> Теплый пол в индустриальных помещениях, Расчет теплого пола в помещениях с очень высокими потолками
rpetrov
сообщение 25.6.2020, 11:00
Из: Brussels
Пользователь №: 287278
Коллеги!
Теоретически, количество тепла, подаваемого в помещение должно соответствовать количеству тепла, из помещения уходящего. Ну, то есть, мы берем все теплопотери помещения и получаем мощность котла и мощность теплого пола на квадратный метр.
Однако, такая методика мало применима для цехов, складов и ангаров, где требуемый температурный комфорт нужно получить только внизу, на первых двух метрах от пола.
Любые расчеты мощности теплого пола по теплопотерям в цеху/складе приводят к нелепым результатам.
Можете ли вы мне подсказать корретную методику расчета мощности теплого пола в таких случаях?
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал rpetrov - 25.6.2020, 11:10
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
rpetrov
сообщение 16.7.2020, 11:19
Из: Brussels
Никто не захотел помочь. Разобрался сам. Суть в том, что при индустриальном отоплении теплым полом никто не считает теплопотери через стены и потолок. Совсем не считает. Расчет ведется по другому.
Игорь156
сообщение 16.3.2023, 10:35
Пользователь №: 384053
Каким образом он ведется? Есть какая-то определенная методика?
И имеет ли вообще смысл делать теплый пол в промышленных зданиях? Если площадь, например, 1000 м2, это ведь весь пол будет в трубах. Не лучше ли рассмотреть другие виды отопления, например, те же потолочные панели лучистого отопления?
сообщение 25.3.2023, 12:55
Пользователь №: 273
Коллеги, сюда напишу - индустриальная задача.
Промка - фарма.
Эвакуационные выходы через наружные тамбура, примыкающие к чистым коридорам с контролем микробиологии.
Проблема при стройке и пуско-наладке здания.
В тамбурах по полу и сопряжении пола и стен заводится микробы - грибы, плесень.
Радиатор есть - но он выше на стенке, соответственно грибов нет на стенках и потолке.
Хочу тамбура погреть теплым водяным полом. (наливные полы)
Какую температуру пола принимать, есть какие методики расчета?
сообщение 25.3.2023, 13:56
Для прикида можно воспользоваться онлайн калькулятором: http://quicksurface.sankom.pl/
До этого:
1. задаться температурой в тамбуре
2. определить теплопотери тамбура
3. Задать температуры теплоносителя.
Температура пов. пола зависит от необходимого тепла на отопление. Регламентируется макс. температура, т.е. температура поверхности это функция мощности
сообщение 25.3.2023, 13:59
Пользователь №: 273
Да, вопрос как раз по максимальной температуре пола.
Это же не бассейн и не групповая детского сада.
Люди в специальных тапочках на носок ходят.
Сколько можно максимально взять?
сообщение 25.3.2023, 14:03
26*С - максимальная комфортная температура. Это для длительног пребывания. Если проход, то может быть до 29*С
Сообщение отредактировал jota - 25.3.2023, 14:07
svoroponov
сообщение 25.3.2023, 14:54
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то для удаления и профилактики грибка производится специальная обработка, каждый день спцуборка специальными моющими средствами , часто включающими слабые кислоты.Затем тщательная сушка . Часто повышение температуры в помещении не поможет, если есть повышенная влажность и проблемы с вентиляцией. А есть помещения фармы где и внутренняя температура ограничена.
Вам надо выявить причину появления грибка. Возможно пересмотреть гидроизоляцию полов в тамбурах (возможно не делали) или работу приточно - выходной вентиляции. В том числе и захватывающую тамбура .
Можно конечно и тепловые электрокабеля заложить и в тамбуре и перед ним при входе , но на первом месте - причина.
сообщение 25.3.2023, 15:11
Пользователь №: 273
Цитата(svoroponov @ 25.3.2023, 14:54) *
Вообще то
Коллега, это все понятно.
И причина понятна и как лечить и как контролировать.
Полгода идет пусконаладка - это значит сохнут материалы, налаживается вентиляция, отопление, тамбура используются для заноса оборудования.
На следующем здание и хочу иметь теплый и сухой пол в это время.
Да, проход.
В обычной эксплуатации там стоит блюдечко с семечками и персонал заходит пересчитать семечки и записать в журнал.
29 приму.
сообщение 25.3.2023, 16:32
не стал бы делать водяной тп в тамбуре. А он там не двойной? если только во втором, но он там второй не очень к месту.
А вот завесу и что б дуло на пол, вот тут репу почесал бы.
Видел изрядное колво ОП возле тамбуров и в тамбурах в старом жилом фонде и иных местах.... верней остатки от подводок к уже ликвидированным ОП. Мерзнут гады.
а завеса, после открытого для заноса оборудования времени включается в ручную и высушивает все в тамбуре.
водосборная решетка с трапом- тоже море пришедших в негодность по разным местам видал. хотя завесу похоже лучше расположить вне тамбура и в него давать притоком и клапан, что б вытяжка организовалась и куда то влаге уходить было. Хотя можно и первый тамбур сделать из ПВХ конструкций и неотапливаемый вне контура стен и им по барабану- частью грибки будут вымерзать, а на ПВХ и на стеклопакетах им плохо жить.
сообщение 25.3.2023, 17:03
Пользователь №: 273
Завеса уже есть.
И будет.
В прошлый раз ею и пушками сушили.
У меня ощущение, что завесы недостаточно для пола и сопряжения со стеной.
Вот и хочу гарантированно попробовать теплый пол еще.
Сообщение отредактировал Vano - 25.3.2023, 17:03
сообщение 25.3.2023, 17:31
Пользователь №: 273
может и электрический сделаю теплый пол - тамбура небольшие - на эвакуационных выходах
сообщение 25.3.2023, 20:25
Цитата(Vano @ 25.3.2023, 17:03) *
Завеса уже есть.
И будет.
Вано, завеса ж не решает влагоудаления, как и ТП просто переводит в другую относительную влажность и стены впитывают эту влагу. Тут или влагу с воздухом удалять или плиткой(как ванную комнату обложить), что стены влагу не впитывали, а можно было тряпкой снять(но то такэ, уборщица на производстве делать не будет) и потому только удалять.
А путь эвакуационный и лишний тамбур тоже меняет время эвакуации.
Потому и про завесу вне тамбура написал и клапан, сродни тамбуршлюза в паркингах, ну и лишние теплопотери и влагопоступления из за этого тамбура с таким решением, но это ж на время пнр и запуска объекта в основном, далее то этот эвакопуть будет годами не открываться.
А пушка бесполезна тоже, и она не изменит влагосодержание в воздухе тамбура и вода впитавшаяся в стены начнет тухнуть и расти плесенью. Плитка и приток с вытяжкой от завесы.
По ИД глянь, чего далее то получается.Завеса погрела, влага в стены и потом завесу типа вырубили и влага в стенах тамбура возле пола протухнет и позамерзает.
Машинист
сообщение 26.3.2023, 9:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Никаким образом не ведётся, очередной менеджер просто возник по тёплым полам.
Считают всё, три раза, для ангаров и складов, в трубу вылетать никто не хочет. Вот сделал он тёплый пол в цехе, довольный поработал пару лет, а потом хлопс, конъюнктурка изменилась, надо производство срочно перепрофилировать, новую линию технологии ставить, а в полу ни одной дырки толком не просверлить - трубы везде. Надо оно такое счастье?
Так что применимо то оно применимо, но далеко не везде. И по мощностям лично у меня большие сомнения.
Я за электрический, нахрен этот геморрой с тамбурными водяными сиськами.
altsem
сообщение 26.3.2023, 11:00
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Всё это конечно интересно. Но никто так и не спросил о предполагаемой температуре воздуха в тамбуре. Но посоветовать уже все не забыли.
сообщение 26.3.2023, 12:03
Видимо имеют профильное образование и знают, что тамбур неотапливаемый еще с студенческих лет.
сообщение 26.3.2023, 12:23
Пользователь №: 273
18-20 градусов в тамбуре
так как при определение температуры профильным считается не строительный, а химико-технологический-биологический
Тамбур эвакуационный.
Нужен потому как к в чистом коридоре по технологическим нормам не должно быть наружной двери.
Окно может быть в коридоре, но глухое. И их два наружное глухое потом чистое в панелях отрывное, что бы мыть.
В тамбуре гора розеток.
Под мухоловку, бактерицидный облучатель, отпугивать ультразвуковой.
Персонал постоянно заходит выше писал в блюдечке 10 семечек их пересчитывают. В журнале пишут количество.
И отмывает уборщица периодически.
Отмывают в принципе все помещения с разной степенью периодичности.
Первый раз мы со своим профильным так и сделали - холодный тамбур.
Без вентиляции - тамбур же.
Потом появилась завеса, электрический конвектор, вентиляция от ветки коридора.
altsem
сообщение 26.3.2023, 12:55
Из: Питер фарева!
Да? Почему ж тогда никого из владеющих профильным образованием не смутило желание вопрошавшего задать температуру поверхности пола в "неотапливаемом" тамбуре +29?
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 13:02
сообщение 26.3.2023, 15:38
потому что задача из ненормативных и не нормируемых.
altsem
сообщение 26.3.2023, 15:46
Из: Питер фарева!
Вот и пришли к решению.
+20 там надо по поверхности задавать.
сообщение 26.3.2023, 16:04
Пользователь №: 273
Обоснуй.
Хотя есть у меня догадка одна.
Но интересно об одном мы или нет.
altsem
сообщение 26.3.2023, 17:05
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 26.3.2023, 16:04) *
Обоснуй.
Не могу.
Целевая +18+20 (подразумевается высота 1.5 метра). Радиатор в помещении есть, но высоко. Конвекцию по нижним углам никак не создаёт. Но отапливает. Но не создаёт. Хоть и отапливает. От тёплого пола отопительная мощность не нужна, требуется только слегка двигать воздух. (Тёплый пол прекрасно двигает воздух (сквозняки по стенам ещё те...)). Соответственно, от пола просто требуется быть не холоднее воздуха в помещении. Движение воздуха по нижним углам он обеспечит. Извини, дальше обосновывать не могу.
При +20 поверхности пола, всякие бяки в нижних углах размножаются медленнее, нежели при +28. Ну а при учёте появления конвекции им в нижних углах вообще становится не интересно.
В общем, делаешь пол как в ДОУ, и пфсё
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 17:13
сообщение 26.3.2023, 17:20
Тамбур с функцией шлюза?
сообщение 26.3.2023, 17:27
Обоснуй.
будет тепло и влажно- как раз то, что любит плесень. Влагу надо удалять оттуда, коль он пользуемый несколько по иному, чем просто тамбур эваковыхода.
для эксперимента можно в ванной вентиляцию заткнуть и засечь время до появления плесени по швам меж плиток и на потолке.
Inchin
сообщение 26.3.2023, 17:28
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Чем обуславливается ваше желание делать такую температуру поверхности ТП? Почему не +26 или другая?
Сообщение отредактировал Inchin - 26.3.2023, 17:28
altsem
сообщение 26.3.2023, 17:29
Из: Питер фарева!
По условию вопрошающего, воздухообмен в тамбуре обеспечен, теперь.
В посте 22 обосновывал.
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 17:36
Inchin
сообщение 26.3.2023, 17:42
Из: Пенза
Т.е. при другой температуре поверхности ТП воздухобмен не может быть обеспечен с вашей точки зрения?
Что понимаете под воздухообменом?
Всякая флора образуется не от температуры вообще-то. А от излишней влажности.
Рассчитывайте вентиляцию, а не ищите черную кошку в темной комнате, когда её там нет.
altsem
сообщение 26.3.2023, 18:01
Из: Питер фарева!
Всё?
Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 18:04
сообщение 26.3.2023, 19:03
Пользователь №: 273
Перепадов контролируемых нет.
Де факто да - препятствует (или снижает) попадание наружного воздуха в коридор.
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 17:05) *
Не могу.
Таки смог.
Да, спасибо за наводочку после твоего сообщения через несколько секунд осенило.
Для грибов и бактерий как раз в общем случае идеальна +30.
Или примерно диапазон +25 +35.
Машинист
сообщение 26.3.2023, 19:47
Из: Архангельск
А вот про семечки интересно стало, зачем их пересчитывают? Их там тырит кто-то? Уборщица? Или это индикатор грызунов?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:59
