> Внутренний водосток, Гидравлический расчет стояка
Михаил I
сообщение 8.6.2020, 12:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Коллеги, добрый день.
Необходимо выполнить водостоки с террас. Каким образом проводится расчет вертикальных трубопроводов (стояков) ливневой канализации?
По формулам Павловского выполнить невозможно, поскольку уклон стремится к бесконечности.
В СП30 обоснование только для труб от 85мм и более, мне нужно определить хватит ли меньше.
speleos
сообщение 8.6.2020, 14:11
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
я бы зашел с другого боку: рано или поздно труба заполнится и начнет работать в напорном режиме. Можно посмотреть скока она пропустит при разнице давлений в геометрическую высоту.
Михаил I
сообщение 8.6.2020, 15:04
Из: Екатеринбург
Просчитал таким способом. Пропускная способность стального стояка ду100 около 50л/с. В СП30 эта величина 20л/с. Или я ошибся, или в СП с запасом.
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2020, 18:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Смотря какой перепад высот..
Михаил I
сообщение 9.6.2020, 7:11
Из: Екатеринбург
Высота стояка практически не влияет. +-1л/с (стояк от 10-75м). В данном случае напор увеличивается, и длина стояка увеличивается вместе с потерями напора.
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2020, 12:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ограничение по скорости потока - не более 2,5-3 м/с. Коррозия кавитационная, шум и т.п.
ViC
сообщение 9.6.2020, 16:15
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Наружный водосток у нас архи считают по своему СП 17.13330.2017.
п.9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами следует принимать не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб - из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.
speleos
сообщение 10.6.2020, 14:21
Гидродинамика и bim
ну я так понимаю, в эту площадь сечения не столько гидравлика, сколько образование наледи в межзезонье входит. Но это моя догадка, не более.
Михаил I
сообщение 11.6.2020, 10:31
Из: Екатеринбург
Получается у меня внутренний водосток, так как идет в зашивке, в фасаде. Труба не навешивается снаружи здания.
А так серьезная разница. Ду50 может принять 150м2 внутренних водостоков, а наружных водостоков только 13м2.
Водяной
сообщение 11.6.2020, 14:20
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
разница в уклоне кровли. внутренний водосток - это плоская кровля. наружный водосток - это, как правило, скатная.
я так понимаю, чтобы не усложнять, приняли простую формулу соответствия.
т.е. нельзя сравнивать площади кровель разного уклона
Львиное сердце
сообщение 23.10.2020, 14:33
Пользователь №: 154704
Здравствуйте, коллеги!
Замечания от коллеги пришли из проверяющей фирмы по поводу водостока.
Используем трубы Redi Phonoline на клее (требование заказчика), трубы ПВХ.
У меня расход на стояк 7,93л/с.
Вопросы:
1. Пропустит ли стояк 110 такой расход? По СП расход на водосточный стояк максимум 20л/с. Коллега приводит данные от производителя для "канализационного стояка с вентиляцией" и там расход от 4 до 5,2л/с. Считаю её совсем не правой! или...?
2. Пропустит ли лежак 110 такой расход? Я проверял по Лукиным для ПВХ, на полное наполнение пропускает при уклоне 0,01 скорость 1,04м/с. Водосток же мы проверяем на полное наполнение, да? Так же если наполнение 0,8 скорость 1,17м/с. При наполнении 0,7 расход 7,2л/с.
Коллега ссылается на рекомендации производителя, там при наполнении 0,7 труба пропускает всего 5,5л/с при уклоне 0,01. Я понимаю производитель есть производитель, свои проверенные цифры. Я просто для любопытства. Значит таблица Лукиных не канает? Разница почти в 2 л/с!
В напорном режиме 110 труба тоже пропускает, скорость конечно 1,07м/с... Программка рекомендует 125 трубу со скоростью 0,8.
Водосток надо в большей степени считать как напорный или безнапорный? Или и тот и тот вариант должен проходить и брать лучшее?
3. По поводу выпуска. Разве он не должен быть с уклоном 0,02 у всех сетей? Где то же было раньше написано, а сейчас найти не могу.
Помогите пожалуйста уяснить в голове расчет водостока.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 23.10.2020, 14:45
Прикрепленный файл  Труба_Redi_Phonoline.pdf ( 235,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Aerl
сообщение 23.10.2020, 17:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вопросы:
Стояк берите, пропустит, данная таблица судя по всему дана для хоз-бы каналыги, чтобы не срывало гидрозатворы, к водостоку не имеет никакого отношения, поэтому можно легко ориентироваться на СП30.
По лежакам конечно странно, обычно пропускная способность выше чем по Лукиным.
Львиное сердце
сообщение 23.10.2020, 17:11
Спасибо! Успокоился)
Надо производителю как звонить и связываться... Но всё видать надо ориентироваться на эту таблицу, производитель всё таки...
Ведь так?
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2020, 14:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Львиное сердце @ 23.10.2020, 19:11) *
Ведь так?
Так
Львиное сердце
сообщение 24.10.2020, 14:27
Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2020, 14:14) *
Так
Рассчитывать по Лукиным или как напорный режим?
Значит таблицы представленные от производителя нельзя использовать. Или надо запрашивать данные на полное наполнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:54
