14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Приколы от проектировщиков
ssn
сообщение 4.2.2013, 16:39
Сообщение #241
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да ладно. придёт эксплуатация и решит по месту - ОБРЕЗАТЬ ЛИШНЕЕ! и все, делов то.
Nasosnik25
сообщение 4.2.2013, 20:44
Сообщение #242
Пользователь №: 135578
Цитата(Geeft @ 4.2.2013, 11:58) *
Nasosnik25, это просто ппц, как допустили такое при сдаче помещения - не предполагаю, видимо технадзора на объекте совсем не было, это же прямое нарушение производственной безопасности. Да и строили наверно джамшуты (во главе их с начальником равшаном)
Не - именно по проекту так. Джамшуты исполнили все по проекту. Архитектор не понял, что там балка согласно КМ должна быть и зафигачил душевую.
Geeft
сообщение 12.2.2013, 13:07
Сообщение #243
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Вот поэтому раздел АР должен разрабатываться раньше КМ
Roma
сообщение 18.2.2013, 10:28
Сообщение #244
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Получаю план от АР. Считаю теплопотери, теплопритоки.
Оказывается арх указал угол, который выходит на север, а не направление севера!!!
Пересчитываю smile.gif...
Rikota
сообщение 1.4.2013, 15:32
Сообщение #245
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Архи они такие... blink.gif креатиФФные!
Composter
сообщение 3.4.2013, 22:07
Сообщение #246
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не могу не поделиться увиденным сегодня .что бы убеддиться что это не лючок захватил акс
сообщение 3.4.2013, 23:24
Сообщение #247
Делаете поправку на Север пол процента, зато потом 15%, а то и больше запас.....
Смысл всей этой возни не укажете?
silent
сообщение 12.6.2013, 19:11
Сообщение #248
Пользователь №: 36078
Ну для теплопритоков имеет смысл
Сообщение отредактировал silent - 12.6.2013, 19:13
Usach
сообщение 12.6.2013, 19:23
Сообщение #249
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(zaharov63 @ 2.7.2010, 12:34) *
Как то одного электрика, случайно зашедшего на страничку ОВ одного из форумов, очень развеселил термин "местные отсосы". Наверное, молодой и с богатой фантазией. Пришлось ответить ему, что в электрике "кабельная канализация" так же кого-то может ввести в заблуждение.
Да ет фихня!...То ли дело "КабЕльный журнал"!!!...там - Вы не поверите - приведены таблицы у какого кабеля какой длины!... laugh.gif
Хоттабыч
сообщение 13.6.2013, 6:08
Сообщение #250
Из: Саратов
Пользователь №: 620
У меня на одном из объектов, расположенном на склоне, арх запроектировал выпуск канализации не под гору, а в гору.
Все попытки и предложения по изменению решительно отвергались архом и заком, который готов был понести любые доп.расходы только оставить как есть. Как выяснилось потом, арх его напугал, сказав что если делать новое монтажное под выпуск то мы разрушим весь фундамент (ага, ага... алмазной коронкой) ну тот и повёлся.
Выпуск из подвала глубиной, в этом месте, -2,7м от рельефа... днище поворотно-выпускного колодца оказалось на -5 м от рельефа, днище камеры септиков -7,5 smile.gif Зато потом мы пошли под гору обогнув дом smile.gif и поле фильтации вывели на нормальную глубину.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 13.6.2013, 6:09
MAverick
сообщение 25.9.2013, 12:04
Сообщение #251
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Вы не чиго не понимаете в чертежах. Вы чайник! mad.gif Это приток! rolleyes.gif
Composter
сообщение 25.9.2013, 13:14
Сообщение #252
Из: Газ-Ачака
ну я о том же, что после вентилятора это уже будет приток в кондитерскую, причем воздухом который забрали из санузлов biggrin.gif
Ludvig
сообщение 23.1.2014, 20:30
Сообщение #253
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Ernestas
сообщение 23.1.2014, 20:57
Сообщение #254
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Ludvig @ 23.1.2014, 21:30) *
Забавненько они"не высокие" радиаторы себе нашли, и арматурное буйство на фильтре улыбнуло.
Только эти камушки явно не огород проектировщиков.
Сообщение отредактировал Ernestas - 23.1.2014, 21:06
Ludvig
сообщение 24.1.2014, 13:41
Сообщение #255
Группа: Banned
Вы полагаете, обошлись без проектировщиков?
Ernestas
сообщение 24.1.2014, 15:07
Сообщение #256
Из: Klaipeda
В приведенных мною случаях думаю , что да.
KVD
сообщение 6.3.2014, 10:48
Сообщение #257
Пользователь №: 144
Пришло замечание от заказчика:
"Дать пояснение, откуда взялось решение по устройству аварийного душа с высотой здания более 4 метров, с применением бака V=0,3м3, какую функцию он выполняет? В марке ПД8 отсутствует информация о комплектовании душа смесителями, кранами, фасонными изделиями, вешалками, скамейками и прочим инвентарем. Необходимо, наверное, предусмотреть тамбур, т.к. при температурном минимуме находиться в данном помещении будет не возможно"
Studentik
сообщение 11.3.2014, 9:36
Сообщение #258
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Аварийный душ - душ для смыва с поверхности тела химических и вредных веществ при аварийной ситуации?
Если речь идет действительно про такой душ то там нужен подогрев воды до плюс 20-25 (могу ошибаться). Расход там довольно большой, но никаких смесителей, шкафчиков и тем более лавочек там быть не может.
Заказчик вообще вкурсе о том что за души будут у него на объекте?
Никитос
сообщение 7.4.2014, 11:18
Сообщение #259
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Зачем подогрев? Конечно можно, но не это главное в нем.Если не дай Бог на кого какая нить дрянь прольется он же не будет выбирать теплая вода или нет. Смоешь любой.
KVD
сообщение 29.10.2014, 9:25
Сообщение #260
Пользователь №: 144
По дороге на работу заметил. Установка дефлектора. Вроде въезд в подземный паркинг.
[attachment=91378:IMG_2014...9_074349.jpg]
Skaramush
сообщение 29.10.2014, 15:50
Сообщение #261
А это не имитация часом? На фото неслабая щель между кровельным покрытием и "дефлектором" просматривается.
KVD
сообщение 29.10.2014, 16:40
Сообщение #262
Пользователь №: 144
Вряд ли. Буду идти назад посмотрю еще раз. Если б просто лежал то сперли бы уже давно...
KVD
сообщение 1.11.2014, 14:32
Сообщение #263
Пользователь №: 144
Таки имитация. У Вас острое зрение)
[attachment=91448:IMG_2014...1_172657.jpg]
нафига не понятно. Может просто хранят
Баха
сообщение 28.11.2014, 6:38
Сообщение #264
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Прикрепленный файл  ____________.JPG ( 52,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Сообщение отредактировал Баха - 28.11.2014, 6:39
Баха
сообщение 28.11.2014, 18:32
Сообщение #265
Из: Алматы
A.R.
сообщение 22.12.2014, 16:24
Сообщение #266
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Разместил как-то пост в Мусорке.
Думал, что там ему и место.
Не заметил такую замечательную тему.
Поэтому повторюсь:
Ой, не надо советское проектирование с придыханием вспоминать...
Ой, не надо...
Довелось на заре трудовой деятельности с КТЦ-30 на рижской табачной фабрике столкнуться.
Только что смонтированным и не работавшим не минуты. Потому как не мог он даже минуты проработать.
При нажатии кнопки "пуск" запускались все двигатели сразу (про задержку времени на пуск вентилятора замнём, не было её там). Но ещё раз подчеркну, что двигатели пускались все. Включая тот, что фильтр сматывает. А поскольку фильтр был штатно закреплён, двигатель к этому моменту благополучно сгорел. Но это не всё. Насос камеры орошения был подключен как к самой камере, так и к переливной коробке. Поэтому работал секунд примерно 10. До опустошения этой самой коробки.
Самое интересное, что смонтировано было строго по проекту.
А проект (толстенный том) был разработан московским проектным институтом с 30-ти буквенным названием.
Кто-бы знал, сколько времени у меня, "молодого специалиста" увидевшего первый в жизни кондиционер, ушло на осознание того факта, что это таки не я лох, а "специалисты" из проектного института...
З.Ы.
Фраза "приколы от проектировщиков" намертво ассоциируется с фразой "проколы проектировщиов".
А ведь есть немалое количество замечательных, но совершенно неожиданных нестандартных проектных решений, позволивших сберечь время и деньги.
Здесь их размещать как-то не в тему.
Может ещё темка нужна с условным названием "Почему немцы войну проиграли (в копилку Михаилу Задорнову)"?
A.R.
сообщение 5.1.2015, 15:18
Сообщение #267
Из: Рига
Для сомневающихся в возможностях Excel
lovial
сообщение 5.1.2015, 15:39
Сообщение #268
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
При наличии наработанных баз элементов - немногим сложнее, чем в автокаде...
Я вот где-то видел архитектурный проект... ВСЕ линии (основные, выноски, размерные, оси и т.д.) были выполнены как границы ячеек...
v-david
сообщение 5.1.2015, 21:05
Сообщение #269
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
изменил случайно формат строки или колонки и п.епелац.. Господи! Вразуми, зачем!?
Kotlovoy
сообщение 5.1.2015, 22:50
Сообщение #270
Пользователь №: 140571
Чтобы на CADы не раскошеливаться, зачем же ещё?
Это у нас только в фотошопе фотки обрезают, а у них там норовят схемы в пэйнте чертить.
Сам видел чертёж автомобильного двигателя с впрыском, сделанный в вордарте. Дипломная работа студентки. Любо-дорого смотреть!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:00
