Повышенное напряжение в сети. Что лучше инвертор или старт/стоп, Какой сплит 18BTU дольше прослужит |
7.6.2020, 13:26
Пользователь №: 206113
На даче (московская область) стабильное высокое напряжение в сети - около 250В, бывает снижается до 230, сильно выше не растет. Вроде проблем со скачками не было. В таких условиях какой компрессор лучше? Инвертор или нет? Выбирается сплит 18BTU, недорогой (из старых), китайский - Hisense Smart DC (AS-18UR4SUADB), Ballu (BSLI/BSDI/...), General Climate Africa (GC-EAF18). Цена важна.
Предполагается работа как на охлаждение (в т.ч. на максимуме в пике), так и на отопление зимой.
PS: оффтоп, смотрю инструкции на эти кондеи, не вижу инфу. Заявленная температура зимой на нагрев -10-15, при этом не вижу информации, нужен зимний комплект допом или он уже установлен?
Гость_Runner B_*
7.6.2020, 13:36
Зимний комплект это если зимой на охлаждение работает.
7.6.2020, 19:12
норма для сети переменного тока = 230VAC/50Гц +/- 10% верхний предел нормы = 246В нижний предел нормы = 207В но и +/- 15% для эл.приборов сертифицированных для россии не смертельны. при прочих равных современный инвертор лучше и надежнее, но есть ньюансы, а именно, перегруженность местного источника ЭЭ. инвертор намного хуже переносит пиковые, импульсные перенапряжения. гоп-стоп тоже не очень их любит, но у него меньше шансов поймать в момент старта или работы. инвертор же их поймает всегда.
7.6.2020, 20:01
Цитата(Runner B @ 7.6.2020, 13:36)  Зимний комплект это если зимой на охлаждение работает. Да, сорри, я про подогрев картера, есть он? Цитата(LordN @ 7.6.2020, 19:12)  норма для сети переменного тока = 230VAC/50Гц +/- 10% верхний предел нормы = 246В нижний предел нормы = 207В но и +/- 15% для эл.приборов сертифицированных для россии не смертельны. при прочих равных современный инвертор лучше и надежнее, но есть ньюансы, а именно, перегруженность местного источника ЭЭ. инвертор намного хуже переносит пиковые, импульсные перенапряжения. гоп-стоп тоже не очень их любит, но у него меньше шансов поймать в момент старта или работы. инвертор же их поймает всегда. Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет.
Гость_Runner B_*
7.6.2020, 20:03
Цитата(DiViGion @ 7.6.2020, 21:01)  Да, сорри, я про подогрев картера, есть он?
Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет. Подогрев по идее у всех кондиционеров тепло/холод есть. ......... По новому стандарту в сети должно быть 230 VAC, но по факту часто 220.
Сообщение отредактировал Runner B - 7.6.2020, 20:05
7.6.2020, 20:31
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(Runner B @ 7.6.2020, 20:03)  Подогрев по идее у всех кондиционеров тепло/холод есть. ......... По новому стандарту в сети должно быть 230 VAC, но по факту часто 220. Hitachi в тех каталогах страницу отдельную посвящали параметрам электропитания.
Кол-во скачиваний: 16Обратите внимание - некоторые модели рассчитаны на работу до 264 Вольт. А по поводу подогрева картера: во многих моделях он есть. В некоторых компрессор подогревается обмотками. НО! По умолчанию подогрев отключен. Нужен запуск зимой - надо активировать функцию подогрева.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 7.6.2020, 20:31
7.6.2020, 20:33
Цитата(DiViGion @ 8.6.2020, 0:01)  Да, сорри, я про подогрев картера, есть он?
Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет. для любого АД условия старта с высоким напряжением и номинальной частотой всегда легче по моменту, т.е. по токам в обмотках. но, высокое/повышенное напряжение в обмотках, это всегда повышенная нагрузка на изоляцию обмоток. т.е. с одной стороны высокая напруга это хорошо - меньше ток в обмотках при старте и в работе, но больше вероятность пробоя изоляции обмоток.
8.6.2020, 7:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Лев, а с чего ток то меньше? Закон Ома, что, уже перестал работать?
8.6.2020, 8:56
Цитата(LordN @ 7.6.2020, 20:33)  для любого АД условия старта с высоким напряжением и номинальной частотой всегда легче по моменту, т.е. по токам в обмотках. но, высокое/повышенное напряжение в обмотках, это всегда повышенная нагрузка на изоляцию обмоток. т.е. с одной стороны высокая напруга это хорошо - меньше ток в обмотках при старте и в работе, но больше вероятность пробоя изоляции обмоток. Ток тот же в теории должен быть при постоянгом сопротивлении, особенно стартовый , разве нет А вот рассеиваемая мощность скорее несколько больше, и склонность к перегреву при частых старт-стоп.
8.6.2020, 9:17
Цитата(SSA @ 8.6.2020, 11:51)  Лев, а с чего ток то меньше? Закон Ома, что, уже перестал работать? действующее значение пускового тока будет меньше, потому что напряжение выше, а мощность остается практически неизменной.
8.6.2020, 13:25
Из: Оренбург
С чего бы? Напруга больше, сопротивление то же, частота та же. За счет чего ток то уменьшится? И моща возрастет пропорционально увеличению напряжения. + будет больше греться из-за бОльшего тока.
И, вообще, пусковой - кратковременно. Надо ориентироваться по рабочему.
Сообщение отредактировал SSA - 8.6.2020, 13:32
8.6.2020, 14:16
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(DiViGion @ 7.6.2020, 20:01)  Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет. Практически все бытовые холодильники и морозильники, в которых на компрессорах установлены однофазные асинхронные двигатели, не имеют защиты по высокому и низкому напряжению. Потому эта дорогостоящая техника, при чрезмерных колебаниях напряжения сети, первой выходит из строя. Предлагаю установить реле контроля напряжения - барьер - с регулируемыми порогами отключения по низкому и высокому напряжениям, времени восстановления сети. Реле включается в розетку, а в него вилка холодильника. У вас гарантировано не будет проблем при аварийных режимах в сети.
Гость_Runner B_*
8.6.2020, 17:11
Надо еще паузу на включение для компрессора, чтобы давление выровнялось.
