> Подпор в пом. с кондиционерами (пп 7.5.3 и 7.5.4 СП60), Зачем нужен? Как уйти от этого, т.к. здание реконструируемое
Ditmar1982
сообщение 30.5.2020, 14:24
Пользователь №: 320629
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, Заказчик ссылается на п.п. 7.5.3 (и 7.5.4 появляется как следствие 7.5.3) и просит обеспечить положительный дисбаланс в пом. с кондиционированием.
Здание одноэтажное, административное, существующее, сейчас идёт реконструкция (АР, КР), кондиционеры в некоторых помещениях стояли и ранее без какого-либо подпора. Вся загвоздка в том, что вентиляция везде естественная.
1) Я не против подпора, но нет лишнего тепла и электричества для всего здания. Можно ли приток подать только в кондиционируемые помещения, например, только в ТХ, которые круглосуточно работают?
2) Если делаем механический приток, то стоит ли делать механическую вытяжку?
3) Чистых помещений нет.
Взять, например, общественные здания, ведь редко, когда прописывается кондиционирование по помещениям, обычно ставят после "заселения" сплиты и никакого подпора в помещение нет.
Спасибо
Ответов (1 - 1)
Зольников Михаил
сообщение 3.6.2020, 11:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если правильно понимаю, чистых помещений нет, но кондиционирование работает только летом, поскольку зимой температуру воздуха можно регулировать отоплением, без кондиционеров.
Все общение с заказчиком по таким серьезным вещам - только через переписку.Надо попросить от заказчика письменное требование о подпоре и на основании чего будет этот подпор - помещение с кондиционированием или что-то еще. Письмо ему о том, что нет энергоресурсов на подогрев воздуха в зимнее время года.
Без переписки крайним останетесь Вы.
Пишите дальше о ситуации, посмотрим, что можно сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:44
