14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Приколы от проектировщиков
Barbus
сообщение 29.9.2018, 9:10
Сообщение #361
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Фреон 410, компрессор тошиба.
https://ru.made-in-china.com/co_yinsunsolar..._eyenynegy.html
сообщение 29.9.2018, 23:39
Сообщение #362
Пользователь №: 273
Фигня какая то.
Я видел описание и понимаю, когда абсорбционная холодильная машина.
вот например по ссылке
http://www.alternative-energy-tutorials.co...ar-cooling.html
Сообщение отредактировал Vano - 29.9.2018, 23:40
shprot
сообщение 10.10.2018, 0:06
Сообщение #363
Пользователь №: 12471
В дополнении...
Прикрепленный файл  43524449_2014006495331202_1079503346533924864_n.jpg ( 37,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
timofeyprof
сообщение 11.10.2018, 10:21
Сообщение #364
Пользователь №: 36382
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 0:39) *
Фигня какая то.
габариты не те для АБХМ и нет градирни
Alex2001
сообщение 20.11.2018, 14:11
Сообщение #365
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Показывать службе эксплуатации Заказчика. Когда просят: "Нам бы несущие конструкции полегче-подешевле".
Что-то пошло не так
Сообщение отредактировал Alex2001 - 20.11.2018, 14:23
shprot
сообщение 13.12.2018, 23:36
Сообщение #366
Винтажный мармит...
Прикрепленный файл  47571337_314467232728345_896274020142415872_n.jpg ( 54,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
сообщение 15.12.2018, 21:55
Сообщение #367
Пользователь №: 273
Габариты АБХМ бывают не габаритными и без градирни.
И должны помнить отечественную бытовую АБХМ.
Я помню, была дома - жалко выбросили, щас бы не дал - работала, только её надо было вертеть периодически.
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php
В 1950 г. на Московском заводе "Газоаппарат" был изготовлен первый серийный бытовой абсорбционный холодильник полезным объемом 45 л с маркой "Газоаппарат". В 1954 г. на смену ему пришел холодильник с маркой "Север" объемом 65 л. Холодильник "Север" потреблял от 1,2 до 3,3 кВтч/сутки в сутки в зависимости от режима работы и окружающей температуры. Минимальная температура стенок испарителя составляла -13 °С.
Источник: http://statehistory.ru/1299/Istoriya-kholodilnikov-v-SSSR/
Объяснение как работает не ахти на видео ниже, но как выглядит видно.
Так по возвращаюсь к тому - нагреватель солнце, и абсорбционный.
Сообщение отредактировал Vano - 15.12.2018, 21:59
timofeyprof
сообщение 15.12.2018, 22:20
Сообщение #368
о возрасте - не тот, чтобы использовать в быту такой тип холодильников. да и у предыдущего поколения отцов что-то не в ходу были, тогда как с телевизорами и радиолами наоборот.
о фото - кто же рассудит, если автор фото сам не знает?
сообщение 15.12.2018, 23:50
Сообщение #369
Пользователь №: 273
Ну значит на заметку.
Сам был удивлен, когда увидел в середине 90-х такое работающее чудо без компрессора под маркой Газоаппарат ему тогда 40 лет было.
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2019, 8:57
Сообщение #370
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Vano @ 28.9.2018, 20:00) *
это абсорбционная холодильная машина
Местные жители ее позиционируют, как элемент системы отопления
С использованием солнечной энергии.
Composter
сообщение 3.2.2019, 22:56
Сообщение #371
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Тут пришло от экспертизы замечание что нужно в экспликации помещений нужно указать категорию взрывопожароопасности . В итоге от архов приходят новые планы. Они в итоге присвоили категорию помещения даже тем которые не подлежат категоризации
Никитос
сообщение 19.4.2019, 9:00
Сообщение #372
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А вот это мне попалось в ППР одной конторки
Знатный троллинг однако
yozik
сообщение 23.4.2019, 11:23
Сообщение #373
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Пример "европейского" каКчества.
Схема чиллера на витовом компрессоре от известного производителя
и рекомендуемая схема включения от другого известного производителя.
Как говорится найдите 10 различий (два я уже нашел)
1. Где контактор? Я Вас спрашиваю где контактор?
2. Почему на винтовом компрессоре стоит устройство защиты двигателя от поршневого?
(отличие в отсутствии контроля 3-х фаз на клеммах компрессора)
ssn
сообщение 24.4.2019, 10:04
Сообщение #374
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
может я чего не понимаю конечно, ибо не электрик... но
на левой картинке, где "нет контактора", а разве правее выделенной области, это не он?
yozik
сообщение 24.4.2019, 10:32
Сообщение #375
Из: Украина
Не ...это тепловая защита на правой еси заметили она тоже есть
Это должна была быть схема включения эл. двигателя "звезда-треугольник"
там ТРИ контактора два больших один поменьше
если мне не верите посмотрите в инете
вот например от АВВ (известный производитель контакторов)
Сообщение отредактировал yozik - 24.4.2019, 10:33
ssn
сообщение 24.4.2019, 11:08
Сообщение #376
Пользователь №: 543
ну... пуск звезда треугольник он же не на все требуется. до определённых мощностей его не надо.
но, если вы считаете, что это криминал.. соглашусь с вами.
yozik
сообщение 24.4.2019, 11:33
Сообщение #377
Из: Украина
Справа была рекомендованая производителем компрессора схема включения.
Потом там вобще-то написанно что компресор винтовой а это очень такая "нехилая дура"
ssn
сообщение 24.4.2019, 12:00
Сообщение #378
Пользователь №: 543
могу предположить, что там частотник? не?
в общем не суть ))) я так. для поддержания разговора.
Сообщение отредактировал ssn - 24.4.2019, 12:11
yozik
сообщение 24.4.2019, 12:52
Сообщение #379
Из: Украина
В схеме "звезда-треугольник" один известный производитель чиллеров
"сэкономил" один контактор...
Ну вот взял и сэкономил... (сотню, другую евро)
Теперь компрессор (винт с током под 200 Ампер)
всегда остается под напряжением (даже когда остановлен)
И все это несмотря на то что производитель компрессора рекомендует не экономить rolleyes.gif
Сообщение отредактировал yozik - 24.4.2019, 12:53
and
сообщение 24.4.2019, 12:54
Сообщение #380
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если двигатель не вынесен куда-либо кабелями, а расположен рядом с щитом управления (в одном агрегате), то отказ от контактора КМ1 - вполне рабочее решение. На ход корабля не влияет.
yozik
сообщение 24.4.2019, 13:02
Сообщение #381
Из: Украина
Пока все хорошо то таки да не влияет...
Но вот самая распрастраненная неисправность у этих агрегатов
это отгорание (приварка) контактов у контактора
или межвитковое у двигателя
Когда у вас два контактора в цепи вероятность их одновременного выхода из строя меньше
чем у одного?
В левой схеме при выходе из строя одного контактора
вероятность угробить компрессор гораздо выше чем
при аналогичной неисправности в правой (рекомендуемой производителем) схеме.
Тем более что контроль наличия фаз тоже упростили....
Это была иллюстрация к вот этом сообщению
ssn
сообщение 24.4.2019, 13:21
Сообщение #382
Пользователь №: 543
я почему то был уверен, что для старта двигателей с мощностью более 15 кВт просто необходимо применять частотники.
какая звезда треугольник для старта двигателя в 200 Ампер потребления... это какие же там пусковые будут...
yozik
сообщение 24.4.2019, 13:26
Сообщение #383
Из: Украина
Там еще остальной части нету.
Контакты от тепловой защиты не "рвут" питание контакторов напрямую
(как все нормальные делают)
А заходят на контроллер потом контроллер "думает" отключать контактора или нет
Это схема 2007 года
А Вы уверенны что производитель "разорится" на частотник
если он "зажал" сотню-другую евро на контактор?
ssn
сообщение 24.4.2019, 13:38
Сообщение #384
Пользователь №: 543
Цитата(yozik @ 24.4.2019, 13:26) *
Это схема 2007 года
вы знаете, такой вопрос не возникал у меня в голове. в принципе, так можно всех производителей движков обвинить, что они в комплекте к двигателю не кладут в коробку частотник.
я так думаю, что этот вопрос решается на стадии проектирования электроснабжения этого агрегата. или, что кстати скорее всего - комплектацией при продаже...
Сообщение отредактировал ssn - 24.4.2019, 13:47
yozik
сообщение 24.4.2019, 13:52
Сообщение #385
Из: Украина
Цитата(ssn @ 24.4.2019, 13:38) *
проектирования ..... этого агрегата. или, что кстати скорее всего - комплектацией при продаже...
Так это как раз и есть упомянутая Вами стадия..
Это схема от чиллера McQuay там же в левом углу я специально проектирощика этого "чуда" оставил.
Сообщение отредактировал yozik - 24.4.2019, 13:53
Alex2001
сообщение 4.5.2019, 21:31
Сообщение #386
Группа: Модератор_2
Если разница в комплектации будет 100Евро (как предположили выше - цена пускателя) то ЛЕГКО выйграет тот у кого цена ниже.
Главное: продана установка или нет.
Всё остальное для поставщика вторично.
Dmitry_vk
сообщение 19.7.2019, 7:09
Сообщение #387
Из: Липецк
Может конечно и монтажники руку приложили, но больше похоже на проектировщиков
Прикрепленный файл  IMG_20190716_203550.jpg ( 1,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110
ViC
сообщение 19.7.2019, 10:40
Сообщение #388
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Ferdipendoz
сообщение 19.7.2019, 13:21
Сообщение #389
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Головку уже кто-то унёс в цветной лом.
Но чтобы не нарушить окончательно противопожарную защиту здания всё же оставил одну. Вор чтёт 123-ФЗ
ИОВ
сообщение 19.7.2019, 14:17
Сообщение #390
А светильник почему над полом?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 7:01
