> Медный теплообменник - коррозия ?
goshan-081
сообщение 29.4.2020, 9:11
Пользователь №: 376362
Добрый день !
Возникла проблема !
Помогите разобраться.
На кровле здания, стоят приточно-вытяжные вент.установки с роторным рекуператором производства NED.
Подвод теплоносителя по металлопластиковым трубам. Теплоноситель "DIXIS 65".
При пуско-наладке, монтажная организация разбавила в нужных пропорциях.
По истечении 4 лет, начались течи теплообмеников. На сегодня четвертый, с периодичностью месяц - два.
После первого выхода из строя калорифера, местные сами разбавили и добавили в систему теплоноситель.
Калорифер - течи идут с медных трубках в местах оребрения. Заводские пайки, калачи целые.
Разрывов нет, больше похоже на микротрещины.
Что может быть причиной ?
SSA
сообщение 29.4.2020, 18:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А у Вас с санузлов воздух в рекуператоры не попадает?
Налета черного нет?
Гость_Runner B_*
сообщение 29.4.2020, 21:03
Сделайте анализ состава теплоносителя.
сообщение 30.4.2020, 0:13
Пользователь №: 273
При условии соблюдения данных рекомендации производитель
гарантирует 5- летний срок службы антифризов «DIXIS».
Заключение о возможности дальнейшего использования антифриза
выдается после проведения испытаний в лаборатории производителя.
Skaramush
сообщение 30.4.2020, 0:31
После набора оребрения трубки калорифера дорном расширяют (протаскивают шарик большего, чем трубка, диаметра). Достаточно при этом иметь стружку или другие загрязнения внутри трубок и - смотри выше. Где тонко, там и рвётся. Как вариант. С катализатором в виде антифриза с закончившимися ингибиторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:27
