2 страниц V  < 1 2
> Чиллер Trane, снова сбежал фреон, Нужен совет.
airwave
сообщение 6.7.2020, 19:18
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Созданы для сервиса!
А вообще ресиверы им нужны. Микроканальники с переменным расходом фреона и без ресиверов это ж дичь.
сообщение 6.7.2020, 23:01
Зато вечная возможность заработка для монтажников\сервисников. им то тоже жить надо. А то "починишь неправильно" и нет потом у знакомого зака больше работы для тебя.
Гость_Runner B_*
сообщение 7.7.2020, 9:25
Ремонтнику лучше, чтобы после ремонта долго работало, но не вечно.
Часто ломающееся тоже избегают - непредсказуемо сколько это проработает,
страдает репутация.
RusBuka
сообщение 7.7.2020, 11:10
Сообщение #34
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
QUOTE (airwave @ 6.7.2020, 19:18) *
Никакая не дичь. Синтенсисы дичь...на 134 и винтах с затопленными испарами, керриеры не ломают голову по 8-10 лет. Без утеканов.
Трейн решил прыгнуть выше жопы со скроллами на микроканалах и 410, мрут как гуано.
Странно что на 134 и винтах начал так быстро парить мозги. У вас там квалификации хватает? что бы самим себе проблем не находить на ровном месте?
QUOTE (Barnowl @ 16.6.2020, 20:03) *
Он запускается, на пульте давление около 300, догоняет до 500 и выключается по ошибке низкого давления хладагента. Так как оба контура так себя ведут подрядчик грешил на гидромодуль, но все же оказалось, что нет фреона. Вопрос именно в том, будет ли он запускаться при разрыве испарителя? Почему он работает на каждом из контуров после запуска ещё некоторое время, до минуты примерно? Именно такой исход вероятен или нет?
Вода бы я так понимаю неприменно попала бы в фреоновый контур при разрыве испарителя? А его запускали в таком режиме уже раз десять, и ничего не меняется
С таким количеством вводных вы долго будете копаться...
у вас там TD7 дисплей или нормальный AdaptView?
перегрев какой дисплей показывал?
SpecServ
сообщение 9.9.2020, 11:33
Сообщение #35
Пользователь №: 381470
По всем симптомам Вы утопили чиллер, а это печально
Восстановление возможно, но долго и на удачу
RusBuka
сообщение 9.9.2020, 15:31
Сообщение #36
Из: Воронеж
Возможно всё, даже если вода выше вентиляторов. Вопрос в финансах у зака.
alexey_d
сообщение 24.11.2020, 20:55
Сообщение #37
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
какие вентиляторы!? вы о чем!? Вы в данной ситуации вообще кто? какую сторону представляете?
SSA
сообщение 25.11.2020, 9:03
Сообщение #38
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
С добрым утром!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 22:29
