Приколы от проектировщиков |
6.1.2015, 9:11
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(v-david @ 5.1.2015, 20:05)  изменил случайно формат строки или колонки и п.епелац.. Господи! Вразуми, зачем!? Наверное, чтобы не тратить приличные деньги на Автокад при эпизодическом занятии данными работами. При постоянном проектировании смысла не просматривается.
6.1.2015, 20:46
Пользователь №: 32666
Цитата(A.R. @ 5.1.2015, 15:18)  Для сомневающихся в возможностях Excel Круто. До момента попытки редактирования))
7.1.2015, 12:38
Из: Рига
Цитата(HeatServ @ 6.1.2015, 19:46)  Круто. До момента попытки редактирования)) Не. Не так всё и страшно. Редактируется "на ура". Но хочу ещё и историю на тему "сбацаем без проекта" рассказать: В давние времена, в одной не очень далёкой галактике, на третьей планете одной из звёзд, в городе на берегу прохладного моря был ЦТП. Тут и сказочке конец... Потому что далее начинается не сказочка, а самый настоящий ужастик. Дома подключенные к ЦТП (типовые 9-ти этажки) принадлежали частично городу, а частично некоему ЖСК. ЖСК свои дома сам и обслуживал, а городские дома ТСО обслуживала. И поставили в ЦТП на ГВС теплосчётчик с двумя расходомерами (на водоразбор и циркуляцию). А для распределения потребленного тепла между домами – водомеры в домах. Номиналы водомеров на водоразбор и циркуляцию кто-то посчитал (дома напомню, одинаковые). А вот проектом не озаботились. Сочли не нужным. И так всё ясно. Оказалось, что не всё. Потому что ТСО и ЖСК в своих домах водомеры самостоятельно устанавливали. И устанавливали «по понятиям». И «понятия» разными оказались. ТСО диаметры арматуры, обратных клапанов и фильтров по диаметрам трубопроводов выбрала. А ЖСК – по диаметрам водомеров. Результаты на фотографиях (за качество извините, отсканированные сканы, оригиналы не позаботился в своё время сохранить). Далее можете догадаться в каких домах циркуляция намертво пропала, и какие разборки (вплоть до суда) на тему «некачественного теплоснабжения» начались...
7.1.2015, 15:53
Чего так далеко и в давние времена ходить? Город на берегу полноводной реки, сети газоснабжения крышных кондиционеров и приточных установок. И подбор стабилизаторов давления и газовых фильтров... правильно, по диаметру подключения горелки. Тупо не посмотрев таблицу подбора. В результате долгое загибание пальцев "наладочной группой" на тему "у вас давления газа не хватает". Пока не предложено помочь им загнуть пальцы в обратную сторону до щелчка. Сделанное "одолжение" - "Ну, ладно, на одной заменим и посмотрим". Ага. Посмотрели. Всё заработало "на ура". В гробовом молчании заказываются на замену остальные стабилизаторы и фильтры. Косяк наглядно продемонстрирован, морду лица сохранить не удалось.
Вообще, вариант "подбора по диаметру подключения" ОЧЕНЬ распространённая причина "нихрена не работает".
7.1.2015, 16:28
А вообще фильтр под диаметр водомера - класс!!! Заметил что в эксплуатации люди еще как то ориентируются с вариантами когда нет давления,а вот когда не хватает расхода, то тут просто плывут кто в лес , кто по дрова.Хотя ныне и среди проектировщиков симптоматика эта порой вызывает затруднения,пробуют увеличением давления нейтрализовывать нехватку расхода.
7.1.2015, 16:31
Напрочь упуская, что "расход вдвое - сопротивление вчетверо". А втрое и думать страшно.
8.1.2015, 9:43
Из: Рига
Цитата(инж323 @ 7.1.2015, 15:28)  А вообще фильтр под диаметр водомера - класс!!! ... А ещё интересно объяснять, почему в теплоузле (например) диаметр регулирующего клапана диаметру трубы не соответствует...
8.1.2015, 10:35
С придыханием интересуюсь, и удаётся ОБЪЯСНИТЬ?
8.1.2015, 12:16
Из: Рига
Гораздо легче про взаимосвязь напора циркуляционного насоса с высотой здания рассказывать...
24.1.2015, 11:42
Пользователь №: 71485
Схема приточной системы. Общая длина воздуховодов, по спецификации, 905 м.
24.1.2015, 14:34
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Chris @ 24.1.2015, 11:42)  Схема приточной системы. Общая длина воздуховодов, по спецификации, 905 м. Страшный сон наладчика ) Наладчики, отрегулировать это "дерево" это достижимая задача? )
Сообщение отредактировал Ernestas - 24.1.2015, 14:43
24.1.2015, 19:22
Цитата(Ernestas @ 24.1.2015, 14:34)  Страшный сон наладчика ) Наладчики, отрегулировать это "дерево" это достижимая задача? ) Этим в аду встречают наладчика-грешника.))
24.1.2015, 19:23
Не, не этим. Это так, предбанник.
24.1.2015, 20:17
Пользователь №: 39475
Цитата(HeatServ @ 24.1.2015, 21:22)  Этим в аду встречают наладчика-грешника.)) В этот "предбанник" ада надо помещать "проектанта", а не наладчика. помимо того, что такую систему невозможно наладить, она еще и с противопожарными нарушениями намалевана, хотя и "красивым почерком". "Проектантов" на верхний этаж и внизу дымовую шашку поджечь. И только кто выживет будет достоин ада.
3.2.2015, 10:03
Пользователь №: 8854
Кстати, да - несколько раз пытался предложить шашки поджечь, из-за больших сомнений. Даже не рассмешило никого.
3.2.2015, 11:44
Цитата(испытатель @ 3.2.2015, 12:03)  Кстати, да - несколько раз пытался предложить шашки поджечь, из-за больших сомнений. Даже не рассмешило никого. А вот нас специально приглашали на это дело. Новое здание (проект не наш), нахомутано наподобие показанной схемы, с "клопами". У пожарных были большие сомнения, но заказчик, "проектанты" и монтажники рубахи на груди рвали и "зуб давали", что "усё путем". Вот и пригласили всех заинтересованных лиц, благо наш главспец по ППБ старый "тушило" и бывший начальник УПО. Дым от одной шашки распространился по всем этажам. Это при том, что к испытаниям все были готовы.
3.2.2015, 12:32
Пользователь №: 273
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.2.2015, 11:44)  А вот нас специально приглашали на это дело. Новое здание (проект не наш), нахомутано наподобие показанной схемы, с "клопами". У пожарных были большие сомнения, но заказчик, "проектанты" и монтажники рубахи на груди рвали и "зуб давали", что "усё путем". Вот и пригласили всех заинтересованных лиц, благо наш главспец по ППБ старый "тушило" и бывший начальник УПО.
Дым от одной шашки распространился по всем этажам. Это при том, что к испытаниям все были готовы. А КЛОПы не сработали? А по сигналу пожарки вентилятор отключился?
3.2.2015, 15:06
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в общем и целом противопожарные клапаны не являются герметичными в обычном состоянии. Они закрываются с зазорами и имеют достаточно большие протечки. Их герметичность обеспечивается расплавлением ленты по кромке примыкания лопатки к корпусу клапана. По этому, до определённой температуры противопожарные клапаны при наличии тяги продуваются. Не оправдываю конечно кривые проекты, но шашки могут показать работу противопожарной вентиляции, т.е. как дым удаляется.
5.3.2015, 13:55
Вот на эту шахту (которая ближе), согласно проекту, необходимо установить два крышных вентилятора дымоудаления, с выбросом в стороны.
6.3.2015, 17:11
Из: Гомель
Пользователь №: 172546
Вытяжка из туалетов
7.3.2015, 12:09
Из: Гомель
а вот и схема
7.3.2015, 12:47
Из: Klaipeda
Цитата(elmo @ 7.3.2015, 13:09)  а вот и схема Креативненько! Где было место для канальника, там и нарисовала! Чего пристали?
8.3.2015, 12:07
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Понюхал сам, дай понюхать другому!
27.5.2015, 15:51
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
мне сегодня попался водягогий воздухон с "милой" обвязкой а еще в этом проекте "Воздухообмен рассчитан на удаление зловонных запахов"
Кол-во скачиваний: 94смеюсь весь день
4.6.2015, 10:07
Вот с полчаса. Принесли "исправленный проект" на секцию арендатора. ППЦ это сказано мягко. "Исправили", в сравнении с согласованным, одну позицию. Воздухораспределители. Вместо веерных поставили (держитесь за воздух) - обычные сетки. Защитные. Для предохранения круглых отверстий от попадания крупных предметов. При температуре приточного до +14...
Жаль, что нельзя буквально забить все четыре экземпляра плашмя, по самые по...
4.6.2015, 10:24
Предусмотрительные проектировщики, их головы невозможно будет засунуть в эти отверстия!
4.6.2015, 10:56
У меня мысль была и более изуверская. Зафиксировать проектёра под спроектированным "ВР", чтобы не имел возможности смыться. И оставить в летней одежде на несколько часов.
4.6.2015, 11:00
Вовсе не изуверская. Если проектировщик виртуально, "в голове" (рука не поднимается написАть " в мозгах"), не понимает, что творит, то только испытание спроектированного на разработчиках поможет!
4.6.2015, 11:04
Просто я чётко представляю себе последствия. Потому и изуверская, изощрённый садизм. Сейчас будем их аккуратно рвать на запчасти официально, это понятно. Но у меня попросту не укладывается в голове (в мозгах?  ) как можно настолько не понимать, что творишь?
4.6.2015, 11:18
Почитайте это, сразу уложиться. Правда я пока не понимаю, почему это ещё не в Песочнице, или даже в Мусорке.
