопудово wink.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 1.7.2012, 20:04
Сообщение #204
Не знаю куда фото пристроить.
Стоит это на подводке у чуунному радиатору отопления.
По словам возраст ему 45 лет
Сообщение отредактировал Iroha - 1.7.2012, 20:08
сообщение 1.7.2012, 22:30
Сообщение #205
И в чем у этого КРП прикол?
AAANTOXA
сообщение 31.8.2012, 17:44
Сообщение #206
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
автор признайся ! скажи в чем глубокий смысл ? можно в личку инкогнито )))
причем здесь 2 системы в одном санузле а есть такиеже где 3 системы
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 31.8.2012, 17:49
EJIEHA
сообщение 31.8.2012, 18:26
Сообщение #207
murginv
сообщение 27.9.2012, 14:29
Сообщение #208
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477
Khomenko_A_S
сообщение 27.9.2012, 15:02
Сообщение #209
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 14:29) *
Это с интернета, или из личного архива??
Я бывает задумываюсь о создании турецкой бани подобным образом. Температуру в помещении почти до температуры подачи догнать можно.
Мысли материальны)))))
MAverick
сообщение 3.10.2012, 12:15
Сообщение #210
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Ладно 3 системы можно объяснить пожарными отсеками, но тогда где клапана. Но как в 100 клапан впихнуть 125 воздуховод? Плотно обернуть скотчем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 7:58
