2 страниц V  < 1 2
> Напорное кольцо в насосной станции пожаротушения
projects
сообщение 29.10.2020, 12:53
Пользователь №: 364316
Цитата(ViC @ 29.10.2020, 12:49) *
Меня больше емкость внутри здания смущает. Как ее такую, существующую обслуживают? Справа места мало, плюс радиатор стоит.
Опорожнение опять же?
Насосы то влазят.
отопление, вентиляция все есть... слив, пополнение тоже. больше интересует чтобы нормам не противоречило такое решение. вот здесь вопрос...
ViC
сообщение 29.10.2020, 12:59
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
СП8.13130.2020
7.8 Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать на первом, цокольном или первом подземном этажах зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5, при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу.
projects
сообщение 29.10.2020, 13:04
Цитата(ViC @ 29.10.2020, 12:59) *
СП8.13130.2020
да, с этим проблем нет, смущает что в этой насосной резервуар стоит...
BTS
сообщение 29.10.2020, 13:12
Сообщение #34
Пользователь №: 39493
Никогда не было нормативных запретов. Многократно так делал. Никаких проблем.
projects
сообщение 29.10.2020, 13:36
Сообщение #35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:12
