Приколы от проектировщиков |
3.10.2012, 12:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.9.2012, 16:02)  Я бывает задумываюсь о создании турецкой бани подобным образом. Температуру в помещении почти до температуры подачи догнать можно. Мысли материальны))))) Опоздали. Сыры-Шаган, лет 30 назад. Пар в бане "добывался" методом полива радиаторов. На полку бежали прикрывшись сверху тазиком, кипяток капает... Но и на том спасибо, я уж не говорю из чего там веники....
4.10.2012, 9:16
Пользователь №: 32666
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 14:29)  А как такая система?  Так это же уже было, так во церквах и прочих богоугодных и не очень местах отапливают. Но решение сильное, базара нет.)
4.10.2012, 9:42
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Есть такой объект "Гиперкуб" в Сколково (кто знает тот поймёт), вот туда такие отопительные прибору нужно.
6.10.2012, 19:46
Пользователь №: 9638
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 15:29)  А как такая система?  Во Владимире или в Суздале в одном из храмов видел такое
6.10.2012, 20:19
Цитата(AAANTOXA @ 31.8.2012, 18:44)  автор признайся ! скажи в чем глубокий смысл ? можно в личку инкогнито ))) причем здесь 2 системы в одном санузле а есть такиеже где 3 системы имхо: комната уборочного инвентаря (или инвентарная) поэтому КЛОП стоит - система В12 , санузлы (мужской, женский и для инвалидов) - система В27, чтобы не было перетекания запахов (хотя есть косяк) сделаны отдельные стояки, клапанов нет, потому что для санузлов и душевых можно без ОЗК. я не проектировал это
Сообщение отредактировал molibden1980 - 6.10.2012, 20:21
12.10.2012, 15:43
Пользователь №: 17262
Даже не знаю, куда это, но видимо все-таки это проектировщик придумал. Итак, есть чиллер с водяным охлаждением конденсатора (большая красная труба - от драйкулера). Чиллер имеет конденсатор в виде 2х отдельных секций(своя для каждого контура), поэтому труба раздваивается. Выход с конденсаторов - с противоположной стороны и выглядит точно так же. А теперь вопрос - зачем нужна перемычка с краном (обведена красным) ??? ПС. Такая система повторяется на всех чиллерах на объекте - а их там 6 штук.
12.10.2012, 16:29
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Akela @ 12.10.2012, 15:43)  А теперь вопрос - зачем нужна перемычка с краном (обведена красным) ???  А чтобы все приходящие задавались этим вопросом
14.10.2012, 10:34
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
судя по всему эта перемычка должна была быть до запорной арматуры... типа шунт.. хотя и в этом случае объяснить их наличие тяжело... типа колхозный зимний комплект
14.10.2012, 16:50
Из: Зеленоград
да ладно! нафотошопили небось!. если хотя бы одна извилина была у автора - ни в жизнь не сделал бы... хотя может краны надо было куда всунуть, кто ж знает истинные мотивы?
14.10.2012, 17:11
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Это демотиватор такой, из серии:
15.10.2012, 8:28
Цитата(v-david @ 14.10.2012, 17:50)  ... нафотошопили небось!. если хотя бы одна извилина была у автора - ни в жизнь не сделал бы... Для особо сомневающихся, как следующий раз там буду, могу видео снять. Жизнь круче любого фотошопа ! Тут сошлись два одиночества фактора - не очень опытный, видать, проектировщик, и исполнитель - "ни на дюйм от проекта !" (югославы). Не, ну с одной стороны это хорошо, делать все по проекту. Но, с другой: там был перепутаны входы и выходы воды на половине чиллеров. Так и сделали, и пофиг что на на испарителе большими буквами написано "вход" и "выход". Пришлось им переваривать друбы Ду200.
15.10.2012, 8:52
Из: Россия
Пользователь №: 20391
На картинке ниже - коллектор приточного воздуховода, маленькие воздуховоды идут по 5 этажам, на каждый этаж по одному. Представил себе такое на практике и в процессе монтажа. Автор в этой теме, надеюсь у него есть чувство юмора и он не обидится )
Гость_Iroha_*
15.10.2012, 10:50
Цитата(Geeft @ 15.10.2012, 11:52)  На картинке ниже - коллектор приточного воздуховода, маленькие воздуховоды идут по 5 этажам, на каждый этаж по одному. Представил себе такое на практике и в процессе монтажа. Автор в этой теме, надеюсь у него есть чувство юмора и он не обидится ) Это называется сплетня. когда двое обсуждают третьего. Хотите что то сказать напишите в тему, а так вы делаете человека несчастным. некрасиво
Сообщение отредактировал Iroha - 15.10.2012, 10:54
15.10.2012, 11:16
Из: Россия
В той теме отписался (правда не про коллектор, т.к. заметил его позже). Знаю, что некрасиво так делать, заранее приношу свои извинения. Если кто-то высмеет так же мой проект - буду благодарен ему, если замечания будут справедливыми. Относительно приложенной картинки - прямоугольные воздуховоды соединяются либо фланцами, либо широ-рейками, минимальные монтажные расстояние между 2-мя воздуховодами рекомендуются 0,5(b1+b2)+150мм, где b1-ширина одного воздуховода, b2-ширина второго (Пособие к СНиП 3.05.01-85). Показанный на плане участок воздуховода просто будет невозможно смонтировать, изготовители воздуховодов и монтажники будут ругаться.
15.10.2012, 11:24
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Geeft, надо схему смотреть - может они на разных отметках...
8.11.2012, 14:38
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
не знаю куда наверное сюда . обьект - неотапливаемая надземная парковка 8 этажей. наружных стен нет - только ограждения. парковка шириной 70 м (по нормам открытой парковка считается шириной до 36 м как я понял) доделываю стадию П за предыдущим ОВшником. началось все с того что так как 70 больше 36 то эксперт сказал делать дымоудаление . сделали. экспер сказал делать вентиляцию . сделали вытяжную. эксперт посмотрел и сказал делать и приточную. долго орали что это самая бредовая идея в мире - гнать в открытую неотапливаемую парковку холодный приток ... эксперт логики не внемлет он тыкает в нормы ... в итоге на каждом этаже стоят осевые вентиляторы которые воздух от наружных ограждений гонят внутрь парковки ... но это все ладно . не беда. и не так дорого так как вытяжка обьединяется с ДУ и вентиляторы ДУ используются как вытяжные и понятно что их ни кто включать не собирается ... а приточные осевики дешевы и их тоже ни кто включать (а может и монтировать) не станет... далее в парковке есть рампы по которым авто заезжает с этажа на этаж. некая организация или конкретный человек которого назовем ЗАКАЗЧИК пожелал отапливать эти рампы так как авто в слякоть заезжает - с него течет ... и это все замерзает и все - аварийная ситуация - авто на обмерзшей рампе вьехало в стену . решать проблему устройством какихто решеток и тп тоесть улучшать сцепление колес и полотна зак не захотел . мое предложение устройство теплого пола отверг ГИП аргументировав тем что стоянка вообще металлическая и стяжки на рампе 100 мм и она потрескается от теплого пола. ГИП склонялся к инфракрасникам. далее я этим проектом не занимался - стадию Р выполнял другой чел. открываю я стадию Р и вижу над каждой рампой по 8 инфракрасников висит . каждый 1 кВт мощности. рампа это прямоугольник 10500х5200 . обогреваем рампы с 1-го на 2-й этаж, со 2го на 3-й (хз зачем) и с 7-го на 8-й (он же кровля) (тоесть на кровле тоже машинки стоят просто под открытым небом). на плане 8го этажа тоже изображены инфракрасники над рампой. тоесть разреза нет и как они там левитируют над ней не ясно. всего на всю стоянку получилось почти 300 штук !!!!!! почти 300 кВт !!!! в основных показателях проекта эта цифирь почемуто не указана . мне стало интересно - в яндекс маркете этот обогреватель стоит 3300р х300 шт = 1 млн . ну ладно это терпимо )) теперь сюжет закручивается - возникает резонный вопрос - как включать данные устройства )) ну жечь 300 кВт круглосуточно ни кто не станет . вот сижу я и слушаю высказываемые идеи (у нас опенспейс тут) и ржу втихую. по датчику температуры - не не катит , может ведь и м -20 рампа быть просто сухой ... по датчику влажности - не катит - лёдж ведь "сухой"... новый гип ваще идею задвинул дескать ОПТИЧЕСКИЙ датчик ставим - от сухого бетона одно отражение а от льда другое ... пока не решили вообщем )) но в любом случае к цене 1 мл за инфракрасники добавится цена за комплект автоматики * на количество рамп... так и живем . за то не скушно .
8.11.2012, 17:05
ИКашники для того чтоб льда на рампах не было? тогда датчик на поверхность бетона и держать её, температуру поверхности бетона, выше точки росы у воздуха. напрмиер. не идеально, но работать будет. исключая катаклизмы, конешно..
9.11.2012, 11:59
Из: Гатчина
Мне кажется нужно "волну гнать", поочерёдно включая ИК секциями начиная с верхней и заканчивая нижней. Время работы каждой секции считать от температуры воздуха из расчёта прогрева поверхности от температуры воздуха до плюсовой (или как предложено выше - до точки росы). Секции должны включаться с перекрытием на полпериода, т.е. 2-я включается, когда 1-я отработала половину времени, 3-я включается, когда отключается 1-я, 4-я включается, когда отключается 2-я, и т.д. Можно сделать 2 волны параллельно: 1-4этажи, и 5-8 этажи, смотря какая мощность на обогрев будет в распоряжении. Для самых нижних и самых верхних секций - повышающий коэффициент ко времени работы.
Сообщение отредактировал and - 9.11.2012, 12:11
9.11.2012, 12:04
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Как вариант можно рампы обдувать воздухом, периодически теплым
9.11.2012, 12:17
Пользователь №: 543
а можно просто реагентами посыпать  )
9.11.2012, 12:42
Из: Саратов-Москва
Цитата(and @ 9.11.2012, 12:59)  Мне кажется нужно "волну гнать", поочерёдно включая ИК секциями начиная с верхней и заканчивая нижней. Время работы каждой секции считать от температуры воздуха из расчёта прогрева поверхности от температуры воздуха до плюсовой (или как предложено выше - до точки росы). Секции должны включаться с перекрытием на полпериода, т.е. 2-я включается, когда 1-я отработала половину времени, 3-я включается, когда отключается 1-я, 4-я включается, когда отключается 2-я, и т.д. Можно сделать 2 волны параллельно: 1-4этажи, и 5-8 этажи, смотря какая мощность на обогрев будет в распоряжении. Для самых нижних и самых верхних секций - повышающий коэффициент ко времени работы. вы невнимательны - инфракрасники есть на 1,2 и 8 этажах. в принциипе ИМХО они и на 2м не нужны. тоесть они вообще не нужны но это ладно ))) там площадка 10х5 м над ней 8 инфракрасных обогревателей на высоте 3.5 . у них поток излучения так или иначе уже с перехлестом идет . я вообще не знаю откуда взялась цифра 8 кВт на 50 кВм. это 160 Вт на 1 квм . не считал но чисто на вскидку это МНОГО . нам ведь не нужно нагреть до +30 поверхность. Цитата(Khomenko_A_S @ 9.11.2012, 13:04)  Как вариант можно рампы обдувать воздухом, периодически теплым зашибись . инфракрасное излучение хоть поглощается почти полностью а теплый воздух мало того что надо ДУТЬ тобишь вентилятор нужен так он (воздух) еще и отдаст бетону только часть тепла а оставшаяся часть просто улетит ... Цитата(ssn @ 9.11.2012, 13:17)  а можно просто реагентами посыпать  ) да блин! реагентами посыпать, сделать какието решетки металлические , или какуюто поверхность с повышенными сцепными св-вами... но это все отвергнуто по тем или иным причинам. вместо этого имеем 300 кВт инфракрасников на которые нет энергии и не понятно как их включать возможно и мне это видится ближе к реальности что это ни кто включать не станет а по факту будет таджик и реагенты ...
9.11.2012, 12:46
Инженер
Из: Херсон
Цитата(AAANTOXA @ 9.11.2012, 13:42)  зашибись . инфракрасное излучение хоть поглощается почти полностью а теплый воздух мало того что надо ДУТЬ тобишь вентилятор нужен так он (воздух) еще и отдаст бетону только часть тепла а оставшаяся часть просто улетит ...
да блин! реагентами посыпать, сделать какието решетки металлические , или какуюто поверхность с повышенными сцепными св-вами... Воздух уносит влагу, даже холодный А по факту могут и на таджика зажлобиться)))
9.11.2012, 13:02
Пользователь №: 4724
Цитата(AAANTOXA @ 8.11.2012, 15:38)  теперь сюжет закручивается - возникает резонный вопрос - как включать данные устройства )) ну жечь 300 кВт круглосуточно ни кто не станет . вот сижу я и слушаю высказываемые идеи (у нас опенспейс тут) и ржу втихую. по датчику температуры - не не катит , может ведь и м -20 рампа быть просто сухой ... по датчику влажности - не катит - лёдж ведь "сухой"... новый гип ваще идею задвинул дескать ОПТИЧЕСКИЙ датчик ставим - от сухого бетона одно отражение а от льда другое ... пока не решили вообщем )) но в любом случае к цене 1 мл за инфракрасники добавится цена за комплект автоматики * на количество рамп... так и живем . за то не скушно . Предусмотрить один рубильник на всю эту байду, и прописать обязательство круглосуточно работать с наступлением отопительного сезона. Теперь и Заку будет не скучно. А потом годика через два после сдачи объекта, я туда приду с энергосервисом.
9.11.2012, 16:58
Пользователь №: 273
Цитата(AAANTOXA @ 8.11.2012, 15:38)  далее в парковке есть рампы по которым авто заезжает с этажа на этаж. некая организация или конкретный человек которого назовем ЗАКАЗЧИК пожелал отапливать эти рампы так как авто в слякоть заезжает - с него течет ... и это все замерзает и все - аварийная ситуация - авто на обмерзшей рампе вьехало в стену . А кто вообще сказал, что то что течет с авто будет замерзать? Авто попадает с улицы, улицу просыпали реагентами, то что стекло не замерзнет. Если рампы крытые не будет льда. Можно скоро сходить на экскурсию на крытую неотапливаемую стоянку - нет льда. Например Внуково аэропорт и прочие - сколько раз заезжал - не помню льда. Гы в вашей фирме есть автомобилисты - или только пешеходы теоретики?
9.11.2012, 17:07
Из: Саратов-Москва
здесь несколько стоянок запроектировали за посл время. это требование было только на одной. яж гговорю - это не наша хотелка . мы предлагали заку решать проблему архитектурными методами - покрытяи там всякие и тп ... нет грит надо ГРЕТЬ... ГИП вообще умница и обычно фигни не делает но видимо попался там очень упертый человек ...
9.11.2012, 17:15
Пользователь №: 273
Понятно, ну за счет Зака любые хотелки.....и по указанию Зака.
9.11.2012, 19:13
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=953882да, не всегда приколы от проектировщиков бывают смешными..
10.11.2012, 19:13
Там же вонища должна была быть... как может женщина принимать душ в таких условиях? Чёт корреспондент не понял, как всегда.... Может засорилась дыхалка и прорвались газы через сифоны как раз в тот момент....
14.12.2012, 11:47
Пользователь №: 135578
Продолжаем тему душевых на производстве! А это косяк архитекторов. Душевую предусмотрели - все хорошо, но забыли про балочку. Нестрашно в принципе - помыться можно, да и белье есть где посушить  Главное гидрозатворы есть.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 14.12.2012, 11:49
4.2.2013, 10:58
Из: Россия
Nasosnik25, это просто ппц, как допустили такое при сдаче помещения - не предполагаю, видимо технадзора на объекте совсем не было, это же прямое нарушение производственной безопасности. Да и строили наверно джамшуты (во главе их с начальником равшаном)
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
