> Приточная вентиляционная установка в квартиру
multicam900
сообщение 31.5.2020, 23:33
Пользователь №: 377814
Добрый день!
Планирую покупку и монтаж приточной вентиляционной установки. Тщательно изучил форумы, но остались вопросы.
Попробую задать их здесь, прокомментируйте, если не сложно.
Квартира 1 комнатная в панельном доме. 7 этаж из 17. К естественной вентиляции вопросов нет.
Схема в приложении - желтыми кружками обозначил входы в каналы-спутники.
Планирую эксплуатировать установку Minibox.Home-300 с набором фильтров. Хочу получить 2-х кратный воздухообмен, т.е. примерно 120 м3/час.
1. Существует ли вероятность нарушить работу вентиляции соседей?
2. На строительных форумах люди утверждают, что бытовые увлажнители не в состоянии поднять влажность даже до 20% в зимний период.
Если я правильно считаю, при испарении 500г/час и уличной температуре воздуха -20 (влажность 60%), влажность в помещении поднимется почти до 30%.
Т.е. один мощный (или пара) бытовой увлажнитель с задачей справится.
3. Насколько удачно размещен внутренний блок сплит-системы?
vsklokoch
сообщение 7.6.2020, 6:15
Пользователь №: 103731
1. Вероятность существует, но она крайне мала.
2. Чтобы добиться влажности в помещении 30%, при Ваших условиях следует подавать 700 г/час.
3. Сплит может дуть в спину сидящему за столом. На мой взгляд лучшее место - в изголовье кровати.
P.S. Есть еще вопросы, которые Вы не задали (это утверждение).
LordN
сообщение 7.6.2020, 7:34
если нужна только приточка и только на одну комнату - смотрите на тион и ему подобные проветриватели. на порядок проще монтировать и обслуживать. и забудьте про увлажнители, для того чтобы от его работы не было проблем надо массу всего сделать, начиная с окон, подоконников и оконных проемов и кончая отделкой самого помещения. пейте больше воды зимой.
vsklokoch
сообщение 7.6.2020, 8:53
Упс. Я проветриватели всегда считал разводиловом, но в данной конкретной задаче (в сочетании с настенным сплитом) - да, точно - оно!
P.S. Бытовой увлажнитель у меня дома зимой не выключается... и да, вокруг него лужа.
Гость_Runner B_*
сообщение 7.6.2020, 11:17
Иногда зимой в помещении из-за сухого воздуха кожа сильно зудит и чешется. Особенно сухая кожа. С жирной кожей по моему таких проблем нет.
сообщение 7.6.2020, 11:59
1. угу.
2. даже с увлажнением с использованием очистителя"на 50 кв. метров" существенно поднять влажность не удается. Жрет 4 литра в итоге в сутки, но фильтрует по датчику загрязнения\задымления, а не влажности. А вот при увлажнении с очистителем под ним никакой влажности на полу нет( движение воздуха таки уносит влагу, не давая ей осесть тут же возле него на пол.)
3. сплит лучше на боковую стенку комнаты- правую \левую не важно, главно что б непосредственно на кровать не дул,хоть и её сместить чуть можно вниз по чертежу или жалюзи при спанье в кровати четко не направлять что б дуло вниз(важно!!!!) иначе постоянно простужаться будете.
Впрочем, есть нюанс- если средства позволяют , то рассмотрите сплит с двумя внутренними блоками- и на кухню тоже. потратитесь один раз, но радовать прохладой во всей квартире будет систематически. Ставил себе на старой квартире так- очень не пожалел( сейчас на новой сплита нет только в коридоре) и тогда комнатный в изголовье , а кухонный на этой же стене, через стенку.Дренаж с фреоновыми трубками на балкон. и тут малая засада с каплями соседям вниз( банка на балконе или вопли периодические от нижних- "ваша гадость нам всю ночь капает, спать не дает")
проветриватель.... не знаю... у меня итак всегда по схеме 24\7\365 все окна открыты на разную степень, поэтому тут как бы...мне мало воздуха, мне нуна открытое окно.Здесь не советчик.
LordN
сообщение 7.6.2020, 18:30
в наших условиях зимой поднимать влажность выше 3,5...4,5 гр/кг вообще нельзя, а это как раз примерно точка росы -2..+2 и отн. влажность 25..30% при +20..+25°С
человеку для маломальского комфорту надо чтобы точка росы была как раз примерно такая. ниже уже суховато, но можно жить если вовремя пить воду.
multicam900
сообщение 9.6.2020, 23:52
Большое спасибо всем за комментарии! Очень хочется нигде не промахнуться.
1. По увлажнению план такой - куплю увлажнитель Winia AWX-70. Пишут про 700мл/час и невысокий уровень шума. Если будет мало (на макимум наверное не удастся ночью включать), добавлю еще один увлажнитель попроще. Уровень влажности постараюсь довести до 30%. Зимой буду контролировать с учетом температуры холодных стен (углы, подоконники, откосы окон).
2. Батареи - отверстие (и диффузор) будут расположены над батареей - там можно бурить, не опасаясь снизить прочность - предполагаю, что конвекторы станут менее эффективны. Наверное, нужно смотреть в сторону радиаторов идентичной мощности (смотрю в сторону отечественных) Если ошибаюсь, пожалуйста поправьте.
3. Зазор между полотнами дверей и полом должен быть увеличен до 25мм в комнате и 20мм на кухне и в санузле (из расчета 125мм воздуховода на входе). Плюс в ванной будет установлен двухскоростной вентиллятор Vents quiet 100 Duo и постоянно включен на малых оборотах (обещают 60 м3). На кухне вытяжка никуда не подключена, гоняет воздух по кругу. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы не создавать большое сопротивление движению воздуха и обеспечить нормальное открывание/закрывание дверей. А выключение вентилятора в санузле по замыслу должно уменьшить расход воздуха для нормального принятия душа.
4. Кондиционирование. Солнце никогда не светит в окна, особой жары не бывает, поэтому расчитываю купить небольшой сплит и гонять "на малых оборотах". А вот как грамотно его расположить, чтобы спящих не продувало, действительно не знаю. Вариант "Б" кажется чуть более удачным, т.к. расстояние до изголовья больше и перемешиваться потоки должны лучше.
Опыт использования Тиона есть - у брата квартира с очень похожей планировкой, на последнем, 13 этаже дома. Чтобы двоим ночью хватало воздуха, нужно включать максимальную скорость, а это заметно громче, чем МКАД в 600 метрах. В результате, окна все равно открыты.
А у меня ночью под окнами вечно кто-нибудь или музыку слушает, или в футбол играет. Надоело - слов нет smile.gif
P.S. И еще раз спасибо всем откликнувшимся!
LordN
сообщение 10.6.2020, 5:49
сплит д.б. только по варианту А. поток уйдёт в ноги и дальше.
Б - будет лить холодный воздух прямо в лицо, ОРЗ обеспечено.
сообщение 10.6.2020, 7:20
Winia AWX-70., хорошо что бачки стали побольше. Но вместе с тем- даже указанные производителями расход воды 700 мл\час- это сутки двое работы, но есть нюанс- они в темноте сами переключаются на низкую производительность, что б спать не мешать, даже если в темноте начнете курить, то не включатся на мощный режим( на рюмку коньяка не реагируют).
Вобщем 4 литрового зимой обычно хватает на сутки с учетом ухода на работу и ночной "тихой" работы.
А по внутр блоку- хоть А, хоть Б- отодвигайте подальше от окна кровать, что б четко струя не попадала на плоскость кровати. Двигайте при большой скорости( для поиска положения кровати,ну и жалюзи подвигайте в блоке), а для спать малую включайте, все одно мощщи хватит- вам же все равно типа 9-й модели насчитают.
Хотя в однушках обычно диван ставят, что б получалась "гостевая" схема в комнате и при этом расположение тел на нем будет другое и для "необдува холодным воздухом" прикидывают режим для вн. блока на малую скорость и жалюзи гориз. только вдоль птолка( до дивана дойдет уже подогревшись воздух) для ночи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 19:07
